  • Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
Dernière mise à jour 26 mars 2026
2023.10.6
Date de publication : 17 octobre 2024
Prise en charge de la nouvelle version de RHEL
Nous avons étendu notre prise en charge des systèmes d’exploitation pour inclure RHEL 9.6. Pour plus de détails sur les versions RHEL prises en charge, consultez Matrice de compatibilité.
Date de publication : 24 septembre 2025
Nouvelle version du noyau RHEL prise en charge
Nous avons étendu notre prise en charge des systèmes d’exploitation pour inclure RHEL 9.4.
Prise en charge de la version 2 du service de métadonnées d'instance
Nous prenons désormais en charge les métadonnées d’instance 2 (IMDSv2) dans les déploiements haute disponibilité pour AWS. Pour plus d’informations sur IMDSv2, consultez la documentation AWS.
Nouvelle vérification kube-proxy
Nous avons implémenté une nouvelle vérification kube-proxy dans Node Monitor. Si kube-proxy devient fonctionnellement indisponible en raison de problèmes tels qu'un nettoyage iptable, le Node Monitor bouclera le nœud. Une fois que kube-proxy fonctionnera à nouveau correctement, le nœud sera débouclé.
Migration améliorée vers Automation Suite
Nous avons apporté les améliorations suivantes aux workflows de migration :
Amélioration de la mise à jour du nom de domaine complet
Nous sommes ravis d’annoncer une amélioration de notre processus de mise à jour Nom de domaine entièrement qualifié (Fully Qualified Domain Name, FQDN). Vous pouvez désormais mettre à jour le nom de domaine complet du cluster à partir d'une seule machine, remplaçant la procédure en plusieurs étapes précédente. Cette mise à jour vise à simplifier le processus, en le rendant plus convivial et plus efficace.
Pour en savoir plus sur le processus de mise à jour du nom de domaine complet, consultez Configuration du nom de domaine complet après l'installation.
Résolution de bogues
  • Erratum - ajouté le 21 mai 2025: pour les installations Automation Suite hors ligne utilisant le registre Docker externe, la commande uipathctl de vérification de l’état ne fonctionnait pas dans les versions Automation Suite 2023.10.0 à 2023.10.5 en raison d’un problème connu. Ce problème a été résolu.
  • Si vous redimensionnez le PV OSD rook-ceph , la nouvelle taille n’est pas conservée après une mise à niveau d’Automation Suite. Désormais, la mise à niveau hérite automatiquement et conserve la taille de PV du système d'exploitation rook-ceph mise à jour.
  • Nous avons résolu un problème d'installation ou de mise à niveau sur les machines AWS sur lesquelles seule IMDSv2 était activée.
  • Nous avons corrigé un problème qui provoquait l’échec des mises à niveau d’Automation Suite en raison de la présence de tâches ayant échoué dans l’espace de noms system-upgrade .
  • Dans un environnement proxy, si le serveur proxy utilisait le même port que le port TCP de n'importe quel autre service dans le service mesh d'Istio, tel que le port 8080, les pods ne pouvaient pas communiquer avec le nom de domaine complet et un message d'erreur s'affichait. Ce comportement ne se produit plus.
    Remarque :
    Si vous avez précédemment créé une entrée de service selon la solution de contournement dans Les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet dans un environnement proxy, nous vous recommandons de supprimer l’entrée de service après la mise à niveau vers Automation Suite 2023.10.6 ou une version ultérieure. Pour supprimer l'entrée de service, utilisez la commande suivante : affectation
    kubectl delete serviceentry proxy -n uipath
  • Nous avons corrigé un problème lié à uipathctlqui entraînait une corruption de la configuration du registre lors des mises à niveau. Auparavant, un port dans l'URL helm de cluster_config.json était traité comme un registre externe, ce qui entraînait une omis dans registries.yaml. Désormais,insecure_skip_verify: true est correctement inclus dansregistries.yaml, qu'un port soit présent ou non dans l'URL helm.
  • Nous avons corrigé plusieurs bogues qui causaient des problèmes lors de la configuration lorsque AI Center était connecté à un Orchestrator et Identity Service externe, dans les situations suivantes :
    • Lors de l'installation des certificats Orchestrator pour une communication approuvée.
