- Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
- Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
2023.10.5
Notes de publication 2023.10.5 pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Date de publication : 14 août 2024
Prise en charge de la version 4 de AWS Signature
Automation Suite utilise désormais la version 4 de AWS Signature pour toutes les requêtes d'API S3. Cela a un impact sur l'utilisation d'Automation Suite avec des serveurs S3 qui ne prennent pas en charge AWS Signature Version 4.
Résolution de bogues
- L'exécution d'une vérification de l'état créerait des stratégies réseau temporaires qui n'ont pas été nettoyées à la fin de la vérification. Nous avons résolu le problème.
- Pour AI Center et Task Mining, la vérification des prérequis
ListBucket APIéchouait lors de l'utilisation d'un magasin d'objets externe. Cependant, AI Center et Task Mining n'utilisent pas l'autorisationListBucket API. Nous avons supprimé la vérification inutile. - Dans les instances où SAML au niveau de l'hôte est configuré, lorsque vous accédiez à Automation Suite via une URL <Automation_Suite_URL>/<Organization_name> spécifique et que vous sélectionniez l'option de connexion SAML au niveau de l'hôte, l'URL ACS était générée de manière incorrecte en utilisant l'ID de l'organisation de l'URL, au lieu de URL ACS au niveau de l’hôte attendu. Nous avons résolu ce problème. Le système génère désormais correctement l'URL ACS au niveau de l'hôte lors d'une connexion SAML au niveau de l'hôte, quelle que soit l'URL de l'organisation spécifique utilisée pour accéder à Automation Suite.
- Auparavant, vous ne pouviez pas enregistrer vos paramètres SMTP sans fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe, même si ces détails étaient facultatifs. Ce comportement ne se produit plus.
Problèmes connus
Limitations de la prise en charge de FIPS 140-2
Erratum - ajouté le 22 janvier 2026 : Insights n'est pas pris en charge sur les déploiements Automation Suite qui s'exécutent sur des machines compatibles FIPS 140-2. Pour rester conforme aux exigences FIPS 140-2, vous devez désactiver Insights.
Pour de plus amples informations, consultez la section Sécurité et conformité.
Échec de la mise à niveau en raison du remplacement des tailles de PVC Insights
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024 : un problème entraîne l’échec des mises à niveau lorsque les tailles de PVC Insights existantes sont remplacées par inadvertance. Pour résoudre ce problème, vous devez modifier manuellement la taille du PVC dans l'interface utilisateur d'ArgoCD. Pour plus de détails, consultez la section Résolution des problèmes .
Ce problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.7.
Échec de la sauvegarde EKS liée à la version de Velero
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024: un problème lié à la version de Velero provoque l’échec de la sauvegarde d’Automation Suite sur EKS. Pour résoudre le problème, vous devez modifier manuellement le déploiement Velero. Pour plus de détails, consultez la section Résolution des problèmes .
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.7.
Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
Lorsque vous migrez d’Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS, les volumes liés à Insights sont parfois créés dans deux zones différentes. Par conséquent, vous pouvez rencontrer des problèmes lors de l'affichage du service Insights. Pour résoudre le problème, consultez Résolution des problèmes.
La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
Erratum - ajout du 17 octobre 2024: lorsque vous fournissez une chaîne de connexion SQL sous la section orchestrator.testautomation du fichier input.json , le binaire uipathctl ignore la chaîne de connexion et utilise celle sous la section orchestrator à la place. Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes .
Échec de la vérification de l’état du composant qui n’est plus utilisé
L'exécution d'une vérification de l'état sur AKS entraîne un échec [ARGOCD_REDIS_PODS] pour ArgoCD Redis HA. Cependant, ArgoCD Redis HA n'est plus utilisé dans Automation Suite sur AKS. Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.6.
Les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet dans un environnement proxy
Erratum - ajouté le 17 octobre 2024: dans un environnement proxy, si le serveur proxy utilise le même port que le port TCP de tout autre service dans le service mesh Istio, tel que le port 8080, les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet. Ce problème provoque l'erreur suivante :
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Pour résoudre le problème, consultez la section Résolution des problèmes pour Automation Suite sur EKS/AKS.
La diffusion des journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy
Erratum - ajouté le 26 juin 2025 : le transfert de journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy, car les variables de l’environnement proxy n’ont pas été définies dans les pods de journalisation. Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes .
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.10.
