- Vue d'ensemble (Overview)
- FlexiCapture Classifier
- Keyword Based Classifier
- Machine Learning Classifier
- FlexiCapture Extractor
- Form Extractor
- Regex Based Extractor
- Paquets ML
- 1040 - Paquet ML
- 4506T - Paquet ML
- 990 - Paquet ML - Aperçu
- ACORD125 - Paquet ML
- ACORD126 - Paquet ML
- ACORD131 - Paquet ML
- ACORD140 - Paquet ML
- ACORD25 - Paquet ML
- Connaissement - Paquet ML
- Chèques - Paquet ML
- CMS1500 - Paquet ML
- FM1003 - Paquet ML
- I9 - Paquet ML
- Factures - Paquet ML
- FacturesChine - Paquet ML
- FacturesInde - Paquet ML
- FacturesJapon - Paquet ML
- Passeports - Paquet ML
- Fiches de paie - Paquet ML
- Reçus – Paquet ML
- Formulaire UB04 - Paquet ML
- W2 - Paquet ML
- W9 - Paquet ML
- Prérequis matériels
- Pipelines
- Document Manager
- Services OCR
- Apprentissage profond
- Installer et utiliser
- Déployer UiPathDocumentOCR
- Bundles hors ligne 2023.10.12+patch1
- Bundles hors ligne 2023.10.11
- Bundles hors ligne 2023.10.10
- Bundles hors ligne : 2023.10.9
- Bundles 2023.10.8 hors ligne
- Bundles 2023.10.7+patch1 hors ligne
- Bundles 2023.10.7 hors ligne
- Bundles 2023.10.6 hors ligne
- Bundles 2023.10.5 hors ligne
- Bundles 2023.10.4 hors ligne
- Bundles 2022.10.3 hors ligne
- Bundles 2023.10.2 hors ligne
- Bundles 2022.10.1 hors ligne
- Bundles 2023.10.0 hors ligne
- Utiliser l'infrastructure
- Licences
- Activités
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Créez un paquet ML UiPathDocumentOCR dans AI Center.
Pour une installation en ligne, le modèle UiPathDocumentOCR est déjà inclus dans la section Packages prêts à l'emploi.
Pour une installation hors ligne, suivez les étapes indiquées dans la section Charger un modèle dans AI Center.
Accédez à Packages ML > Packages prêts à l'emploi > UiPath Document Understanding > UiPathDocumentOCR et sélectionnez Soumettre.
Accédez à Compétences ML (ML Skills) et créez une nouvelle compétence ML pour le package UiPathDocumentOCR que vous avez créé.
Veuillez utiliser Paramètres d’infrastructure avancés (Advanced Infra Settings) pour mettre à jour le déploiement afin de mettre à jour la réplique (idéalement, le nombre de répliques doit être égal au nombre de nœuds) et maximiser les requêtes CPU (au moins 4) et RAM si vous n'utilisez pas de machines GPU, ou le traitement UiPathDocumentOCR sera lent et pourra échouer.
Le moteur OCR a besoin d'un GPU pour des performances optimales, et il est recommandé pour les charges de travail de production. Cependant, si le GPU n'est pas disponible, il peut toujours fonctionner sur le CPU, mais il nécessite des ressources plus élevées que la valeur par défaut. Les paramètres d'infrastructure avancés doivent être ajustés comme tels :
Répliques : augmentez s’il y a une utilisation simultanée de UiPathDocumentOCR. Si vous utilisez UiPathDocumentOCR pour effectuer des importations sur une seule session de labellisation de données à la fois et que UiPathDocumentOCR n’est pas utilisé dans d’autres workflows UiPath®, 1 réplique suffit. Sinon, le nombre de répliques doit être augmenté. Il n’y a pas de nombre « magique » ici, vous avez besoin de faire des essais et de commettre des erreurs. N’utilisez pas plus de 2 répliques sur une installation à nœud unique. Idéalement, le nombre de répliques doit être égal au nombre de nœuds dans le cluster (1 réplique/nœud). Si plus de parallélisme est nécessaire, vous pouvez augmenter le CPU.
CPU : il doit être au moins de 4 (pour chaque réplica). Assurez-vous d'avoir les ressources appropriées. Il n'y a pas de nombre « magique », mais un CPU élevé signifie un temps de traitement plus rapide. Vous devez faire des tests dans vos scénarios spécifiques pour déterminer le nombre suffisant.
La préparation de la compétence ML peut prendre jusqu'à 30 minutes. Vous devrez peut-être actualiser la page AI Center pour que le statut change. Une fois que la compétence ML est disponible, sélectionnez la compétence ML et accédez à la section Modifier le déploiement actuel.
Activez la bascule pour rendre la compétence ML publique. Vous devrez peut-être attendre quelques minutes et actualiser la page.
Sélectionnez la compétence ML et copiez l'URL, qui est le point de terminaison de UiPathDocumentOCR, pour une utilisation ultérieure.
