Notes de publication d'Automation Suite
  • Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
2023.10.7
Notes de version 2023.10.7 pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Date de publication : 18 décembre 2024
Modifications apportées à la méthode de transfert des journaux​
Nous avons remplacé la méthode de transfert des journaux par des outils externes, tels que Splunk, en raison du passage à kube-logging. Vous pouvez désormais transférer des journaux vers Splunk à l'aide du collecteur OpenTelemetry si vous avez opté pour la pile Prometheus Grafana.
Pour plus de détails, consultez Transfert des journaux vers des outils externes.
Améliorations du package d'assistance​
Nous avons apporté les améliorations suivantes au pack d'assistance Automation Suite :
  • Le pack d'assistance collecte désormais les journaux pour les espaces de noms uipath-auth et velero .
  • Le pack d'assistance capture désormais les ressources personnalisées.
Résolution de bogues​
  • Nous avons résolu un problème qui vous empêchait de migrer d’Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS dans un environnement hors ligne avec Apps activé.
  • Nous avons corrigé un problème qui entraînait la création de volumes Insights dans deux zones différentes après la migration d’Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS.
  • Nous avons corrigé un problème qui provoquait l'échec de la sauvegarde d'Automation Suite sur EKS en raison d’un problème lié à la version de Velero. Auparavant, il vous fallait modifier manuellement le déploiement de Velero.
  • Nous avons corrigé un problème qui entraînait l’échec de la mise à niveau en raison du remplacement des tailles de PVC Insights existantes.
  • Nous avons corrigé un bogue qui cassait SAML2 lorsque l’authentification de base était désactivée, ainsi que divers autres bogues.
Problèmes connus​
Limitations de la prise en charge de FIPS 140-2​
Erratum - ajouté le 22 janvier 2026 : Insights n'est pas pris en charge sur les déploiements Automation Suite qui s'exécutent sur des machines compatibles FIPS 140-2. Pour rester conforme aux exigences FIPS 140-2, vous devez désactiver Insights.
Pour de plus amples informations, consultez la section Sécurité et conformité.
La diffusion des journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy​
Erratum - ajouté le 26 juin 2025 : le transfert de journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy, car les variables de l’environnement proxy n’ont pas été définies dans les pods de journalisation. Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes .
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.10.
Erreur de connexion SQL de licence​
Erratum – ajouté le 26 juin 2025 : des erreurs de connexion SQL se produisent lorsque la propriété Source de données a spécifié à la fois une instance nommée et un port.
Tableaux de bord Insights exclus des sauvegardes​
Erratum - ajouté le 2 avril 2025 : un problème empêche l’inclusion des tableaux de bord Insights dans les sauvegardes. Pour résoudre ce problème, consultez la page Sauvegarder le cluster . Le problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.8.
Échec de la transmission des journaux Fluentd​
Erratum - ajouté le 13 février 2025: un problème empêche Fluentd d'envoyer des journaux vers des emplacements distants en raison d'un manque de mémoire tampon. Pour résoudre ce problème, vous devez ajouter une limite de mémoire à Fluentd afin d'éviter les perturbations ou les retards lors de la transmission des journaux vers un emplacement distant.
Ce problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.8.
Limitations de l’ID Microsoft Entra​
Erratum - ajouté le 20 janvier 2025: Insights et Task Mining ne prennent actuellement pas en charge la configuration de l’authentification Microsoft Entra ID (anciennement Azure Active Directory) pour l’accès à SQL, le stockage et d’autres ressources prenant en charge Microsoft Entra.
Limitation d'AI Center​
  • AI Center et Document Understanding ne fonctionnent pas dans les environnements Automation Suite EKS où le proxy est activé.
  • AI Center et Task Mining ne fonctionnent pas dans les environnements Automation Suite EKS avec le proxy activé.
Problème de sauvegarde des tableaux de bord Insights​
Nous avons identifié un problème avec la logique de sauvegarde dans Automation Suite pour AKS/EKS. Plus précisément, ce défaut exclut la sauvegarde des tableaux de bord Insights. Cependant, toutes les données historiques sont sauvegardées avec succès.
Nous travaillons dur pour résoudre ce problème. Nous visons à développer et à mettre en œuvre une approche d'atténuation le plus tôt possible.
Si vous utilisez Automation Suite sur AKS/EKS avec UiPath Insights, ce défaut peut affecter vos opérations. Pendant que nous résolvons ce problème, nous vous suggérons d’exporter manuellement vos tableaux de bord comme mesure de prévention.
Notez que les sauvegardes sont principalement utilisées comme méthode de récupération en cas d'incident au niveau du sinistre ou en préparation d'une mise à niveau d'Automation Suite. Ceci est particulièrement utile si une mise à niveau échoue et que les données stockées doivent être restaurées vers leur état précédent.
Chronologie de l’abandon​
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Détails du regroupement​
Versions du produit​
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
DécouvrirConstruireGérer (Manage)Impliquer
Automation Hub 2023.10.7Automation Ops 2023.10.7AI Center 2023.10.7Action Center 2023.10.7
Task Mining 2023.10.7AI Computer Vision 2023.10.7Insights 2023.10.7Apps 2023.10.7
Process Mining 2023.10.7Document Understanding 2023.10.7Orchestrator 2023.10.8
Test Manager 2023.10.7
Data Service 2023.10.7
Versions internes des composants tiers​
Pour connaître les versions de Kubernetes prises en charge par chaque version d’Automation Suite, consultez la section Compatibilité de Kubernetes.
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
Composant (Component)Version
Istio1.23.0
ArgoCD2.12.6
Prometheus2.55.1
Grafana11.3.1
Fluentd & Fluent-bitopérateur-journalisation : 4.10.0
journalisation-opérateur-journalisation : 4.10.0
Gatekeeper3.17.1
Gestionnaire de certificats1.16.1
velero7.2.2
Version de l’outil de migration​
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
