- Démarrage
- Comprendre UiPath Robot
- Prérequis d’installation
- Installation de robots pour des automatisations unattended
- Configuration des robots pour les automatisations unattended
- Déploiement d'automatisations unattended
- Connexion des robots dédiés aux automatisations unattended à Orchestrator
- Configuration de Windows Server pour des Robots haute densité
- Rediriger les Robots vers un serveur proxy
- Implémenter l’authentification avec le fournisseur d’informations d’identification
- Configuration de la vérification de la signature des paquets
- Configurer des dossiers de package et des chemins d’accès réseau
- Configurer des flux d’activité
- Utilisation d’utilisateurs EntraID avec authentification multifacteur (MFA) pour les robots Unattended
- Installation des robots pour les automatisations attended
- Configuration des robots pour les automatisations attended
- Intégrations
- Gouvernance
- Résolution des problèmes
- Résoudre les problèmes du service de robot UiPath
- Résoudre les problèmes d’exécution
- Enregistrement et dépannage à distance
- Résoudre les problèmes de mise en réseau
- Résolution des problèmes de connexion
- Dépannage des licences
- Dépannage des packages
- Résolution des problèmes .NET
- Dépannage de la journalisation
- Dépannage des problèmes de session
Guide de l’administrateur du Robot
Le processus de mise à jour garantit que Studio et Robot sont mis à jour vers la dernière version disponible.
Avant de mettre à jour la version de votre Robot, vérifiez la matrice de compatibilité.
Lorsque vous planifiez une mise à jour, gardez à l'esprit les recommandations suivantes :
Préservez le mode opérationnel du Robot : Mode de service ou Mode utilisateur.
Faites correspondre les versions de Robot et Studio. Reportez-vous à la matrice de compatibilité pour obtenir des conseils.
UiPathRobot.msine peut pas mettre à jour une ancienne installation deUiPathStudio.msi.
Lorsque vous avez installé Orchestrator sur la même machine que le robot, nous vous recommandons de mettre à jour votre version d'Orchestrator d'abord, puis celle du robot. Pour appliquer les nouveaux paramètres, reconnectez le robot à Orchestrator.
La mise à jour manuelle est effectuée par ligne de commande.
Cette option est disponible exclusivement pour les versions Enterprise LTS de Robot. Les versions communautaires sont automatiquement mises à jour.
Par exemple, vous pouvez mettre à jour manuellement votre version 2024.10.5 LTS vers la dernière version LTS 2024.10.9. Toutefois, les installations Community sont toujours mises à jour avec la version la plus récente, et il n'est pas possible de sélectionner une version spécifique
Mise à jour des robots en mode service
UiPathStudio.msi ou UiPathRobot.msi avec les paramètres par défaut. Cette opération a pour effet de remplacer les anciens fichiers sans modifier vos paramètres.
C:\Program Files\UiPath\Studio\Packages.
UiPathStudio.msi, écrivez :
UiPathStudio.msi ADDLOCAL=DesktopFeature,Robot,RegisterServiceUiPathStudio.msi ADDLOCAL=DesktopFeature,Robot,RegisterServiceMise à jour des robots en mode utilisateur
UiPathStudio.msi ADDLOCAL=DesktopFeature,RobotUiPathStudio.msi ADDLOCAL=DesktopFeature,RobotBasculer entre les modes
.xaml du dossier Packages NuGet d'origine.
Si la mise à jour des variables de configuration nécessite un redémarrage du Robot pour entrer en vigueur, ce n’est pas le cas de plusieurs modifications des paramètres d’Orchestrator, parmi lesquels :
RunDisconnectedHours: le nombre d’heures pendant lesquelles le robot peut s’exécuter hors ligne (déconnecté d’Orchestrator). -
Paramètres SignalR : paramètres associés à la technologie SignalR utilisée pour la communication en temps réel entre les Robots et Orchestrator.
HeartbeatPeriodSeconds: la fréquence, en secondes, à laquelle le Robot envoie un signal de pulsation à Orchestrator pour indiquer qu’il est en ligne. -
Flux NuGet : références aux sources de packages des activités.
RegisterService soit bien ajouté à la commande ADDLOCAL.
RegisterService a été supprimé de la commande ADDLOCAL.
Les administrateurs peuvent configurer des stratégies afin de mettre à jour automatiquement Studio, StudioX, Robot et Assistant à partir d'Orchestrator. Lorsqu'une stratégie déclenche le processus de mise à jour automatique, l'agent de mise à jour UiPath affiche une notification Mise à jour disponible, vous invitant à lancer la mise à jour.
Dans les scénarios Unattended, le service de mise à jour vérifie que Robot, Studio ou Assistant n’exécutent aucune tâche ou aucun processus. La confirmation de mise à jour est ensuite renvoyée au serveur de mise à jour, déclenchant le processus de mise à jour.
Reportez-vous à la section Mettre à jour le service pour de plus amples informations.
