- Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
- Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
2023.10.4
2023.10.4 pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Date de publication : 27 juin 2024
Prise en charge de registres externes nécessitant des projets
Nous sommes heureux d’annoncer qu’Automation Suite prend désormais en charge Harbor ainsi que d’autres registres externes qui vous obligent à créer un projet avant de pouvoir transmettre ou extraire des images du registre.
Pour plus de détails, consultez les sections Charger les artefacts d'Automation Suite vers le registre conforme à OCI externe et Configuration du registre conforme à OCI externe.
Accessibilité améliorée
Nous avons apporté plusieurs améliorations d’accessibilité dans le cadre de notre volonté de développer une technologie inclusive pour tous nos utilisateurs.
Chronologie de l’abandon
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Résolution de bogues
- Erratum : ajouté le 13 décembre 2024 : lors de la configuration de la sécurité de l'application de processus à l'aide du paramètre
app_security_mode, la valeursingle_accountn'était pas disponible. Nous avons résolu le problème. - Nous avons corrigé un problème qui entraînait l’échec de l’installation d’Automation Suite lors de l’activation de Velero.
Problèmes connus
Limitations de la prise en charge de FIPS 140-2
Erratum - ajouté le 22 janvier 2026 : Insights n'est pas pris en charge sur les déploiements Automation Suite qui s'exécutent sur des machines compatibles FIPS 140-2. Pour rester conforme aux exigences FIPS 140-2, vous devez désactiver Insights.
Pour de plus amples informations, consultez la section Sécurité et conformité.
Échec de la mise à niveau en raison du remplacement des tailles de PVC Insights
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024 : un problème entraîne l’échec des mises à niveau lorsque les tailles de PVC Insights existantes sont remplacées par inadvertance. Pour résoudre ce problème, vous devez modifier manuellement la taille du PVC dans l'interface utilisateur d'ArgoCD. Pour plus de détails, consultez la section Résolution des problèmes .
Ce problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.7.
Échec de la sauvegarde EKS liée à la version de Velero
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024: un problème lié à la version de Velero provoque l’échec de la sauvegarde d’Automation Suite sur EKS. Pour résoudre le problème, vous devez modifier manuellement le déploiement Velero. Pour plus de détails, consultez la section Résolution des problèmes .
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.7.
Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
Lorsque vous migrez d’Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS, les volumes liés à Insights sont parfois créés dans deux zones différentes. Par conséquent, vous pouvez rencontrer des problèmes lors de l'affichage du service Insights. Pour résoudre le problème, consultez Résolution des problèmes.
La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
Erratum – ajouté le 24 septembre 2025 : un problème empêche les sauvegardes planifiées par Velero de s’exécuter correctement. Un message d’erreur ÉchecValidation s’affiche pour indiquer qu’aucun emplacement de sauvegarde par défaut ne peut être trouvé. Ce problème se produit car l'emplacement de stockage de sauvegarde par défaut bs1 n'est pas marqué comme option par défaut. Par conséquent, Velero ne peut pas identifier une cible de sauvegarde valide, et les sauvegardes planifiées échouent.
Pour résoudre ce problème, consultez Résolution des problèmes.
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.11.
La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
Erratum - ajout du 17 octobre 2024: lorsque vous fournissez une chaîne de connexion SQL sous la section orchestrator.testautomation du fichier input.json , le binaire uipathctl ignore la chaîne de connexion et utilise celle sous la section orchestrator à la place. Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes .
Échec de la vérification de l’état du composant qui n’est plus utilisé
L'exécution d'une vérification de l'état sur AKS entraîne un échec [ARGOCD_REDIS_PODS] pour ArgoCD Redis HA. Cependant, ArgoCD Redis HA n'est plus utilisé dans Automation Suite sur AKS. Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.6.
Les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet dans un environnement proxy
Erratum - ajouté le 17 octobre 2024: dans un environnement proxy, si le serveur proxy utilise le même port que le port TCP de tout autre service dans le service mesh Istio, tel que le port 8080, les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet. Ce problème provoque l'erreur suivante :
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Pour résoudre le problème, consultez la section Résolution des problèmes pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Les stratégies réseau temporaires ne sont pas nettoyées après la vérification de l'état
Erratum - ajouté le 14 août 2024: l'exécution d'une vérification de l'état crée des stratégies réseau temporaires qui ne sont pas nettoyées lorsque la vérification est terminée. Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.5.
Échec de la vérification des conditions préalables de l’API ListBucket inutiles pour le magasin d’objets externe
Erratum - ajouté le 14 août 2024: pour AI Center et Task Mining, la vérification des prérequis ListBucket API échoue lors de l’utilisation d’un magasin d’objets externe. Cependant, AI Center et Task Mining n'utilisent pas l'autorisation ListBucket API . Nous avons supprimé la vérification inutile dans Automation Suite 2023.10.5.
