- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Locataire
- Gestion des Robots
- Exemples de configurations
- Configuration des Robots Attended
- Configurer des robots Unattended
- Stockage des mots de passe d'Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification de l'Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Audit
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Vous pouvez connecter vos Robots à Orchestrator de différentes manières en fonction des paramètres d'authentification des Robot configurés dans Orchestrator, généralement par un Administrator.
Les paramètres d'authentification du robot peuvent être consultés et configurés dans Locataire (Tenant) > Paramètres(Settings), dans l'onglet Sécurité du robot ( Robot security ), généralement par un administrateur. Votre administrateur Orchestrator doit vous fournir des détails afin de pouvoir utiliser la bonne méthode pour connecter votre robot.
Robots already configured with machine key will continue working.
Connexion interactive
Connectez-vous à l'aide de vos informations d’identification pour connecter votre Robot à Orchestrator. Cela permet au Robot d'accéder aux ressources d'Orchestrator et fournit à l'utilisateur des droits opérationnels sur des produits tels que Studio ou l'Assistant.
- Ouvrez l'Assistant.
- Dans le menu Préférences (Preferences), cliquez sur Paramètres d'Orchestrator (Orchestrator settings). La fenêtre Configuration d'Orchestrator (Orchestrator configuration) s'affiche.
- Dans le menu Type de connexion (Connection type), sélectionnez URL de service (Service URL). Le contenu de la fenêtre est ajusté en fonction de la sélection.
- Dans le champ URL de service (Service URL), saisissez l'URL de l'instance Orchestrator à laquelle vous souhaitez vous connecter.
- Cliquez sur Se connecter (Sign in). Vous êtes dirigé vers la page de connexion de votre instance Orchestrator.
- Connectez-vous comme d'habitude.
Une fois votre identité confirmée, l'Assistant est automatiquement rempli avec les processus dans les dossiers Orchestrator auxquels votre utilisateur a accès.
Si vous utilisez la connexion interactive, il n’est pas nécessaire de créer des objets machine dans Orchestrator.
Vous avez besoin de l’autorisation Consultation (View) sur les packages au niveau du locataire pour pouvoir télécharger des packages et des bibliothèques.
Utilisation des informations d'identification du client dans l'Assistant
Utilisez les informations d’identification du client pour connecter des Attended Robots à Orchestrator. La paire ID de client-clé secrète du client est générée via des objets de modèle de machine dans Orchestrator.
Il existe deux manières de connecter votre Robot avec des informations d’identification client : à l'aide de l'Assistant ou via la ligne de commande.
Utilisation des informations d'identification du client dans la ligne de commande
Utilisation de la clé machine dans l'assistant
Utilisez une clé machine pour connecter les Attended Robots. La clé machine est générée dans Orchestrator via des objets machine.
- La personne qui gère la configuration d'Orchestrator dans l'entreprise doit fournir aux utilisateurs et développeurs Attended l'URL et la clé de machine d'Orchestrator correctes. Les objets machine n'ont pas besoin d'être affectés aux dossiers Orchestrator, mais uniquement aux comptes.
- Plusieurs comptes travaillant sur la même machine nécessitent chacun un robot créé dans Orchestrator.
Il existe deux manières de connecter votre Robot avec une clé machine : à l'aide de l'Assistant ou via la ligne de commande.
Utilisation de la touche Machine dans la ligne de commande
Le Robot est maintenant connecté à Orchestrator. Si vous avez un environnement à haute densité, les Robots correspondant à chaque utilisateur sont connectés à Orchestrator.
Dans le cas des automatisations Unattended, la machine hôte est connectée et sous licence en mode Unattended, de sorte que l'outil d'exécution des processus indiqué est Orchestrator. Si vous souhaitez utiliser la machine en mode Attended (ouverture de l'Assistant) lorsque l'authentification interactive est appliquée, vous devez vous connecter, sinon vous ne pourrez pas voir les processus dans l'Assistant et le Robot apparaîtra comme « Connecté, sans licence » (Connected, Unlicensed).
Utilisez les informations d'identification du client pour connecter des Unattended Robots à Orchestrator. La paire ID de client-clé secrète du client est générée via des objets de modèle de machine dans Orchestrator.
Utilisez une clé machine pour connecter Unattended Robots à Orchestrator. La clé machine est générée dans Orchestrator via des objets machine.
- Les objets de machine doivent être affectés à des dossiers dans Orchestrator.
- La fonctionnalité Robots haute densité ne fonctionne que si le même nom de machine et la même clé sont utilisés lors de l'enregistrement de chaque Robot par utilisateur.
Pour mettre à jour le service d'URL par défaut d'Orchestrator lors de l'utilisation de l'Assistant sur un Mac, modifiez-le à partir de store.json (/Applications/UiPath Assistant.app/Contents/Robot/uipath.config~/Library/Application Support/UiPath/store.json) :
"MAIN_WINDOW_SERVICE_LOGIN_DETAILS": {
"nextServiceUrl": "https://cloud.uipath.com",
"defaultServiceUrl": "https://cloud.uipath.com"
}"MAIN_WINDOW_SERVICE_LOGIN_DETAILS": {
}- Quels sont mes paramètres d'authentification.
- Connexion des Attended Robots à Orchestrator
- Connexion interactive
- Utilisation des informations d'identification du client dans l'Assistant
- Utilisation des informations d'identification du client dans la ligne de commande
- Utilisation de la clé machine dans l'assistant
- Utilisation de la clé de machine dans la ligne de commande
- Connexion d'Unattended Robots à Orchestrator
- Utilisation de la touche Machine dans la ligne de commande
- Mettre à jour l'URL Orchestrator par défaut pour Mac
