Notes de publication d'Automation Suite
  • Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
2023.10.3
Notes de version 2023.10.3 pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Date de publication : 19 avril 2024
Prise en charge de la migration d’Insights en version autonome vers Automation Suite​
Nous sommes ravis d’annoncer que vous pouvez désormais migrer votre version autonome de Insights vers Automation Suite. Cette migration vous permet de profiter de tous les avantages associés au déploiement de plusieurs produits UiPath locaux dans un emplacement unique et unifié. Pour en savoir plus, consultez la section Migration complète.
Migration simplifiée vers Automation Suite​
Erratum - ajouté le 3 juin 2024  dans une volonté d’optimiser le processus de migration d’un produit autonome vers Automation Suite, nous avons apporté plusieurs améliorations à l’outil de migration.
Parmi les améliorations notables, l’outil de migration peut désormais créer automatiquement un locataire pour chaque organisation. Cela signifie que vous n’avez plus besoin d’effectuer cette opération de manière manuelle.
Toutefois, si vous avez déjà commencé à effectuer cette étape manuellement lors de votre migration vers Automation Suite, l’outil de migration va ignorer cela et créer de nouvelles paires locataire-organisation. Veuillez noter que le format du nom de locataire généré automatiquement est tenant_xxxxxxxx, où xxxxxxxx désigne les huit premiers caractères de l’ID de l’organisation Automation Suite.
Cela mis à part, vous n’avez plus besoin de fournir l’ID du locataire lorsque vous fusionnez des organisations.
Les paramètres mis à jour de l’outil UiPath.OrganizationMigrationApp constituent un autre changement important :
  • Nous avons repensé les paramètres existants suivants :
    • Le paramètre s nécessitait auparavant de se connecter à la base de données Identity du produit autonome. Vous devez désormais fournir la liste des ID d’organisation du produit autonome.
    • Le paramètre d nécessitait auparavant de se connecter à la base de données Identity d’Automation Suite. Il vous oblige désormais à fournir la liste des ID d’organisation d’Automation Suite.
  • Nous avons introduit les nouveaux paramètres suivants :
    • Le paramètre i nécessite de se connecter à la base de données Identity du produit autonome.
    • Le paramètre j nécessite de se connecter à la base de données Identity d’Automation Suite.
    • Le paramètre o nécessite de se connecter à la base de données Orchestrator du produit autonome.
    • Le paramètre p nécessite l’URL d’Automation Suite.
    • Le paramètre c nécessite la clé secrète du client OMS S2S.
Prise en charge de Bottlerocket​
Nous avons ajouté Bottlerocket à la liste des systèmes d’exploitation pris en charge par Automation Suite sur EKS. Pour plus de détails, consultez Cluster et nœuds Kubernetes.
Prise en charge de la nouvelle version de Kubernetes​
Nous avons ajouté la prise en charge de Kubernetes 1.29 et supprimé la prise en charge de Kubernetes 1.26. Nous vous recommandons de vérifier la matrice de compatibilité et de procéder si nécessaire à la mise à niveau vers une version prise en charge.
Obsolescence de l’activation de licence à partir du portail hôte​
Nous nous efforçons d’améliorer en continu la prise en charge de l’offre commerciale de la plate-forme UiPath®, c’est pourquoi nous avons rendu obsolète l’option d’activation des licences à partir du portail hôte. Afin de faciliter la transition, nous avons ajouté une bannière d’avertissement informant les administrateurs de cette obsolescence et détaillé les bonnes pratiques pour activer les licences.
Soyez rassuré, cela n’affectera en aucune façon la fonctionnalité, et vous pourrez toujours activer les licences du portail hôte jusqu’à ce que la fonctionnalité soit supprimée.
Résolution de bogues​
  • Erratum - ajout du 15 décembre 2024: nous avons précédemment évoqué un problème dans un erratum daté du 3 juillet 2024, concernant l’impossibilité d’enregistrer des configurations personnalisées dans les paramètres de messagerie en raison d’un problème de validation de formulaire. Le problème spécifique était que le bouton Enregistrer apparaissait grisé, même lorsque tous les champs obligatoires du formulaire étaient correctement remplis. Ce problème était censément corrigé, permettant aux utilisateurs d’envoyer le formulaire une fois tous les champs nécessaires remplis avec soin. Cependant, après un examen plus approfondi, nous avons le regret de vous informer que ce problème n’est pas entièrement résolu. Nous nous excusons pour la confusion ou la gêne occasionnée et voulons vous assurer que nous travaillons activement à trouver une solution définitive. Trouvez une solution de contournement dans la section Problèmes connus .
