Notes de publication d'Automation Suite
  • Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
2023.10.1
Notes de version 2023.10.1 pour Automation Suite sous Linux.
Date de publication : 19 décembre 2023
Versions RHEL non prises en charge par l'assistance​
Red Hat ne prend plus en charge RHEL 8.3, 8.4, 8.5 et 8.7. Nous les avons donc supprimées de la liste des versions RHEL compatibles. Nous prenons actuellement en charge RHEL 8.6 et 8.8, mais nous recommandons d’utiliser la dernière version.
Si vous utilisiez auparavant une ancienne version d’Automation Suite, assurez-vous d’utiliser une version RHEL prise en charge avant de démarrer la mise à niveau.
Pour plus de détails, consultez la section Configuration matérielle et logicielle requise pour Automation Suite.
Améliorations de l’hydratation du registre​
Nous avons amélioré le temps nécessaire pour hydrater le registre en le faisant passer de quatre heures à environ deux heures. En outre, vous n’avez plus besoin d’utiliser l’indicateur --bundle-type lors de l’exécution du script hydrate-registry.sh pour la configuration de votre registre compatible OCI.
Résolution de bogues​
  • Erratum - Ajouté le 25 juin 2024: nous avons corrigé un problème de configuration de la journalisation, qui entraînait une saturation du stockage de la machine hôte en raison d’une accumulation de journaux Redis à l’emplacement /var/lib/rancher.
  • Erratum - ajouté le 20 mai 2024: auparavant, sur les déploiements à nœud unique avec stockage dans le cluster, les mises à niveau à partir de la version 2022.4.1 ou d’une version antérieure échouaient à l’étape Fabric. Un problème de migration rook-ceph provoquait l’échec. Ce comportement ne se produit plus.
  • Auparavant, lors de l’installation des packages RPM requis, si le fichier cluster_config.json était manquant, une erreur était générée. Désormais, si le fichier n’existe pas lors de l’exécution de ./validateUiPathASReadiness.sh install-packages, nous partons du principe que vous effectuez une installation en ligne, et aucune erreur ne s’affiche.
  • Nous avons corrigé un problème qui provoquait le déclenchement de processus zombie après l’exécution d’une installation hors ligne de la version 2023.10.0.
Problèmes connus​
Limitations de la prise en charge de FIPS 140-2​
Erratum - ajouté le 22 janvier 2026 : Insights n'est pas pris en charge sur les déploiements Automation Suite qui s'exécutent sur des machines compatibles FIPS 140-2. Pour rester conforme aux exigences FIPS 140-2, vous devez désactiver Insights.
Pour de plus amples informations, consultez la section Sécurité et conformité.
Échec de la mise à niveau en raison du remplacement des tailles de PVC Insights​
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024 : un problème entraîne l’échec des mises à niveau lorsque les tailles de PVC Insights existantes sont remplacées par inadvertance. Pour résoudre ce problème, vous devez modifier manuellement la taille du PVC dans l'interface utilisateur d'ArgoCD. Pour plus de détails, consultez la section Résolution des problèmes .
Ce problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.7.
Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite​
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024 : après une mise à niveau d'Automation Suite à partir de la version 2023.4 ou d'une version antérieure, la réinstallation ou la mise à niveau d'Insights entraîne une perte de données en raison d'un problème lié aux modifications de la classe de stockage d'Insights. Pour résoudre le problème, consultez Résolution des problèmes.
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.7.
Problème de maintenance de nœud dans Redis non-HA​
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024: un problème provoque le blocage du pod redis-cluster-0 dans l’état de fin lorsque vous effectuez un drainage de nœud dans des scénarios Redis non-HA. Pour résoudre le problème, vous devez forcer la suppression du pod à l'aide de la commande suivante :
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
Validations de résolution DNS Redis inutiles lors des vérifications actif/passif​
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024: un problème entraîne des validations de résolution DNS Redis inutiles pour redis.<primary-fqdn> et redis-db.<primary-fqdn> lors des vérifications des prérequis actifs/passifs. Ce problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.7.
