- 基本情報
- ホストの管理
- 組織
- 認証とセキュリティ
- ライセンス
- テナントとサービス
- アカウントとロール
- 外部アプリケーション
- 組織でのテスト
- 通知
- ログ
- トラブルシューティング
UiPath Automation Suite 管理ガイド
メール通知は、パスワードの回復、ライセンス ステータス、製品の更新などのイベントに関するアラートと、ジョブやロボットのアラートなどのリソース固有の通知を提供します。メール通知は、ホストおよび組織の 2 つのレベルで設定できます。ホスト レベルではプラットフォーム内のすべての組織に設定が適用されますが、組織レベルで設定を上書きできます。
メールの設定を行うには、システム管理者としてホスト ポータルにログインし、左側でホストが選択されていることを確認して、[設定] をクリックします。
フィールド |
説明 |
SMTP ホスト |
SMTP サーバーの IP またはドメインです。 |
SMTP ドメイン |
SMTP サーバーで認証が必要な場合のユーザー名のドメインです。 |
SMTP ポート |
SMTP ポートです。 たとえば、メール メッセージの送信に Gmail アカウントを使用していて、[セキュリティで保護された接続を有効化] が有効な場合、ポートは 587 となります。[セキュリティで保護された接続を有効化] を機能させるには、インストール時にポート 80 と 587 の両方を開いておく必要があることに注意してください。 |
SMTP ユーザー名 |
認証が必要な場合の SMTP サーバーのユーザー名です。たとえば、Gmail メールを使用している場合は、メッセージの送信に使用するメール アドレスをこのフィールドに入力します。 ユーザー名とパスワードを使用せずに SMTP サーバーに接続する場合は、[ 既定の資格情報 を使用] を選択します。 |
SMTP パスワード |
[SMTP ユーザー名] で指定したメール アカウントのパスワードです。 ユーザー名とパスワードを使用せずに SMTP サーバーに接続する場合は、[ 既定の資格情報 を使用] を選択します。 |
既定の From メール アドレス |
システム メール メッセージの送信元メール アドレスです。 |
既定の From 表示名 |
システム通知の送信元メール アドレスのカスタム表示名です。 |
