- Vue d'ensemble (Overview)
- FlexiCapture Classifier
- Keyword Based Classifier
- Machine Learning Classifier
- FlexiCapture Extractor
- Form Extractor
- Regex Based Extractor
- Paquets ML
- 1040 - Paquet ML
- 4506T - Paquet ML
- 990 - Paquet ML - Aperçu
- ACORD125 - Paquet ML
- ACORD126 - Paquet ML
- ACORD131 - Paquet ML
- ACORD140 - Paquet ML
- ACORD25 - Paquet ML
- Connaissement - Paquet ML
- Chèques - Paquet ML
- CMS1500 - Paquet ML
- FM1003 - Paquet ML
- I9 - Paquet ML
- Factures - Paquet ML
- FacturesChine - Paquet ML
- FacturesInde - Paquet ML
- FacturesJapon - Paquet ML
- Passeports - Paquet ML
- Fiches de paie - Paquet ML
- Reçus – Paquet ML
- Formulaire UB04 - Paquet ML
- W2 - Paquet ML
- W9 - Paquet ML
- Prérequis matériels
- Pipelines
- Document Manager
- Services OCR
- Apprentissage profond
- Installer et utiliser
- Déployer UiPathDocumentOCR
- Bundles hors ligne 2023.10.12+patch1
- Bundles hors ligne 2023.10.11
- Bundles hors ligne 2023.10.10
- Bundles hors ligne : 2023.10.9
- Bundles 2023.10.8 hors ligne
- Bundles 2023.10.7+patch1 hors ligne
- Bundles 2023.10.7 hors ligne
- Bundles 2023.10.6 hors ligne
- Bundles 2023.10.5 hors ligne
- Bundles 2023.10.4 hors ligne
- Bundles 2022.10.3 hors ligne
- Bundles 2023.10.2 hors ligne
- Bundles 2022.10.1 hors ligne
- Bundles 2023.10.0 hors ligne
- Utiliser l'infrastructure
- Licences
- Activités
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Use the following steps to access Document UnderstandingTM in Automation Suite:
- Activer la licence
- Activer AI Center sur le locataire
- Créer un projet sur AI Center
- Télécharger les images de base du modèle
- Créer une session de labellisation de données
- Lancer la session de labellisation des données
Activer la licence
Sign in to Automation Suite, then go to Admin > Licenses and input your license key. More information on how to access Automation Suite can be found here.
Upon successful activation, under Consumables, AI Units quantity should not be 0. A specified number of pages are shown for Document Understanding after selecting the Generate new button.
Veuillez accéder à Admin > Locataires (Tenants), cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez AI Center en tant que service d'enregistrement sous Paramètre du locataire (Tenant Setting).
- To create a project on AI Center, select AI Center on the left rail, and then select Create Project from the top bar.
- Enter a project name and select Create.
Importer les paquets ML Document Understanding
This step is required only for offline installation. For online installation, skip this step as all the models should already be under ML Packages > Out of the box Packages > UiPath Document Understanding.
Upload the Document UnderstandingTM ML Packages to AI Center. You need to upload only the models you want to use.
Detailed instructions can be found here.
If you are using Form Extractor, Intelligent Form Extractor, and Intelligent Keyword Classifier, you can directly access the model without uploading it to AI Center. Detailed instructions can be found here.
Créez une session de labellisation des données pour utiliser Data Manager afin de labelliser votre ensemble de données et de recycler le modèle de base.
Go to Data Labeling > UiPath Document Understanding.
Name the data labeling session, enable the Create new dataset slider.
Name the dataset and then select Create.
Le déploiement peut prendre quelques minutes. Veuillez actualiser la page si le statut ne change pas.
Sélectionnez la session de labellisation des données nouvellement créée dans la liste pour la lancer.