Programme d'installation de blocs de problème d'annotation Insights​
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024: un problème d’annotation d’Insights bloque le programme d’installation d’Automation Suite. Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.7.
Mise à niveau du service RKE2 non prévue sur des nœuds supplémentaires​
Erratum - ajouté le 26 novembre 2024: nous avons identifié un problème où exclude= rke2-* n’était pas ajouté au fichier /etc/yum.conf sur des nœuds autres que le premier serveur. Dans des environnements spécifiques, notamment en ligne, une tentative de mise à niveau de tous les composants peut entraîner une mise à niveau involontaire du service RKE2 sur des nœuds autres que le premier serveur.
Pour résoudre ce problème, vous devez ajouter manuellement exclude=rke2-* au fichier /etc/yum.conf sur tous les nœuds de votre cluster Automation Suite.
Échec de la synchronisation des compétences AI Center lors de la mise à niveau côte à côte​
Erratum : ajouté le 18 décembre 2024 : un problème de syntaxe provoque l’échec des commandes aicenter skill sync et aicenter skill status lors d’une mise à niveau côte à côte.
Pour résoudre ce problème, vous devez modifier manuellement la syntaxe. Pour plus de détails, consultez la section Résolution des problèmes .
La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée​
Erratum - ajout du 17 octobre 2024: lorsque vous fournissez une chaîne de connexion SQL sous la section orchestrator.testautomation du fichier cluster_config.json , le binaire uipathctl ignore la chaîne de connexion et utilise celle sous la section orchestrator à la place. Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes .
L'installation échoue lors du remplissage des libellés de nœud​
Erratum - ajout du 17 octobre 2024: lors du déploiement d’Automation Suite sur des machines AWS où seul IMDSv2 est activé, l’installation échoue tout en remplissant les libellés de nœud. Pour résoudre le problème, consultez la remarque Important dans Facultatif : Activation de la résilience aux défaillances zonales dans un cluster en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité.
Impossible de mettre à niveau en raison de tâches ayant échoué dans l'espace de noms de mise à niveau du système​
Erratum - ajout du 17 octobre 2024: la mise à niveau d'Automation Suite échoue en raison de la présence de tâches ayant échoué dans l'espace de noms system-upgrade . Si la commande de mise à niveau échoue à un moment donné, procédez comme suit avant de relancer la mise à niveau :
  1. Répertoriez les tâches existantes dans l'espace de noms system-upgrade :
    kubectl get jobs -n system-upgrade
  2. Supprimez les tâches ayant échoué :
    kubectl -n system-upgrade delete jobs <failed_jobs>
Lors de l'exécution de la commande, remplacez l'espace réservé <failed_jobs> par les noms des tâches ayant échoué, séparés par des espaces.
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.6.
Les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet dans un environnement proxy​
Erratum - ajouté le 17 octobre 2024: dans un environnement proxy, si le serveur proxy utilise le même port que le port TCP de tout autre service dans le service mesh Istio, tel que le port 8080, les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet. Ce problème provoque l'erreur suivante :
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes (Troubleshooting).
Chiffrements faibles dans TLS 1.2​
Erratum - ajouté le 29 août 2024 : nous avons identifié certaines vulnérabilités associées à l’utilisation de chiffrements faibles dans TLS 1.2. Pour plus de détails sur la façon d'atténuer ce problème, consultez la section Comment résoudre les chiffrements faibles dans TLS 1.2.
Échec de la collecte du journal du pack d'assistance​
Erratum - ajouté le 14 août 2024: un problème affecte la génération du pack d’assistance lors de l’utilisation d’un registre OCI externe dans un environnement hors ligne. Dans ces conditions, le bundle de support généré ne dispose pas de journaux historiques et ne peut pas télécharger vers un stockage d'objets externe sélectionné. Pour résoudre ce problème, consultez la section Résolution des problèmes .
Les mises à niveau échouent en raison de la désinstallation de Longhorn​
Erratum - ajouté le 14 août 2024: mise à niveau depuis Automation Suite 2023.10.x échoue car les classes de stockage Longhorn sont toujours présentes. Pour résoudre le problème, vous devez nettoyer manuellement les classes de stockage Longhorn, en exécutant la commande suivante :
  for sc in $(kubectl get sc -o json | jq -r '.items[] | select(.provisioner=="driver.longhorn.io") | .metadata.name'); do
    kubectl delete sc "${sc}"
  done
  done
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.5.