    • Lors de la configuration d'un client Identity Service pour Document Manager.
    • Lors de la configuration d'un client Identity Service pour les services de comptage.
  • Nous avons résolu un problème selon lequel l'arrêt du service rke2-server sans l'exécution de rke2-killall.sh pouvait entraîner des rapports intermittents non prêts à partir des machines agent.
  • Nous avons résolu un problème qui causait des problèmes pendant le processus de mise à niveau si vous aviez redimensionné le PVC Docker-registry utilisé par votre registre Docker dans le cluster. Désormais, la nouvelle taille est précisément reconnue et prise en compte lors du processus de mise à niveau.
  • Nous avons résolu un problème qui provoquait des échecs de tâche de récupération Redis lorsque le mot de passe de l’administrateur ArgoCD était mis à jour dans l’interface utilisateur sans également mettre à jour les clés secrètes Kubernetes. Le correctif inclut une gestion spéciale pour ce scénario. Nous vous recommandons de mettre à jour les clés secrètes Kubernetes en même temps lorsque vous mettez à jour le mot de passe administrateur ArgoCD dans l'interface utilisateur afin d'éviter tout autre problème inattendu. Pour plus de détails sur la façon de mettre à jour correctement le mot de passe administrateur ArgoCD, consultez la section Résolution des problèmes.
Problèmes connus
Limitations de la prise en charge de FIPS 140-2
Erratum - ajouté le 22 janvier 2026 : Insights n'est pas pris en charge sur les déploiements Automation Suite qui s'exécutent sur des machines compatibles FIPS 140-2. Pour rester conforme aux exigences FIPS 140-2, vous devez désactiver Insights.
Pour de plus amples informations, consultez la section Sécurité et conformité.
La rotation Kerberos keytab ne déclenche pas la régénération du jeton
Erratum – ajouté le 24 septembre 2025 : un problème empêche la rotation du keytab Kerberos de régénérer immédiatement les jetons d'authentification, ce qui peut entraîner des interruptions temporaires de la connectivité entre les services et la base de données.
Pour résoudre le problème, vous devez déclencher manuellement l'activité cronjob de renouvellement de tickets Kerberos en exécutant la commande suivante :
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.11.
L’activation du GPU échoue avec des registres externes contenant des noms de projet
Erratum – ajouté le 24 septembre 2025 : un problème empêche l'activation du GPU après l'ajout d'un nœud GPU lors de l'utilisation de registres externes avec des noms de projet ( tels que Harbor). Les pods requis ne démarrent pas et affichent une erreur ImagePullBackoff .
Si vous utilisez un registre externe avec un nom de projet, mettez à jour le Daemonset de l'appareil NVIDIA à l'aide de la commande suivante :
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
  -n kube-system \
  nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
  -n kube-system \
Orchestrator ne démarre pas lorsque vous utilisez l’identité gérée attribuée par l’utilisateur
Erratum – ajouté le 24 septembre 2025 : un problème empêche la définition du paramètre storage.useClientID lorsque vous sélectionnez une identité gérée attribuée par l’utilisateur pour le stockage d’objets. Par conséquent, Orchestrator ne peut pas démarrer dans des environnements où l'accès est limité aux identités gérées attribuées par l'utilisateur.
Pour résoudre le problème, vous devez définir manuellement le paramètre dans ArgoCD, comme suit :
  1. Dans l'application ArgoCD Orchestrator, accédez à Détails > Paramètres.
  2. Dans la zone de texte des valeurs , définissez storage.isExternal : true et enregistrez.
Le compacteur Thanos s’arrête sur les blocs corrompus
Erratum : ajouté le 24 septembre 2025 : un problème oblige le compacteur Thanos à arrêter de compacter les métriques lorsqu’il rencontre des blocs corrompus dans le magasin d’objets. Cela empêche la compression et entraîne une utilisation accrue du stockage.
Pour résoudre le problème, consultez la section Dépannage.
Échec de l'initialisation Kerberos de Task Mining
Erratum - ajouté le 26 juin 2025 : un problème empêche le service Task Mining de s'initialiser dans les environnements Kerberos. Ce problème se produit lorsque la clé secrète kerberos-discoverygroup-user-keytab est manquante ou lorsque l'application discoverygroup n'est pas incluse dans le paramètre enabledApps de l'application IntegratedAuth .
