- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Locataire
- Gestion des Robots
- Exemples de configurations
- Configuration des Robots Attended
- Configurer des robots Unattended
- Stockage des mots de passe d'Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification de l'Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Gestion des paquets
- À propos des bibliothèques
- Gestion des bibliothèques
- Audit
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Une bibliothèque décrit un système d'activités avec une fonction métier bien définie. De cette façon, elles sont appropriées pour le partage et pour la réutilisation.
Orchestrator vous permet de gérer les bibliothèques de manière centralisée à partir de la page Bibliothèques (Libraries) (onglet Locataire (Tenant) > Packages > Bibliothèques (Libraries)). Selon votre configuration, les bibliothèques sont partagées entre les locataires et peuvent être utilisées par n’importe quel utilisateur disposant des autorisations appropriées.
From the Libraries page, you can view and delete all the libraries that had been published from UiPath Studio, as well as those that were uploaded manually. There you can see the version of each package and release notes for each version if any (should be added in Studio to better keep track of changes between versions).
Flux de bibliothèques
Les flux sont des flux de package qui vous permettent de stocker et de regrouper les packages afin de contrôler leur disponibilité et leur isolement.
L’utilisation d’URL de flux NuGet v3 entraîne quelques problèmes d’affichage avec les packages.
- La date de publication d’un package n’est pas correcte.
- Pour les flux MyGet, le nombre total de paquets est beaucoup plus élevé que le nombre réel de paquets téléchargés sur le flux.
Flux du locataire
Les bibliothèques sont isolées au niveau du locataire. Cela implique que les données sont séparées entre les locataires. Les bibliothèques publiées depuis Studio ou téléchargées manuellement par l'utilisateur sont stockées dans le flux choisi.
Les paramètres de flux et la sécurité peuvent être configurés à partir des paramètres du locataire > onglet Déploiement (Deployment), soit au niveau du locataire, soit à partir du portail hôte Orchestrator. Les paramètres qui se trouvent ici n'affectent que les flux de locataires ; les flux de dossier et les flux d'espace de travail personnel sont toujours internes et disponibles uniquement dans le contexte du dossier ou de l'espace de travail personnel respectif.
Flux de l'hôte
Le flux d’hôte contient toutes les bibliothèques UiPath officielles disponibles pour tous les locataires. Vous pouvez charger des bibliothèques dans ce flux.
Flux personnalisé
Un flux NuGet personnalisé ou un dossier local.
Le flux hôte contient toutes les bibliothèques UiPath officielles qui sont disponibles pour tous les locataires. Vous pouvez également publier vos propres bibliothèques dans ce flux pour les partager entre les locataires.
Allowing libraries upload into the host feed is done from the tenant Settings page. See libraries deployment settings for details on how to choose and configure feeds. Tenants use the host feed by default, so if you haven't configured anything explicitly, the host feed is used.
Autorisations d'accès aux bibliothèques
Pour pouvoir effectuer diverses opérations sur la page Bibliothèques (Libraries), les autorisations correspondantes doivent vous être accordées sur les bibliothèques :
- Consultation (View) : téléchargement d'une bibliothèque et consultation des détails liés aux bibliothèques ;
- Créer (Create) : téléchargement d'une bibliothèque.