Échec de la vérification des conditions préalables de l’API ListBucket inutiles pour le magasin d’objets externe​
Erratum - ajouté le 14 août 2024 : pour AI Center et Task Mining, la vérification des prérequis ListBucket API échoue lors de l'utilisation d'un magasin d'objets externe. Cependant, AI Center et Task Mining n'utilisent pas l'autorisation ListBucket API . Nous avons supprimé la vérification inutile dans Automation Suite 2023.10.5.
Impossible d’activer l’authentification unique pour ArgoCD​
Erratum - ajouté le 14 août 2024: vous ne pouvez pas activer l’authentification unique pour ArgoCD en raison d’un problème avec les versions d’image Dex. Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.5.
Le pod d'instantané-contrôleur-crds dans l'état CrashLoopBackOff après la mise à niveau​
Erratum - ajouté le 14 août 2024: un problème fait que le pod snapshot-controller-crds reste à l’état CrashLoopBackOff après la mise à niveau. Cela se produit en raison d’un conflit entre le snapshot-controller nouvellement installé et celui existant lors de la mise à niveau de RKE2. Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes .
La migration du magasin d'objets intégré au cluster vers un magasin d'objet externe échoue​
Erratum - ajouté en août 2024 : la migration d’un magasin d’objets intégré au cluster vers un magasin d’objet externe échoue en raison d’un problème de configuration. Par conséquent, vous ne devez pas tenter de migration du magasin d'objets intégré au cluster Ceph vers un magasin d'objets externe dans cette version d'Automation Suite. Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.2, où vous pouvez migrer en toute sécurité de Ceph vers un magasin d'objets externe.
Les composants échouent lorsqu’un stockage d’objets externe est utilisé avec un environnement proxy​
Erratum - ajouté le 24 juillet 2024 : l’utilisation d’un stockage externe avec un environnement proxy entraîne l’échec d’Orchestrator, de l’outil du pack d’assistance Automation Suite, de Prometheus, de Thanos, de Fluentd, etc. Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.3.
Problème d’enregistrement des configurations personnalisées dans les paramètres de messagerie​
Erratum - ajouté le 3 juillet 2024: lorsque vous configurez des paramètres d’e-mail, vous ne pouvez pas enregistrer de configurations personnalisées en raison d’un problème lié à la validation du formulaire. Le bouton Enregistrer n’est pas grisé, alors qu’il devrait l’être si tous les champs obligatoires ont été remplis correctement. Pour résoudre ce problème, vous pouvez effectuer une requête PUT vers le point de terminaison /identity_/api/setting .
Utilisez le jeton d'accès approprié et assurez-vous que le corps de la demande contient les détails nécessaires. Assurez-vous également que Email.Smtp.UseDefaultCredentials est défini sur True, comme dans l'exemple suivant :
    "Settings": [
            "Key": "Email.Smtp.Host",
            "Value": "SendGrid"
            "Key": "Email.Smtp.Port",
            "Value": "587"
            "Key": "Email.Smtp.UserName",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.Domain",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.FromEmail",
            "Value": "no-reply@uipath.com"
            "Key": "Email.Smtp.FromDisplayName",
            "Value": "UiPath Platform"
            "Key": "Email.Smtp.EnableSsl",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.UseDefaultCredentials",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.Password",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.ConnectionTimeout",
            "Value": "180000"
    "PartitionGlobalId": ""
    "Settings": [
            "Value": "SendGrid"
            "Value": "587"
            "Value": ""
            "Value": ""
            "Value": "true"
            "Value": "true"
            "Value": ""
            "Value": "180000"
Les stratégies réseau de Airflow peuvent entraîner un fonctionnement incorrect du DNS​
Erratum - ajouté le 3 juin 2024 : les stratégies réseau de Airflow empêchent parfois le DNS de fonctionner correctement. Pour éviter ce problème, exécutez la commande suivante.
sudo networkPolicyTool.sh --createNetworkPolicy ./Configs/networkPolicyTool/airflow.yaml --add
Pour installer l’outil de stratégie réseau, suivez les instructions détaillées dans l’article de dépannage suivant : Outil de stratégie réseau. Ce problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.3.
