UiPath Automation Suite 管理ガイド
ライセンスをアクティベーションする
オンライン インスタンスでライセンスを管理する​
Automation Suite のインスタンスがインターネットにアクセスできる場合は、このセクションの手順に従って、ライセンスのアクティベーション、更新、またはディアクティベーションを行います。
これらの手順は、組織管理者 (組織ライセンスの場合) によって組織レベルで管理されるか、システム管理者 (ホスト ライセンスの場合) によってホスト ポータル レベルで管理されます。
オンラインでライセンスをアクティベーションする​
注:
すでに UiPath® のライセンスがある場合は、 UiPath にお問い合わせ いただき、Automation Suite で使用するために、同じ数量の新しいライセンス コードをリクエストしてください。
  1. 組織に組織管理者としてログインするか、ホスト ポータルにシステム管理者としてログインします。
  2. 左側のペインで組織名 (組織ライセンスの場合) またはホスト (ホスト ライセンスの場合) が選択されていることを確認し、[ ライセンス] を選択します。
  3. [ ライセンスをアクティベーション ] を選択し、[ オンラインでのアクティベーション] を選択します。
    ウィンドウの右に [ライセンスをオンラインでアクティベーション] パネルが表示されます。
    [アカウント ID] フィールドに、Automation Suite インスタンスの一意の識別子が自動的に入力されます。
  4. [ライセンス コード] フィールドに、UiPath から取得したライセンス キーを入力します。
  5. [アクティベーション] を選択します。
オンラインでライセンスを更新する​
新しいライセンスが追加された場合やライセンスを更新した場合など、ライセンスが変更されるたびに、Automation Suite からライセンスを更新する必要があります。
  3. 右上の [ ライセンスを更新 ] を選択し、[ オンラインでのアクティベーション] を選択します。
    ウィンドウの右に [ライセンスをオンラインで更新] パネルが表示され、[アカウント ID] フィールドと [ライセンス コード] フィールドには、ユーザーの情報が既に入力されています。
  4. [更新] を選択します。
UiPath はライセンスのステータスを自動的に確認し、変更があれば同期します。完了すると、ページの右上にあるツールチップに成功した旨を示すメッセージが表示され、[ ライセンス] ページが更新されて更新された情報が表示されます。
オンラインでライセンスをディアクティベーションする​
  3. [ ライセンスのディアクティベーション ] を選択し、[ オンラインでのディアクティベーション] を選択します。
  4. 確認ダイアログの [ 削除 ] を選択して操作を確定します。
画面の右上に、ライセンスがディアクティベーションされたことを確認するツールチップが表示されます。
[ライセンス] ページのステートが [ライセンスなし] に変わります。
ライセンスをオフライン インスタンスで管理する​
Automation Suite のインスタンスがインターネットにアクセスできない場合は、このセクションの手順に従って、ライセンスのアクティベーション、更新、またはディアクティベーションを行います。
オフラインでライセンスをアクティベーションする​
注:
すでに UiPath のライセンスがある場合は、UiPath にお問い合わせいただき、Automation Suite で使用するために、同じ数量の新しいライセンス コードをリクエストしてください。
  1. ライセンス リクエスト ファイルを取得する
    3. [ ライセンスをアクティベーション ] を選択し、[ オフライン アクティベーション] を選択します。
      ウィンドウの右に [ライセンスをオフラインでアクティベーション] パネルが表示されます。
    4. [ライセンス コード] フィールドにライセンス キーを入力します。
    5. [ライセンス ファイルをお持ちですか?] の下で、[いいえ] を選択します。
      注:
      すでにライセンス ファイルがある場合は、「 ライセンスをアクティベーションする」のサブセクションに進んでください。
    6. 手順 1 で、[ダウンロード] を選択し、ライセンス リクエスト ファイルを生成して保存します。 ファイル Activation Request.txt のダウンロードが開始されます。
    7. このファイルを、インターネット アクセスが可能な別のマシンに移動します。
  2. ライセンス ファイルを取得する
    インターネットに接続できるマシンで次の手順を実行します。
    1. ライセンス リクエスト ファイル Activation Request.txt をマシンにコピーします。
    2. Web ブラウザーで、アクティベーション ポータルに移動します。
    3. [ ファイルからアップロード ] を選択し、 アップロードするアクティベーションRequest.txt ファイルを選択します。
      このファイルの内容がテキスト ボックスに追加されます。
    4. [ライセンス ファイルを生成] を選択します。
      ファイル license.txt のダウンロードが開始されます。
    5. ファイル license.txt を Automation Suite マシンに戻します。
  3. ライセンスをアクティベーションする:
    Automation Suite インスタンスがライセンス済みとして表示され、[ライセンス] ページに使用可能なライセンスが表示されます。
    1. 組織に組織管理者としてログインするか、ホスト ポータルにシステム管理者としてログインして、[ ライセンス] ページに移動します。
    2. [ ライセンスをアクティベーション ] を選択し、[ オフライン アクティベーション] を選択します。
    3. [ライセンス コード] フィールドにライセンス キーを入力します。
    4. [ライセンス ファイルをお持ちですか?] の下で、[はい] を選択します。
    5. [ ライセンスをアップロード] で [ ファイルを選択 ] を選択し、 license.txt ファイルを選択します。
    6. [アクティベーション] を選択します。
オフラインでライセンスを更新する​
新しいライセンスの追加時やライセンスの更新時など、ライセンスが変更された場合は、UiPath Platform からライセンスを更新する必要があります。
If your UiPath installation does not have access to the internet, the process for updating the license is the same as the one for activating the license offline.
オフラインでライセンスをディアクティベーションする​
  1. ライセンス ディアクティベーション ファイルを取得する:
    3. [ ライセンスのディアクティベーション ] を選択し、[ オフラインでのディアクティベーション] を選択します。
      ウィンドウの右に [ライセンスをディアクティベーション] パネルが表示されます。
    4. 手順 1 で、[ ダウンロード ] を選択し、ライセンスのアクティベーション ファイルを生成して保存します。
      ファイル Deactivation Request.txt のダウンロードが開始されます。
    5. このファイルを、インターネット アクセスが可能な別のマシンに移動します。
  2. ライセンスをディアクティベーションする:
    1. ファイル Deactivation Request.txt をマシンにコピーします。
    3. [ライセンスのディアクティベーション] タブを選択します。
    4. [ ファイルからアップロード ] を選択し、 Deactivation Request.txt ファイルを選択してこれをアップロードします。
    5. [ライセンス ファイルを生成] を選択します。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
