UiPath Automation Suite 管理ガイド
Microsoft Entra ID で SAML SSO を設定する
Azure Portal を使用して、Microsoft Entra ID テナントに追加したエンタープライズ アプリケーションの SSO を有効化できます。
SSO を構成すると、ユーザーは Microsoft Entra ID の資格情報を使用してサインインできるようになります。
重要:
ユーザーが Microsoft Entra ID を使用しているにもかかわらず、Microsoft Entra ID との連携手順を使用して UiPath® 組織に対して Microsoft Entra ID を設定できない場合は、Microsoft Entra ID を SAML ベースの ID プロバイダーとして設定することもできます。
This is due to restrictions around giving permissions to read user details and group memberships of all Automation Suite users.
The Microsoft Entra ID native integration is recommended due to its advanced features. If however, you switch to SAML, you must manually replace role assignation done through directory groups with direct role assignation to the directory accounts to keep your access schema without having to recreate it from scratch.
クレームを管理する​
UiPath 側では、 http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress クレームまたは http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/upn クレームのいずれかが SAML ID プロバイダーによって送信される必要があります。http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress クレームでは大文字と小文字が区別されます。
両方の要求が ACS ペイロードで送信されると、Automation Suite 側で http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress クレームが優先されます。
既定では、Microsoft Entra ID 内のアプリケーションは http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress クレームを送信するように設定されており、値としてユーザーのメール アドレスが使用されます。
Microsoft Entra ID ディレクトリ連携からの切り替え、または Microsoft Entra ID ディレクトリ連携への切り替えを予定している場合は、次の点に注意してください。
  • 優先順位付けされたクレームで渡された値は、Automation Suite で一意の識別子として使用され、既存のローカル ユーザーを (ローカル ユーザーのメール アドレスを使用して) Microsoft Entra ID のこのディレクトリ ユーザーにリンクするために使用されます。
  • Microsoft Entra ID と SAML ディレクトリ連携をスムーズに切り替えられるように、両方の要求を適切なユーザー値と共に渡すことをお勧めします。
    次に設定の例を示します。
アプリケーションに対して SAML SSO を有効化する​
  1. 前提条件に記載されているロールのいずれかを使用して Azure Portal にログインします。
  2. Go to Microsoft Entra ID, then select Enterprise applications.
    The All applications page opens that lists the applications in your Microsoft Entra ID tenant.
    Search for and then select the application that you want to use. For example, UiPath.
    注:
    To create an application for SSO, follow the steps in Create application for SSO.
  3. [ 管理 ] セクションの左側のサイドバーから [ シングル サインオン ] を選択して SSO 編集 ページを開きます。
  4. Select SAML to open the SSO configuration page.
    アプリケーションを設定したら、ユーザーは Microsoft Entra ID テナントの資格情報を使用してサインインできます。
  5. [基本的な SAML 構成] セクションで、[編集] を選択します。
  6. Automation Suite ポータルの SAML 構成の設定で指定した値に基づいて、[ エンティティ ID ] フィールドと [ アサーション コンシューマー サービス (ACS) URL ] フィールドに入力します。
  7. [保存] を選択します。
  8. [App Federation Metadata URL] をコピーします。
  9. UiPath 管理ポータルに移動し、[SAML の構成] ページに移動します。
  10. [メタデータ URL] フィールドに [App Federation Metadata URL] を貼り付けます。
  11. [データを取得] を選択して、ユーザーに関連する情報を ID プロバイダーに要求します。
Automation Suite への自動プロビジョニングのクレームを設定する​
    注:
  4. SSO 編集ページの [属性とクレーム] セクションで [編集] を選択します。
  5. [ グループ要求の追加 ] を選択して、Automation Suite に送信するグループを設定します。
    注:
    高度な構成を設定するには、[ 詳細設定 ] ドロップダウンから選択します。
  6. [保存] を選択します。
  7. 設定を完了するには、公開ドキュメントの「手順 2.5: プロビジョニング ルールを設定する (任意)」の手順に従います。
注:
顧客が UPN の使用を希望する場合は、[ 属性とクレーム ] セクションに移動し、 emailaddress 属性の値を変更できます。
SSO 用のアプリケーションを作成する​
  2. [Microsoft Entra ID] に移動し、[ Enterprise アプリケーション] を選択します。[ すべてのアプリケーション ] ページが開き、Microsoft Entra ID テナント内のアプリケーションの一覧が表示されます。
  3. [新しいアプリケーション] > [独自のアプリケーションの作成] を選択します。
  4. アプリケーションに名前を付けます (例: UiPath)。
  5. [Integrate any other application that you don't find in the gallery (Non-gallery)] を選択します。
  6. [作成] を選択します。
接続
最新情報を取得