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.10.
Échec de l'ajout du nœud d'agent dans les environnements hors ligne
Erratum – ajouté le 26 juin 2025 : un problème entraîne l’échec du processus d’ajout de nœuds d’agent dans les environnements hors ligne. Les ajouts de nœud d’agent nécessitent l’exécution du registre temporaire. Pour résoudre le problème, vous devez réactiver le registre temporaire pour rejoindre avec succès le nœud d'agent.
L'installation échoue en raison de certificats CA avec de grands OID de stratégie
Erratum - ajouté le 26 juin 2025 : un problème entraîne l’échec de l’installation d’Automation Suite lors de l’utilisation de certificats d’autorité de certification (CA) qui incluent une section CertificatePolicies avec des valeurs OID de stratégie dépassant 4 octets. Ce problème empêche Automation Suite de reconnaître ces certificats CA, interrompant le processus d'installation.
Pour résoudre ce problème, vous devez soit vous assurer que les valeurs d'OID de stratégie dans la section CertificatePolicies ne dépassent pas 4 octets, soit éviter d'utiliser des générateurs d'autorité de certification qui ajoutent la section CertificatePolicies aux certificats.
Écrasement de la configuration personnalisée RKE2 lors de la mise à niveau
Erratum – ajouté le 26 juin 2025 : un problème provoque l’écrasement des modifications personnalisées apportées au fichier de configuration RKE2 lors des mises /etc/rancher/rke2/config.yaml niveau.
Pour résoudre ce problème, vous devez réappliquer vos modifications personnalisées au fichier de configuration après chaque mise à niveau.
Erreur de connexion SQL de licence
Erratum – ajouté le 26 juin 2025 : des erreurs de connexion SQL se produisent lorsque la propriété Source de données a spécifié à la fois une instance nommée et un port.
Erreur du tableau de bord Grafana
Erratum : ajouté le 10 juin 2025 : dans les configurations multi-nœuds (HA), Grafana s'exécute avec deux répliques, mais il n'y a pas de source de données commune entre les répliques, ce qui entraîne des problèmes dans la gestion des sessions utilisateur. Des erreurs telles que Dashboard not found et Invalid dashboard UID in the request s'affichent dans le tableau de bord Grafana.
Pour contourner ce problème, étant donné que Grafana n'est pas une application critique, vous pouvez réduire le nombre de répliques à une en effectuant les étapes suivantes :
  1. Modifiez le paramètre helm pour l’application fabric-installer . Cela déclenche automatiquement l'opération de synchronisation pour l'application fabric-installer .
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. Synchronisez l'application rancher-monitoring depuis l'interface utilisateur d'ArgoCD.
Nous avons résolu ce problème dans Automation Suite 2023.10.7.
Échec de la mise à niveau de Kubernetes
Erratum - ajouté le 15 avril 2025 : un problème provoque l’échec de la mise à niveau de Kubernetes en raison d’un élément certificate-injector-webhook manquant dans deployment.apps. Pour résoudre ce problème, vous devez exécuter la commande suivante :
kubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-found
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.9.
Problème de déploiement de Document Understanding après la mise à niveau
Erratum - ajouté le 15 avril 2025 : un problème vous empêche d’importer des fichiers dans votre session de messagerie directe dans AI Center après la mise à niveau vers Automation Suite 2023.10.x. Ce problème se produit car le déploiement de du-digitizer-worker de l'ancienne version d'Automation Suite n'est pas entièrement nettoyé après la mise à niveau. À partir d'Automation Suite 2023.10.0, le déploiement a été renommé du-digitizer-worker-deployment.
Pour résoudre le problème, vous devez accéder à l'interface utilisateur ArgoCD et, à partir de l'application documentunderstanding , supprimer manuellement l'ancien déploiement du-digitizer-worker . Après la suppression, resynchronisez l'application documentunderstanding .
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.8.
Processus de nettoyage du registre Docker incomplet
Erratum - ajouté le 15 avril 2025 : un problème empêche la commande de nettoyage du registre d’effacer efficacement les images Docker inutilisées de tous les pods du registre. Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes .
