UiPath Automation Suite 管理ガイド
Automation Suite について
Automation Suite は、複数の UiPath 製品を 1 つの統合ソリューションとして管理できる、セルフホスト型の UiPath ビジネス プラットフォームです。Process Mining、Document Understanding、テスト管理など、エンドツーエンドの自動化のための包括的なツールとサービスのセットを提供します。Automation Suite は柔軟なデプロイ オプションを提供しており、オンプレミスまたはクラウドにインストールできます。Automation Suite では、ニーズに合わせて特定の製品を有効化または無効化できます。
Automation Suite には次のものが含まれます。
  • Automation Cloud で先駆けて提供される新製品を除く、すべてのサーバー製品。
  • 共有されるすべてのスイート機能。これにより、すべての製品にわたって、Microsoft Entra ID や SAML など既存のエンタープライズ システムとの連携を容易に構成できます。ユーザー、テナント、外部アプリケーション、およびライセンス管理について、スイート全体に共通のエクスペリエンスを提供します。
  • 共通エンド ユーザー ポータル。
このガイドでは、さまざまなニーズに対応するための詳細な手順を提供します。 エンド ユーザー向けに、Automation Suite ポータルの使用方法や操作方法に関する一般的なドキュメントを提供します。 このガイドには管理者向けに、組織のセキュリティ、認証、ライセンス、その他の設定方法に関するドキュメントが記載されています。
製品とサービスの提供
UiPath プラットフォームは、プロセスの自動化、コラボレーションの強化、運用効率の向上を目的として設計されたさまざまな製品で構成されています。
  • Action Center
    UiPath Action Center は、オートメーション ワークフローで人間の介入を必要とする例外、エラー、または判断の管理と解決を支援するために設計されたツールです。 これは、これらの例外を処理するための中央インターフェイスを提供し、人間のワーカーが自動化されたプロセスを確実に正常に完了するために、必要に応じてレビュー、決定、およびアクションを実行できるようにします。
  • Automation Suite ロボット
    UiPath Automation Suite ロボットを使用すると、必要なインフラストラクチャのことを気に掛ける必要なくバックグラウンド オートメーションを簡単に実行できます。基となるインフラストラクチャのプロビジョニング、管理、保守、スケーリングは、すべて UiPath 側で完全に管理されます。UiPath が背後ですべての作業を行っているので、ユーザーがコンテナー、仮想マシン、物理サーバーを扱う必要がありません。
    Automation Suite ロボットのドキュメントについては、こちらをご覧ください。
  • Automation Ops
    UiPath Automation Ops は、ユーザー プロファイルに基づいてガバナンス ポリシーを管理および実装したり、組織で利用可能なフィードを管理したりできるツールです。
  • Autopilot for Everyone
    UiPath Assistant で利用可能な会話型バージョンの Autopilot を使用すると、ビジネス ユーザーは直感的なチャット インターフェイスを通じて、オートメーションの実行、データのクエリ、画像やファイルの分析、生成 AI 機能の活用を行うことができます。
  • Data Service
    UiPath Data Service は、オートメーション プロジェクトにおいて、コードの要らないデータ モデリングやストレージを可能にする永続的なデータ ストレージ サービスです。
  • Document Understanding
    UiPath Document Understanding は、事前定義されたソリューションを使用して、一般的なドキュメントの種類からデータを抽出および分類します。 事前トレーニング済みのモデルを利用して、標準ドキュメントから情報を簡単に取得できます。
  • Insights
    UiPath Insights は、プラットフォームとしてサービスを提供するツールです。利用可能なビジネス メトリックや、オートメーションやロボットのパフォーマンスに関する運用上の洞察を組み合わせて、データのモデリングや分析を行うことができます。
  • Integration Service
    UiPath Integration Service は、認可と認証を標準化することでサードパーティ アプリケーションを容易に自動化できる UiPath Platform のコンポーネントです。API 接続の管理に役立つほか、SaaS プラットフォームとすばやく連携することも可能になります。 事前構築済みの API を使用することで、自動化するサードパーティ アプリケーションを問わず、UiPath Studio でのオートメーション プロジェクトの開発が簡素化され、一貫性が向上します。
  • Orchestrator
    UiPath Orchestrator は、オートメーション プロセスとロボットのデプロイ、監視、ガバナンスを効率化するツールで、これらのプロセスを要件に応じて柔軟にスケジュール設定してトリガーできます。 また、ビジネス プロセスの自動化でよく使用されるトランザクション データの管理もサポートします。
  • Studio Web
    UiPath Studio Web では、さまざまなオンラインのビジネス アプリやサービスの操作を自動化するクロスプラットフォーム オートメーションを構築してテストできます。 Web ブラウザーさえあれば Studio Web を使い始めることができます。Studio Web はどのオペレーティング システムからでもアクセスでき、インストールは不要で、IT への依存もなく常に最新です。
    Studio Web のドキュメントについては、こちらをご覧ください。
  • Test Manager
    UiPath Test Manager は、エンタープライズ テスト用のテスト管理ツールです。 エコシステムに統合され、ServiceNow、SAP Solution Manager、Jira、Azure DevOps のいずれを使用しているかに関係なく、ユーザーの働き方に適応します。
Identity Server について
UiPath® Identity Server は、UiPath 製品の認証とアクセスを集中的に管理できるようにするサービスです。その目的は、UiPath の製品とサービスの全般にわたり、認証および一部の認可における一貫した操作性と同一の機能性を提供することです。Identity Server では、これらの製品やサービスはクライアントと見なされます。
Identity Server との統合により、クライアントはオンボーディングとユーザー管理のエクスペリエンスを共有することができます。ユーザーの見えないところで Identity Server により認証が行われ、それによって SSO が可能となり、API を介して他の製品と通信するためのトークンが生成されるようになります。ユーザーがサインインして、他の製品やサービスにアクセスしようとすると、Identity Server がシームレスに呼び出しを実行します。サインアウトの処理も同様に実行されます。ユーザーが 1 つのクライアントからサインアウトすると、Identity Server が他のすべてのクライアントに対してサインアウト呼び出しを実行します。
Identity Server はフェデレーション ゲートウェイとしても機能し、外部 ID プロバイダーをサポートしています。これにより、これらの外部 ID プロバイダーへの接続方法に関する詳細がクライアント アプリケーションに隠されるようになります。
Identity Server は、連携された全アプリケーションに対して、一元化されたログイン ロジックとワークフローによる Authentication as a Service を提供します。このため、標準プロトコル ファミリ「OAuth」のみを使用してサービスの互いの連携が容易になります。Identity Server は、IdentityServer4 のオープン ソース ライブラリを基盤として .NET Core 3.1 で構築されており、OpenID Connect と OAuth 2.0 フレームワークをサポートしています。
  • 製品とサービスの提供
  • Identity Server について
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
