2022.4
UiPath Automation Suite 管理ガイド
最終更新日時 2025年5月30日
システム メール通知を設定する
指定したメール アドレスからユーザーにメール通知を送信できるように、ホストのメール設定を行います。
通知としては、ユーザー アカウント (パスワードの回復) に関するもの、または他の Automation Suite サービス (Orchestrator など) からのメール アラートに関するものがあります。
メールの設定を行うには、システム管理者としてホスト ポータルにログインし、[グローバル設定] ページに移動します。
注: Insights のアラートおよびスケジュールされたメールについては、インストール時にメール サーバーを構成する必要があります。構成フィルを使用する方法について詳しくは、こちらをご覧ください。
メールの設定
フィールド
説明
SMTP ホスト
SMTP サーバーの IP またはドメインです。
SMTP ドメイン
SMTP サーバーで認証が必要な場合のユーザー名のドメインです。
SMTP ポート
SMTP ポートです。
たとえば、メール メッセージの送信に Gmail アカウントを使用していて、[セキュリティで保護された接続を有効化] が有効な場合、ポートは 587 となります。[セキュリティで保護された接続を有効化] を機能させるには、インストール時にポート 80587 の両方を開いておく必要があることに注意してください。
SMTP ユーザー名
認証が必要な場合の SMTP サーバーのユーザー名です。たとえば、Gmail メールを使用している場合は、メッセージの送信に使用するメール アドレスをこのフィールドに入力します。
ユーザー名とパスワードを使用せずに SMTP サーバーに接続する場合は、[ 既定の資格情報 を使用] を選択します。
SMTP パスワード
[SMTP ユーザー名] で指定したメール アカウントのパスワードです。
既定の From メール アドレス
システム メール メッセージの送信元メール アドレスです。
既定の From 表示名
システム通知の送信元メール アドレスのカスタム表示名です。
システム メールが送信されない - SslHandshakeException
オフライン インストールの場合、システム メールが送信されず、エラー SslHandshakeException が発生するときには、そのマシンのポート 80587 が両方とも開いていることを確認してください (シングルノード | マルチノード)。
メールの設定
オプション
説明
セキュリティで保護された接続を有効化
有効化すると、UiPath と SMTP サーバー間の接続が TLS を使用してセキュリティで保護されます。 メールデータを暗号化して送信するには、SMTPドメインのTLS証明書が必要です。
クリアされている場合、接続はセキュリティで保護されていません。
注: この設定を機能させるには、インストール時にポート 587 とポート 80 の両方を開く必要があります。
既定の資格情報を使用する
有効にすると、特定のユーザー名とパスワードなしで SMTP サーバーに接続できます。
  • メールの設定
  • システム メールが送信されない - SslHandshakeException
  • メールの設定
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