La mise à niveau échoue en raison de la migration de MongoDB vers SQL Server
Erratum - ajouté le 15 avril 2025 : nous avons identifié un problème ayant un impact sur la mise à niveau côté à côté et la mise à niveau sur place d’Automation Suite 2022.10 ou version antérieure vers Automation Suite 2023.10.0 ou version ultérieure. En raison d’une migration défectueuse de MongoDB vers SQL Server, l’opération de mise à niveau échoue si Apps est activé et que vous utilisez l’authentification Kerberos pour la base de données SQL Server.
La solution recommandée consiste à mettre à niveau vers Automation Suite 2023.10.9.
La vérification de l’état de Kube-proxy ne fonctionne pas
Erratum : ajouté le 15 avril 2025 : le composant node-monitor , qui surveille le nœud pour des problèmes tels que la vérification de l’intégrité kube-proxy ou si ip_forward est activé, et boucle le nœud en cas de problème, ne fonctionne pas pour des nœuds spécifiques tels que comme GPU, task-mining ou as-robot. Nous avons résolu ce problème dans Automation Suite 2023.10.9.
Les tickets Kerberos ne se renouvellent pas automatiquement
Erratum - ajouté le 15 avril 2025: les tickets Kerberos ne se renouvellent pas automatiquement après la restauration du cluster, ce qui nécessite une synchronisation manuelle de l’application Windows Auth.
Ce problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.9.
Échec de la migration du stockage d'AI Center
Erratum - ajouté le 13 février 2025: un problème empêche uipathctl de définir correctement executeMigration sur true lors du processus de migration du stockage intégré au cluster Ceph vers le stockage d'objets externe dans AI Center.
Pour résoudre ce problème, vous devez définir manuellement executeMigration sur true dans ArgoCD pour AI Center, puis procéder à une resynchronisation, en veillant à procéder à une réduction. Ce problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.8.
Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
Erratum - ajouté le 13 février 2025: un problème affecte la fonctionnalité de configuration des alertes par e-mail et la configuration de plusieurs récepteurs après la mise à niveau depuis Automation Suite 2022.10. Pour résoudre ce problème, consultez Résolution des problèmes.
Échec de la mise à jour du nom de domaine complet
Erratum : ajouté le 13 février 2025: un problème provoque l’échec de la mise à jour du nom de domaine complet car le paramètre update_fqdn n’est pas correctement défini dans la clé secrète service-cluster-configurations .
Pour résoudre ce problème, vous devez supprimer manuellement les paramètres update_fqdn et update_fqdn_state , puis mettre à jour la clé secrète service-cluster-configurations à l'aide de la commande suivante :
kubectl patch secret service-cluster-configurations -n uipath-infra --type=json -p='[
  {"op": "remove", "path": "/data/UPDATE_FQDN"},
  {"op": "remove", "path": "/data/UPDATE_FQDN_STATE"}
Échec de la mise à niveau côte à côte lorsque Apps est activé
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024: dans un environnement hors ligne, l’exécution d’une mise à niveau côte à côte vers Automation Suite 2023.10.6 entraîne un échec si Apps est activé. Ce problème se produit en raison d’une différence de version affectant l’image business-apps/ba-migration-k8-utils .
Pour résoudre le problème, mettez à jour la version existante de l'image business-apps/ba-migration-k8-utils dans le fichier versions.json de la version 2023.10.4 à la version 2023.10.6 avant d'exécuter la commande de migration.
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.7.
Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024 : après une mise à niveau d'Automation Suite à partir de la version 2023.4 ou d'une version antérieure, la réinstallation ou la mise à niveau d'Insights entraîne une perte de données en raison d'un problème lié aux modifications de la classe de stockage d'Insights. Pour résoudre le problème, consultez Résolution des problèmes.
Problème de maintenance de nœud dans Redis non-HA
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024: un problème provoque le blocage du pod redis-cluster-0 dans l’état de fin lorsque vous effectuez un drainage de nœud dans des scénarios Redis non-HA. Pour résoudre le problème, vous devez forcer la suppression du pod à l'aide de la commande suivante :
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
Programme d'installation de blocs de problème d'annotation Insights
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024: un problème d’annotation d’Insights bloque le programme d’installation d’Automation Suite. Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.7.