  • Nous avons résolu un problème qui provoquait une erreur 404 lorsque l’on tentait de créer ou d’importer un tableau de bord dans Grafana. Ce comportement ne se produit plus.
Problèmes connus​
Limitations de la prise en charge de FIPS 140-2​
Erratum - ajouté le 22 janvier 2026 : Insights n'est pas pris en charge sur les déploiements Automation Suite qui s'exécutent sur des machines compatibles FIPS 140-2. Pour rester conforme aux exigences FIPS 140-2, vous devez désactiver Insights.
Pour de plus amples informations, consultez la section Sécurité et conformité.
Problème d’enregistrement des configurations personnalisées dans les paramètres de messagerie​
Erratum - ajouté le 15 décembre 2024: lorsque vous configurez des paramètres d’e-mail, vous ne pouvez pas enregistrer de configurations personnalisées en raison d’un problème lié à la validation du formulaire. Le bouton Enregistrer n’est pas grisé, alors qu’il devrait l’être si tous les champs obligatoires ont été remplis correctement. Pour résoudre ce problème, vous pouvez effectuer une requête PUT vers le point de terminaison /identity_/api/setting .
Utilisez le jeton d'accès approprié et assurez-vous que le corps de la demande contient les détails nécessaires. Assurez-vous également que Email.Smtp.UseDefaultCredentials est défini sur True, comme dans l'exemple suivant :
    "Settings": [
            "Key": "Email.Smtp.Host",
            "Value": "SendGrid"
            "Key": "Email.Smtp.Port",
            "Value": "587"
            "Key": "Email.Smtp.UserName",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.Domain",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.FromEmail",
            "Value": "no-reply@uipath.com"
            "Key": "Email.Smtp.FromDisplayName",
            "Value": "UiPath Platform"
            "Key": "Email.Smtp.EnableSsl",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.UseDefaultCredentials",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.Password",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.ConnectionTimeout",
            "Value": "180000"
    "PartitionGlobalId": ""
    "Settings": [
            "Value": "SendGrid"
            "Value": "587"
            "Value": ""
            "Value": ""
            "Value": "true"
            "Value": "true"
            "Value": ""
            "Value": "180000"
Échec de la mise à niveau en raison du remplacement des tailles de PVC Insights​
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024 : un problème entraîne l’échec des mises à niveau lorsque les tailles de PVC Insights existantes sont remplacées par inadvertance. Pour résoudre ce problème, vous devez modifier manuellement la taille du PVC dans l'interface utilisateur d'ArgoCD. Pour plus de détails, consultez la section Résolution des problèmes .
Ce problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.7.
Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration​
Lorsque vous migrez d’Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS, les volumes liés à Insights sont parfois créés dans deux zones différentes. Par conséquent, vous pouvez rencontrer des problèmes lors de l'affichage du service Insights. Pour résoudre le problème, consultez Résolution des problèmes.
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.7.
La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée​
Erratum - ajout du 17 octobre 2024: lorsque vous fournissez une chaîne de connexion SQL sous la section orchestrator.testautomation du fichier input.json , le binaire uipathctl ignore la chaîne de connexion et utilise celle sous la section orchestrator à la place. Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes .
Les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet dans un environnement proxy​
Erratum - ajouté le 17 octobre 2024: dans un environnement proxy, si le serveur proxy utilise le même port que le port TCP de tout autre service dans le service mesh Istio, tel que le port 8080, les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet. Ce problème provoque l'erreur suivante :
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Les stratégies réseau temporaires ne sont pas nettoyées après la vérification de l'état​
Erratum - ajouté le 14 août 2024: l'exécution d'une vérification de l'état crée des stratégies réseau temporaires qui ne sont pas nettoyées lorsque la vérification est terminée. Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.5.
Échec de la vérification des conditions préalables de l’API ListBucket inutiles pour le magasin d’objets externe​
Erratum - ajouté le 14 août 2024: pour AI Center et Task Mining, la vérification des prérequis ListBucket API échoue lors de l’utilisation d’un magasin d’objets externe. Cependant, AI Center et Task Mining n'utilisent pas l'autorisation ListBucket API . Nous avons supprimé la vérification inutile dans Automation Suite 2023.10.5.
