UiPath Automation Suite 管理ガイド
- スタート アップ ガイド
- ホストの管理
- 組織
- 認証とセキュリティ
- ライセンス
- テナントとサービス
- アカウントとロール
- 外部アプリケーション
- 組織でのテスト
- 通知
- ログ
- トラブルシューティング
システム メール通知を設定する
指定したメール アドレスからユーザーにメール通知を送信できるように、ホストのメール設定を行います。
通知としては、ユーザー アカウント (パスワードの回復) に関するもの、または他の Automation Suite サービス (Orchestrator など) からのメール アラートに関するものがあります。
メールの設定を行うには、システム管理者としてホスト ポータルにログインし、左側でホストが選択されていることを確認して、[設定] をクリックします。
注:
If you are still using the old admin experience, navigate to the Global Settings page instead.
注:
For Insights alerts and scheduled emails, an email server must be configured at installation time. See Using the configuration file for more details.
メールの設定
| フィールド | 説明 |
| SMTP ホスト | SMTP サーバーの IP またはドメインです。 |
| SMTP ドメイン | SMTP サーバーで認証が必要な場合のユーザー名のドメインです。 |
| SMTP ポート | SMTP ポートです。 For example, if you are using a Gmail account to send mail messages and Enable secure connection is selected, the port should be 587. Note that both ports 80 and 587 must be opened during installation for Enable secure connection to work. |
| SMTP ユーザー名 | 認証が必要な場合の SMTP サーバーのユーザー名です。たとえば、Gmail メールを使用している場合は、メッセージの送信に使用するメール アドレスをこのフィールドに入力します。 Select the Use default credentials if you want to connect to the SMTP server without a username and password. |
| SMTP パスワード | [SMTP ユーザー名] で指定したメール アカウントのパスワードです。 Select the Use default credentials if you want to connect to the SMTP server without a username and password. |
| 既定の From メール アドレス | システム メール メッセージの送信元メール アドレスです。 |
| 既定の From 表示名 | システム通知の送信元メール アドレスのカスタム表示名です。 |
システム メールが送信されない - SslHandshakeException
オフライン インストールの場合、システム メールが送信されず、エラー SslHandshakeException が発生するときには、そのマシンのポート 80 と 587 が両方とも開いていることを確認してください (シングルノード | マルチノード)。
メールの設定
| オプション | 説明 |
| セキュリティで保護された接続を有効化 | 有効化すると、UiPath と SMTP サーバー間の接続が TLS を使用してセキュリティで保護されます。 メールデータを暗号化して送信するには、SMTPドメインのTLS証明書が必要です。 クリアされている場合、接続はセキュリティで保護されていません。 Both port 587 and port 80 must be opened during installation for this setting to work. |
| 既定の資格情報を使用する | 有効にすると、特定のユーザー名とパスワードなしで SMTP サーバーに接続できます。 |
