- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Locataire
- Gestion des Robots
- Exemples de configurations
- Configuration des Robots Attended
- Configurer des robots Unattended
- Stockage des mots de passe d'Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification de l'Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Audit
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Cas de test
Vue d'ensemble (Overview)
Dans cette rubrique, vous pouvez apprendre à gérer vos cas de test sur tous les projets et toutes les versions d'application. Les cas de test font partie des ensembles de tests qui sont prêts à être exécutés.
Conditions
The test cases are created automatically when you publish a test package through Studio. For more information, seeIntroduction.
Si un package existant est révisé et qu’une version mise à jour fait ensuite l’objet d’une publication, les cas de test correspondant à la nouvelle version sont automatiquement créés. Les nouveaux cas de test apparaissent à côté de ceux existants pour la version précédente. Cependant, si les modifications apportées au package ne s’appliquent qu’à la version de correctif, les cas de test existants sont mis à jour pour refléter ces modifications, au lieu d’en créer de nouveaux.
Lorsque vous publiez une nouvelle version de cas de test, le package correspondant est automatiquement mis à jour vers la dernière version.
Si un projet existant est cloné pour représenter une nouvelle version d’application (p. ex., depuis
v1.1.1versv.1.2.0), vous devez publier manuellement ce package et créer un nouveau processus.Important :- Pour que le Robot exécute des tâches d’automatisation de test dans des dossiers modernes, assurez-vous que le rôle par défaut Utilisateur d’automatisation (Automation User) existe et qu'il est à jour.
- Vous devez d'abord déployer un processus à partir du paquet de cas de test publié avant de pouvoir créer et exécuter un ensemble de tests.
Créer un ensemble de tests
Vous pouvez regrouper plusieurs cas de test dans un ensemble de tests.
Connectez-vous à Orchestrator.
Ouvrez votre dossier.
Accédez à Test (Testing) > Test Cases (Cas de test).
Utilisez les cases à cocher pour sélectionner des cas de test individuels. Vous pouvez également choisir Tout sélectionner (Select all) dans l'en-tête de colonne. Vous pouvez modifier la sélection du cas de test ultérieurement dans l'étape de configuration de l'ensemble de tests.
Cliquez sur Ajouter un ensemble de tests.
Saisissez un Nom (Name) et une Description facultative pour votre ensemble de tests, puis cliquez sur Créer (Create) pour continuer.
Remarque :Pour le dossier classique, vous devez sélectionner votre Environnement (Environment).
Configurez la cible d'exécution :
- Pour les dossiers classiques, vous pouvez sélectionner le Robot depuis le menu déroulant.
- For Modern Folders, you can select the user that is assigned to that specific folder. The default is set to Any User.
Sélectionnez vos projets Studio.
(Facultatif) vous pouvez également modifier la version du projet et activer ou désactiver l'option Inclure les versions préliminaires (Include Prerelease).
Définissez des arguments personnalisés pour vos cas de test afin de remplacer les valeurs par défaut au niveau de l'ensemble de tests.
Grâce aux arguments, vous pouvez paramétrer les cas de test au moment de l'exécution.
Remarque :Pour définir des arguments, vous devez avoir publié un package avec des arguments.
Cliquez sur Suivant pour continuer.
Modifiez la sélection de cas de test si nécessaire.
Cliquez sur Enregistrer (Save). Votre ensemble de tests est créé et disponible sur la page Ensembles de tests.
Exécuter un cas de test
Vous pouvez exécuter des cas de test individuels sur la page Cas de test (Test Cases).
Sélectionnez un cas de test et cliquez sur Exécuter (Execute).
Utilisateur (User) : dans la liste déroulante, sélectionnez l'utilisateur qui est affecté à ce dossier spécifique. La valeur par défaut est définie sur Tout utilisateur (Any User).
Machine : sélectionnez la ressource de la machine dans la liste déroulante.
Remarque :Pour le dossier classique, vous devez sélectionner votre Environnement, puis choisir si vous souhaitez affecter l'exécution de manière dynamique ou l'affecter à des Robots spécifiques.
Cliquez sur Exécuter (Execute) pour confirmer.
Supprimer un cas de test
- Ouvrez votre dossier dans Orchestrator.
- Accédez à Test (Testing) > Test Cases (Cas de test).
- Sélectionnez un cas de test et cliquez sur Supprimer (Delete).
- Cliquez sur Ok pour confirmer.