Le collecteur de journaux RKE2 s’exécute indéfiniment
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024: le collecteur de journaux RKE2 s’exécute indéfiniment pour certaines commandes système. Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.7.
Échec de la mise à niveau en raison du remplacement des tailles de PVC Insights
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024 : un problème entraîne l’échec des mises à niveau lorsque les tailles de PVC Insights existantes sont remplacées par inadvertance. Pour résoudre ce problème, vous devez modifier manuellement la taille du PVC dans l'interface utilisateur d'ArgoCD. Pour plus de détails, consultez la section Résolution des problèmes .
Ce problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.7.
Échec de la synchronisation des compétences AI Center lors de la mise à niveau côte à côte
Erratum : ajouté le 18 décembre 2024 : un problème de syntaxe provoque l’échec des commandes aicenter skill sync et aicenter skill status lors d’une mise à niveau côte à côte.
Pour résoudre ce problème, vous devez modifier manuellement la syntaxe. Pour plus de détails, consultez la section Résolution des problèmes .
Validations de résolution DNS Redis inutiles lors des vérifications actif/passif
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024: un problème entraîne des validations de résolution DNS Redis inutiles pour redis.<primary-fqdn> et redis-db.<primary-fqdn> lors des vérifications des prérequis actifs/passifs. Ce problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.7.
Mise à niveau du service RKE2 non prévue sur des nœuds supplémentaires
Erratum - ajouté le 26 novembre 2024: nous avons identifié un problème où exclude= rke2-* n’était pas ajouté au fichier /etc/yum.conf sur des nœuds autres que le premier serveur. Dans des environnements spécifiques, notamment en ligne, une tentative de mise à niveau de tous les composants peut entraîner une mise à niveau involontaire du service RKE2 sur des nœuds autres que le premier serveur.
Pour résoudre ce problème, vous devez ajouter manuellement exclude=rke2-* au fichier /etc/yum.conf sur tous les nœuds de votre cluster Automation Suite.
La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
Erratum - ajout du 17 octobre 2024: lorsque vous fournissez une chaîne de connexion SQL sous la section orchestrator.testautomation du fichier cluster_config.json , le binaire uipathctl ignore la chaîne de connexion et utilise celle sous la section orchestrator à la place. Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes .
Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
Un problème provoque une erreur Failed to set Longhorn RestApi Endpoint lorsque vous mettez à niveau (réinstallez) le cluster à partir d'une version antérieure à Automation Suite 2023.10.0.
Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes (Troubleshooting).
L'activation de Connaisseur provoque l'échec de l'installation ou de la mise à niveau
Un problème provoque des échecs d'installation ou de mise à niveau lors de l'activation de Connaisseur lors de la configuration d'un registre externe compatible OCI. Le problème se produit lorsque vous définissez le paramètre registries.trust.enabled sur true dans le fichier cluster_config.json .
Chronologie de l’abandon
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Détails du regroupement
Versions du produit
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
DécouvrirConstruireGérer (Manage)Impliquer
Automation Hub 2023.10.6Automation Ops 2023.10.5AI Center 2023.10.6Action Center 2023.10.6
Task Mining 2023.10.6AI Computer Vision 2023.10.6Insights 2023.10.6Apps 2023.10.6
Process Mining 2023.10.6Document Understanding 2023.10.6Orchestrator 2023.10.7
Test Manager 2023.10.6
Data Service 2023.10.6
Versions internes des composants tiers
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
Composant (Component)Version
RKE21.30.5
ArgoCD2.11.3
Gatekeeper3.16.0
tour-ceph1.14.6
prometheus-pushgateway2.12.0
gestionnaire-certificats1.14.5
rancher-istio104.4.0-up1.22.1
rancher-logging103.0.0-up3.17.10
rancher-logging-crd103.0.0-up3.17.10
rancher-monitoring-crd104.1.0-up57.0.3
rancher-gatekeeper-crd103.1.0-up3.13.0
rancher-gatekeeper103.1.0-up3.13.0
rancher-monitoring104.1.0-up57.0.3
longhorn1.6.2
longhorn-crd1.1.100
rechargeur1.0.95
pilote-csi-smb1.16.0
velero6.2.0
opérateur redis7.4.6-2
redis-cluster7.4.6-22
Version de l’outil de migration
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