Erreur de connexion SQL de licence
Erratum – ajouté le 26 juin 2025 : des erreurs de connexion SQL se produisent lorsque la propriété Source de données a spécifié à la fois une instance nommée et un port.
Tableaux de bord Insights exclus des sauvegardes
Erratum - ajouté le 2 avril 2025 : un problème empêche l’inclusion des tableaux de bord Insights dans les sauvegardes. Pour résoudre ce problème, consultez la page Sauvegarder le cluster . Le problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.8.
Échec de la transmission des journaux Fluentd
Erratum - ajouté le 13 février 2025: un problème empêche Fluentd d'envoyer des journaux vers des emplacements distants en raison d'un manque de mémoire tampon. Pour résoudre ce problème, vous devez ajouter une limite de mémoire à Fluentd afin d'éviter les perturbations ou les retards lors de la transmission des journaux vers un emplacement distant.
Ce problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.8.
Limitations de l’ID Microsoft Entra
Erratum - ajouté le 20 janvier 2025: Insights et Task Mining ne prennent actuellement pas en charge la configuration de l’authentification Microsoft Entra ID (anciennement Azure Active Directory) pour l’accès à SQL, le stockage et d’autres ressources prenant en charge Microsoft Entra.
Problème de sauvegarde des tableaux de bord Insights
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024 Nous avons identifié un problème avec la logique de sauvegarde dans Automation Suite pour AKS/EKS. Plus précisément, ce défaut exclut la sauvegarde des tableaux de bord Insights. Cependant, toutes les données historiques sont sauvegardées avec succès.
Nous travaillons dur pour résoudre ce problème. Nous visons à développer et à mettre en œuvre une approche d'atténuation le plus tôt possible.
Si vous utilisez Automation Suite sur AKS/EKS avec UiPath Insights, ce défaut peut affecter vos opérations. Pendant que nous résolvons ce problème, nous vous suggérons d’exporter manuellement vos tableaux de bord comme mesure de prévention.
Notez que les sauvegardes sont principalement utilisées comme méthode de récupération en cas d'incident au niveau du sinistre ou en préparation d'une mise à niveau d'Automation Suite. Ceci est particulièrement utile si une mise à niveau échoue et que les données stockées doivent être restaurées vers leur état précédent.
Chronologie de l’abandon
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Détails du regroupement
Versions du produit
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
| Découvrir | Construire | Gérer (Manage) | Impliquer |
| Automation Hub 2023.10.5 | Automation Ops 2023.10.5 | AI Center 2023.10.5 | Action Center 2023.10.5 |
| Task Mining 2023.10.5 | AI Computer Vision 2023.10.4 | Insights 2023.10.5 | Apps 2023.10.5 |
| Process Mining 2023.10.5 | Document Understanding 2023.10.5 | Orchestrator 2023.10.6 | |
| Test Manager 2023.10.5 | |||
| Data Service 2023.10.5 |
Versions internes des composants tiers
Pour connaître les versions de Kubernetes prises en charge par chaque version d’Automation Suite, consultez la section Compatibilité de Kubernetes.
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
| Composant (Component) | Version |
| Istio | 1.22.2 |
| ArgoCD | 2.10.9 |
| Prometheus | 2.53.0 |
| Grafana | 11.1.0 |
| Fluentd & Fluent-bit | opérateur-journalisation : 4.8.0 journalisation-opérateur-journalisation : 4.8.0 |
| Gatekeeper | 3.16.3 |
| Gestionnaire de certificats | 1.14.5 |
| velero | 6.2.0 |
Version de l’outil de migration
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
- Prise en charge de la version 4 de AWS Signature
- Résolution de bogues
- Problèmes connus
- Limitations de la prise en charge de FIPS 140-2
- Échec de la mise à niveau en raison du remplacement des tailles de PVC Insights
- Échec de la sauvegarde EKS liée à la version de Velero
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Échec de la vérification de l’état du composant qui n’est plus utilisé
- La diffusion des journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy
- Erreur de connexion SQL de licence
- Tableaux de bord Insights exclus des sauvegardes
- Échec de la transmission des journaux Fluentd
- Limitations de l’ID Microsoft Entra
- Problème de sauvegarde des tableaux de bord Insights
- Chronologie de l’abandon
- Détails du regroupement
- Versions du produit
- Versions internes des composants tiers
- Version de l’outil de migration