Erratum : ajouté le 19 avril 2024 : les faux positifs des alertes CephMgrIsAbsent s’affichent même en l’absence de problèmes de stockage. Ce problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.3.
Message d’erreur lors de la désinstallation de rook-ceph après la migration vers un magasin d’objets S3​
Erratum - ajouté le 19 avril 2024: lors de la désinstallation de rook-ceph, un message d’erreur s’affiche, lié à une configuration manquante pour le stockage d’objets externe. Ce problème peut se produire même lorsque la migration est réussie. Ce comportement a été corrigé dans Automation Suite 2023.10.3.
Problèmes affectant les métriques et les alertes Ceph​
Erratum - ajouté le 19 avril 2024 : dans certaines situations, les métriques Ceph sont absentes des tableaux de bord de surveillance. Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes (Troubleshooting).
Différences de classement entre le serveur SQL et la base de données SQL non prises en charge​
Erratum - ajouté le 28 février 2024 : les procédures stockées ne prennent pas en charge les différences de classement entre le serveur SQL et la base de données SQL. Pour éviter tout problème potentiel, vous devez veiller à ce que les paramètres de classement du serveur SQL et de la base de données SQL soient identiques.
La mise à niveau échoue en raison de la migration de MongoDB vers SQL Server​
Erratum - ajouté le 28 février 2024: nous avons identifié un problème ayant un impact sur la mise à niveau côté à côté et la mise à niveau sur place d’Automation Suite 2022.10 ou version antérieure vers Automation Suite 2023.10.0 ou version ultérieure. En raison d’une migration défectueuse de MongoDB vers SQL Server, l’opération de mise à niveau échoue si Apps est activé et que vous utilisez l’authentification Kerberos pour la base de données SQL Server.
Erratum : ajouté le 15 avril 2025 : la solution recommandée consiste à mettre à niveau vers Automation Suite 2023.10.9.
Échec de l’installation lorsque de nouveaux produits sont ajoutés à une installation Automation Suite existante​
Erratum - ajouté le 28 février 2024: à chaque fois que vous essayez d’ajouter un nouveau produit à une installation Automation Suite existante, le programme d’installation vous demande à tort de fournir un registre temporaire, ce qui provoque l’échec du processus d’installation.
Pour résoudre ce problème, utilisez la solution de contournement suivante :
  1. Veillez à ce que le registre temporaire soit actif.
  2. Modifiez le paramètre readinessProbe du registre docker Ensembles d’états en exécutant la commande suivante :
    kubectl patch statefulset docker-registry -n docker-registry --type json -p '[{"op": "replace", "path": "/spec/template/spec/containers/0/readinessProbe", "value": {"httpGet":{"scheme":"HTTPS", "path": "/", "port": 5000}}}]'
La rotation Kerberos keytab ne déclenche pas la régénération du jeton​
Erratum – ajouté le 24 septembre 2025 : un problème empêche la rotation du keytab Kerberos de régénérer immédiatement les jetons d'authentification, ce qui peut entraîner des interruptions temporaires de la connectivité entre les services et la base de données.
Pour résoudre le problème, vous devez déclencher manuellement l'activité cronjob de renouvellement de tickets Kerberos en exécutant la commande suivante :
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.11.
Orchestrator ne démarre pas lorsque vous utilisez l’identité gérée attribuée par l’utilisateur​
Erratum – ajouté le 24 septembre 2025 : un problème empêche la définition du paramètre storage.useClientID lorsque vous sélectionnez une identité gérée attribuée par l’utilisateur pour le stockage d’objets. Par conséquent, Orchestrator ne peut pas démarrer dans des environnements où l'accès est limité aux identités gérées attribuées par l'utilisateur.