Échec de l’installation lorsque Velero est activé​
Erratum - ajouté le 25 juin 2024 : l'installation d'Automation Suite peut échouer lorsque Velero est activé. Pour résoudre le problème, suivez les étapes décrites dans la section Dépannage.
La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government​
Erratum - ajouté le 25 juin 2024 : après une installation ou une mise à niveau d'Automation Suite sur AKS, la configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d'un échec de la connexion à Azure Government. Vous pouvez résoudre ce problème en suivant les étapes décrites dans la section Résolution des problèmes pour Automation Suite sur EKS/AKS.
La diffusion des journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy​
Erratum - ajouté le 26 juin 2025 : le transfert de journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy, car les variables de l’environnement proxy n’ont pas été définies dans les pods de journalisation. Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes .
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.10.
Erreur de connexion SQL de licence​
Erratum – ajouté le 26 juin 2025 : des erreurs de connexion SQL se produisent lorsque la propriété Source de données a spécifié à la fois une instance nommée et un port.
Tableaux de bord Insights exclus des sauvegardes​
Erratum - ajouté le 2 avril 2025 : un problème empêche l’inclusion des tableaux de bord Insights dans les sauvegardes. Pour résoudre ce problème, consultez la page Sauvegarder le cluster . Le problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.8.
Échec de la transmission des journaux Fluentd​
Erratum - ajouté le 13 février 2025: un problème empêche Fluentd d'envoyer des journaux vers des emplacements distants en raison d'un manque de mémoire tampon. Pour résoudre ce problème, vous devez ajouter une limite de mémoire à Fluentd afin d'éviter les perturbations ou les retards lors de la transmission des journaux vers un emplacement distant.
Ce problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.8.
Limitations de l’ID Microsoft Entra​
Erratum - ajouté le 20 janvier 2025: Insights et Task Mining ne prennent actuellement pas en charge la configuration de l’authentification Microsoft Entra ID (anciennement Azure Active Directory) pour l’accès à SQL, le stockage et d’autres ressources prenant en charge Microsoft Entra.
Problème de sauvegarde des tableaux de bord Insights​
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024 Nous avons identifié un problème avec la logique de sauvegarde dans Automation Suite pour AKS/EKS. Plus précisément, ce défaut exclut la sauvegarde des tableaux de bord Insights. Cependant, toutes les données historiques sont sauvegardées avec succès.
Nous travaillons dur pour résoudre ce problème. Nous visons à développer et à mettre en œuvre une approche d'atténuation le plus tôt possible.
Si vous utilisez Automation Suite sur AKS/EKS avec UiPath Insights, ce défaut peut affecter vos opérations. Pendant que nous résolvons ce problème, nous vous suggérons d’exporter manuellement vos tableaux de bord comme mesure de prévention.
Notez que les sauvegardes sont principalement utilisées comme méthode de récupération en cas d'incident au niveau du sinistre ou en préparation d'une mise à niveau d'Automation Suite. Ceci est particulièrement utile si une mise à niveau échoue et que les données stockées doivent être restaurées vers leur état précédent.
Chronologie de l’abandon​
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Détails du regroupement​
Versions du produit​
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
DécouvrirConstruireGérer (Manage)Impliquer
Automation Hub 2023.10.3Automation Ops 2023.10.3AI Center 2023.10.3Action Center 2023.10.3
Task Mining 2023.10.3AI Computer Vision 2023.10.2Insights 2023.10.3Apps 2023.10.3
Process Mining 2023.10.3Document Understanding 2023.10.3Orchestrator 2023.10.4
Test Manager 2023.10.3
Data Service 2023.10.3
Versions internes des composants tiers​
Pour connaître les versions de Kubernetes prises en charge par chaque version d’Automation Suite, consultez la section Compatibilité de Kubernetes.
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
Composant (Component)Version
Istio1.20.3
ArgoCDv2.7.7
Prometheusv2.42.0
Grafana10.4.0
Fluentd & Fluent-bitopérateur-journalisation : 4.2.1
Gatekeeper3.12.0
Gestionnaire de certificatsv1.12.3
velero3.1.6
Version de l’outil de migration​
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
