- スタート アップ ガイド
- ホストの管理
- 組織
- 認証とセキュリティ
- ライセンス
- テナントとサービス
- アカウントとロール
- 外部アプリケーション
- 組織でのテスト
- 通知
- ログ
- トラブルシューティング
ID プロバイダーとして Microsoft Entra ID を使用できます。
Microsoft Entra ID アプリの登録を作成します。
注:次に示す手順は、 設定の一例のおおまかな説明です。Microsoft Entra ID を認証プロバイダーとして設定するための詳しい手順は、 Microsoft のドキュメント をご覧ください。
- Log in to the Azure portal as an administrator, go to App Registrations, and select New Registration.
- [ アプリケーションの登録] ページで、[ 名前 ] フィールドに
Automation Suiteの名前を入力します。 - [サポートされているアカウントの種類] セクションで [この組織ディレクトリのみに含まれるアカウント] を選択します。
- ドロップダウン リストから [Web] を選択し、Identity のベース URL にサフィックス URL を追加して、[リダイレクト URI] を設定します
/azure-signin-oidc。たとえば、https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/azure-signin-oidcです。 - 下部の [ID トークン] チェック ボックスを選択します。
- [ 登録 ] を選択して
Automation Suiteを登録します。 - 後で使用するためにアプリケーション (クライアント) ID を保存します。
Microsoft Entra ID SSO を構成します。
host portalにシステム管理者としてログインします。 -
左側のペインの上部にある [ホスト ] が選択されていることを確認し、[ セキュリティ] を選択します。
[ Microsoft Entra ID SSO] で [ 構成] を選択します。
- Microsoft Entra ID アカウントによるログインのみを許可する場合は、[ このプロバイダーを使用した自動ログインを強制 ] チェックボックスをオンにします。
- [表示名] フィールドに、このログイン オプションのログイン ページに表示するテキストを入力します。
- [クライアント ID] フィールドに、Azure ポータルから取得した [アプリケーション (クライアント) ID] の値を貼り付けます。
- (任意) [クライアント シークレット] フィールドに、Azure ポータルから取得した値を貼り付けます。
- [オーソリティ] パラメーターに、以下のいずれかの値を設定します。
https://login.microsoftonline.com/<tenant>: <tenant> は、Microsoft Entra ID テナントのテナント ID またはこの Microsoft Entra ID テナントに関連付けられたドメインです。特定の組織のユーザーのサインインにのみ使用します。https://login.microsoftonline.com/common職場または学校のアカウント、または個人の Microsoft アカウントを持つユーザーのサインインに使用します。
- (任意) [ログアウト URL] に、Azure ポータルから取得した値を貼り付けます。
[ 保存 ] を選択して設定を保存し、前のページに戻ります。
[ Microsoft Entra ID SSO ] の左側にあるトグルを選択し、連携を有効化します。
「identity-service-api-*」ポッドを再起動します。外部プロバイダーに変更を加えたら必ず再起動する必要があります。
- Automation Suite クラスターに接続します。
- 次のコマンドを実行します。
kubectl -n uipath rollout restart deployment identity-service-api
組織に対して Microsoft Entra ID SSO を許可します。
Automation Suite と Microsoft Entra ID のサインイン機能が連携しました。有効な Microsoft Entra ID のメール アドレスを持つユーザー アカウントは、[ログイン] ページで [Microsoft Entra ID] の SSO オプションを使用して Automation Suite にサインインできます。
Microsoft Entra ID SSO を使用したログインを許可する場合、各組織管理者が組織に対してこの操作を行う必要があります。
図 1.Azure AD のサインイン オプション
Automation Suiteに組織管理者としてログインします。- 各ユーザーの有効な Microsoft Entra ID メール アドレスを使用して、ユーザー アカウントを追加します。