Pour résoudre le problème, vous devez définir manuellement le paramètre dans ArgoCD, comme suit :
  1. Dans l'application ArgoCD Orchestrator, accédez à Détails > Paramètres.
  2. Dans la zone de texte des valeurs , définissez storage.isExternal : true et enregistrez.
Le compacteur Thanos s’arrête sur les blocs corrompus​
Erratum : ajouté le 24 septembre 2025 : un problème oblige le compacteur Thanos à arrêter de compacter les métriques lorsqu’il rencontre des blocs corrompus dans le magasin d’objets. Cela empêche la compression et entraîne une utilisation accrue du stockage.
Pour résoudre le problème, consultez la section Dépannage.
Échec de l'ajout du nœud d'agent dans les environnements hors ligne​
Erratum – ajouté le 26 juin 2025 : un problème entraîne l’échec du processus d’ajout de nœuds d’agent dans les environnements hors ligne. Les ajouts de nœud d’agent nécessitent l’exécution du registre temporaire. Pour résoudre le problème, vous devez réactiver le registre temporaire pour rejoindre avec succès le nœud d'agent.
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.10.
L'installation échoue en raison de certificats CA avec de grands OID de stratégie​
Erratum - ajouté le 26 juin 2025 : un problème entraîne l’échec de l’installation d’Automation Suite lors de l’utilisation de certificats d’autorité de certification (CA) qui incluent une section CertificatePolicies avec des valeurs OID de stratégie dépassant 4 octets. Ce problème empêche Automation Suite de reconnaître ces certificats CA, interrompant le processus d'installation.
Pour résoudre ce problème, vous devez soit vous assurer que les valeurs d'OID de stratégie dans la section CertificatePolicies ne dépassent pas 4 octets, soit éviter d'utiliser des générateurs d'autorité de certification qui ajoutent la section CertificatePolicies aux certificats.
Erreur de connexion SQL de licence​
Erratum – ajouté le 26 juin 2025 : des erreurs de connexion SQL se produisent lorsque la propriété Source de données a spécifié à la fois une instance nommée et un port.
Erreur du tableau de bord Grafana​
Erratum : ajouté le 10 juin 2025 : dans les configurations multi-nœuds (HA), Grafana s'exécute avec deux répliques, mais il n'y a pas de source de données commune entre les répliques, ce qui entraîne des problèmes dans la gestion des sessions utilisateur. Des erreurs telles que Dashboard not found et Invalid dashboard UID in the request s'affichent dans le tableau de bord Grafana.
Pour contourner ce problème, étant donné que Grafana n'est pas une application critique, vous pouvez réduire le nombre de répliques à une en effectuant les étapes suivantes :
  1. Modifiez le paramètre helm pour l’application fabric-installer . Cela déclenche automatiquement l'opération de synchronisation pour l'application fabric-installer .
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. Synchronisez l'application rancher-monitoring depuis l'interface utilisateur d'ArgoCD.
Nous avons résolu ce problème dans Automation Suite 2023.10.7.
Commande de vérification de l’état uipathctl​
Erratum - ajouté le 21 mai 2025 : pour les installations hors ligne d'Automation Suite utilisant le registre docker externe, la commande de vérification de l'état uipathctl ne fonctionne pas en raison d'un problème connu. Ce problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.6.
Pour contourner ce problème, vous pouvez télécharger le binaire uipathctl à partir d'Automation Suite 2023.10.6 et l'utiliser pour exécuter la commande de vérification de l'état uipathctl.
Échec de la mise à niveau de Kubernetes​
Erratum - ajouté le 15 avril 2025 : un problème provoque l’échec de la mise à niveau de Kubernetes en raison d’un élément certificate-injector-webhook manquant dans deployment.apps. Pour résoudre ce problème, vous devez exécuter la commande suivante :
kubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-found
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.9.
Problème de déploiement de Document Understanding après la mise à niveau​
Erratum - ajouté le 15 avril 2025 : un problème vous empêche d’importer des fichiers dans votre session de messagerie directe dans AI Center après la mise à niveau vers Automation Suite 2023.10.x. Ce problème se produit car le déploiement de du-digitizer-worker de l'ancienne version d'Automation Suite n'est pas entièrement nettoyé après la mise à niveau. À partir d'Automation Suite 2023.10.0, le déploiement a été renommé du-digitizer-worker-deployment.