La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
Après une installation ou une mise à niveau d'Automation Suite sur AKS, la configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d'un échec de la connexion à Azure Government. Vous pouvez résoudre ce problème en suivant les étapes décrites dans la section Résolution des problèmes pour Automation Suite sur EKS/AKS.
La diffusion des journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy
Erratum - ajouté le 26 juin 2025 : le transfert de journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy, car les variables de l’environnement proxy n’ont pas été définies dans les pods de journalisation. Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes .
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.10.
Erreur de connexion SQL de licence
Erratum – ajouté le 26 juin 2025 : des erreurs de connexion SQL se produisent lorsque la propriété Source de données a spécifié à la fois une instance nommée et un port.
Tableaux de bord Insights exclus des sauvegardes
Erratum - ajouté le 2 avril 2025 : un problème empêche l’inclusion des tableaux de bord Insights dans les sauvegardes. Pour résoudre ce problème, consultez la page Sauvegarder le cluster . Le problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.8.
Échec de la transmission des journaux Fluentd
Erratum - ajouté le 13 février 2025: un problème empêche Fluentd d'envoyer des journaux vers des emplacements distants en raison d'un manque de mémoire tampon. Pour résoudre ce problème, vous devez ajouter une limite de mémoire à Fluentd afin d'éviter les perturbations ou les retards lors de la transmission des journaux vers un emplacement distant.
Ce problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.8.
Limitations de l’ID Microsoft Entra
Erratum - ajouté le 20 janvier 2025: Insights et Task Mining ne prennent actuellement pas en charge la configuration de l’authentification Microsoft Entra ID (anciennement Azure Active Directory) pour l’accès à SQL, le stockage et d’autres ressources prenant en charge Microsoft Entra.
Problème de sauvegarde des tableaux de bord Insights
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024 Nous avons identifié un problème avec la logique de sauvegarde dans Automation Suite pour AKS/EKS. Plus précisément, ce défaut exclut la sauvegarde des tableaux de bord Insights. Cependant, toutes les données historiques sont sauvegardées avec succès.
Nous travaillons dur pour résoudre ce problème. Nous visons à développer et à mettre en œuvre une approche d'atténuation le plus tôt possible.
Si vous utilisez Automation Suite sur AKS/EKS avec UiPath Insights, ce défaut peut affecter vos opérations. Pendant que nous résolvons ce problème, nous vous suggérons d’exporter manuellement vos tableaux de bord comme mesure de prévention.
Notez que les sauvegardes sont principalement utilisées comme méthode de récupération en cas d'incident au niveau du sinistre ou en préparation d'une mise à niveau d'Automation Suite. Ceci est particulièrement utile si une mise à niveau échoue et que les données stockées doivent être restaurées vers leur état précédent.
Détails du regroupement
Versions du produit
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
Versions internes des composants tiers
Pour connaître les versions de Kubernetes prises en charge par chaque version d’Automation Suite, consultez la section Compatibilité de Kubernetes.
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
| Composant (Component) | Version |
| Istio | 1.21.2 |
| ArgoCD | 2.10.9 |
| Prometheus | 2.51.2 |
| Grafana | 10.4.2 |
| Fluentd & Fluent-bit | opérateur-journalisation : 4.6.0 opérateur-journalisation : 4.6.0 |
| Gatekeeper | 3.16.0 |
| Gestionnaire de certificats | 1.14.5 |
| velero | 6.2.0 |
Version de l’outil de migration
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
- Prise en charge de registres externes nécessitant des projets
- Accessibilité améliorée
- Chronologie de l’abandon
- Résolution de bogues
- Problèmes connus
- Limitations de la prise en charge de FIPS 140-2
- Échec de la mise à niveau en raison du remplacement des tailles de PVC Insights
- Échec de la sauvegarde EKS liée à la version de Velero
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Échec de la vérification de l’état du composant qui n’est plus utilisé
- Les stratégies réseau temporaires ne sont pas nettoyées après la vérification de l'état
- Échec de la vérification des conditions préalables de l’API ListBucket inutiles pour le magasin d’objets externe
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- La diffusion des journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy
- Erreur de connexion SQL de licence
- Tableaux de bord Insights exclus des sauvegardes
- Échec de la transmission des journaux Fluentd
- Limitations de l’ID Microsoft Entra
- Problème de sauvegarde des tableaux de bord Insights
- Détails du regroupement
- Versions du produit
- Versions internes des composants tiers
- Version de l’outil de migration