Pour résoudre le problème, vous devez accéder à l'interface utilisateur ArgoCD et, à partir de l'application documentunderstanding , supprimer manuellement l'ancien déploiement du-digitizer-worker . Après la suppression, resynchronisez l'application documentunderstanding .
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.8.
Processus de nettoyage du registre Docker incomplet​
Erratum - ajouté le 15 avril 2025 : un problème empêche la commande de nettoyage du registre d’effacer efficacement les images Docker inutilisées de tous les pods du registre. Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes .
La vérification de l’état de Kube-proxy ne fonctionne pas​
Erratum : ajouté le 15 avril 2025 : le composant node-monitor , qui surveille le nœud pour des problèmes tels que la vérification de l’intégrité kube-proxy ou si ip_forward est activé, et boucle le nœud en cas de problème, ne fonctionne pas pour des nœuds spécifiques tels que comme GPU, task-mining ou as-robot. Nous avons résolu ce problème dans Automation Suite 2023.10.9.
Les tickets Kerberos ne se renouvellent pas automatiquement​
Erratum - ajouté le 15 avril 2025: les tickets Kerberos ne se renouvellent pas automatiquement après la restauration du cluster, ce qui nécessite une synchronisation manuelle de l’application Windows Auth.
Ce problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.9.
Échec de la migration du stockage d'AI Center​
Erratum - ajouté le 13 février 2025: un problème empêche uipathctl de définir correctement executeMigration sur true lors du processus de migration du stockage intégré au cluster Ceph vers le stockage d'objets externe dans AI Center.
Pour résoudre ce problème, vous devez définir manuellement executeMigration sur true dans ArgoCD pour AI Center, puis procéder à une resynchronisation, en veillant à procéder à une réduction. Ce problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.8.
Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau​
Erratum - ajouté le 13 février 2025: un problème affecte la fonctionnalité de configuration des alertes par e-mail et la configuration de plusieurs récepteurs après la mise à niveau depuis Automation Suite 2022.10. Pour résoudre ce problème, consultez Résolution des problèmes.
Échec de la mise à niveau en raison de l'initialisation de l'organisation par défaut​
Erratum - ajouté le 26 juin 2025 : un problème entraîne l’échec de la mise à niveau lors de la mise à niveau d’Automation Suite 2022.10 ou d’une version antérieure vers les versions 2023.10.0 jusqu’à 2023.10.2. Ce problème se produit en raison d’une erreur de socket inconnue dans platform-services-initialize-default-organization-job, ce qui empêche l’organisation par défaut de procéder à l’initialisation.
Chronologie de l’abandon​
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Détails du regroupement​
Versions du produit​
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
DécouvrirConstruireGérer (Manage)Impliquer
Automation Hub 2023.10.1Automation Ops 2023.10.1AI Center 2023.10.1Action Center 2023.10.1
Task Mining 2023.10.1AI Computer Vision 2023.10.1Insights 2023.10.1Apps 2023.10.1
Process Mining 2023.10.1Document Understanding 2023.10.1Orchestrator 2023.10.1
Test Manager 2023.10.1
Data Service 2023.10.1
Versions internes des composants tiers​
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
Composant (Component)Version
RKE21.26.5
ArgoCD2.7.7
logging-operator4.1.0
logging-operator-logging4.1.0
Gatekeeper3.12.0
tour-ceph1.9.4
prometheus-pushgateway2.1.6
gestionnaire-certificats1.12.3
rancher-istio102.2.0-up1.17.2
rancher-logging102.0.1-up3.17.10
rancher-logging-crd102.0.1-up3.17.10
rancher-monitoring-crd102.0.1-up40.1.2
rancher-gatekeeper-crd102.1.0-up3.12.0
rancher-gatekeeper100.2.0-up3.8.1
rancher-monitoring102.0.1-up40.1.2
longhorn1.4.3
longhorn-crd1.1.100
rechargeur0.0.129
pilote-csi-smb1.8.0
velero3.1.6
opérateur redis7.2.4-7
redis-cluster7.2.4-64
Version de l’outil de migration​
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
