Notes de publication d'Automation Suite
  • Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
2023.10.6
Notes de publication 2023.10.6 pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Date de publication : 17 octobre 2024
Prise en charge d'Amazon Linux 2023​
Erratum - ajouté le 27 janvier 2025: Automation Suite sur EKS prend désormais en charge Amazon Linux 2023 (AL2023).
Présentation de la procédure de mise à jour du nom de domaine complet​
Nous sommes ravis d'annoncer que vous pouvez désormais mettre à jour le nom de domaine entièrement qualifié (Fully Qualified Domain Name, FQDN) de votre cluster Automation Suite.
Pour plus de détails sur la procédure de mise à jour du nom de domaine complet, consultez Configuration du nom de domaine complet après l’installation.
Migration améliorée vers Automation Suite​
Nous avons apporté les améliorations suivantes aux workflows de migration :
Résolution de bogues​
  • L'exécution d'une vérification de l'état sur AKS entraînait un échec [ARGOCD_REDIS_PODS] pour ArgoCD Redis HA, bien qu'ArgoCD Redis HA ne soit plus utilisé dans Automation Suite sur AKS. Ce comportement ne se produit plus.
  • Dans un environnement proxy, si le serveur proxy utilisait le même port que le port TCP de n'importe quel autre service dans le service mesh d'Istio, tel que le port 8080, les pods ne pouvaient pas communiquer avec le nom de domaine complet et un message d'erreur s'affichait. Ce comportement ne se produit plus.
    Remarque :
    Si vous avez précédemment créé une entrée de service conformément à la solution de contournement dans Pods ne peut pas communiquer avec le nom de domaine complet dans un environnement proxy, nous vous recommandons de supprimer l'entrée de service après la mise à niveau vers Automation Suite 2023.10.6 ou une version ultérieure. Pour supprimer l'entrée de service, utilisez la commande suivante:
    kubectl delete serviceentry proxy -n uipath
Problèmes connus​
Limitations de la prise en charge de FIPS 140-2​
Erratum - ajouté le 22 janvier 2026 : Insights n'est pas pris en charge sur les déploiements Automation Suite qui s'exécutent sur des machines compatibles FIPS 140-2. Pour rester conforme aux exigences FIPS 140-2, vous devez désactiver Insights.
Pour de plus amples informations, consultez la section Sécurité et conformité.
La diffusion des journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy​
Erratum - ajouté le 26 juin 2025 : le transfert de journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy, car les variables de l’environnement proxy n’ont pas été définies dans les pods de journalisation. Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes .
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.10.
Erreur de connexion SQL de licence​
Erratum – ajouté le 26 juin 2025 : des erreurs de connexion SQL se produisent lorsque la propriété Source de données a spécifié à la fois une instance nommée et un port.
Tableaux de bord Insights exclus des sauvegardes​
Erratum - ajouté le 2 avril 2025 : un problème empêche l’inclusion des tableaux de bord Insights dans les sauvegardes. Pour résoudre ce problème, consultez la page Sauvegarder le cluster . Le problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.8.
Échec de la transmission des journaux Fluentd​
Erratum - ajouté le 13 février 2025: un problème empêche Fluentd d'envoyer des journaux vers des emplacements distants en raison d'un manque de mémoire tampon. Pour résoudre ce problème, vous devez ajouter une limite de mémoire à Fluentd afin d'éviter les perturbations ou les retards lors de la transmission des journaux vers un emplacement distant.
Ce problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.8.
Limitations de l’ID Microsoft Entra​
Erratum - ajouté le 20 janvier 2025: Insights et Task Mining ne prennent actuellement pas en charge la configuration de l’authentification Microsoft Entra ID (anciennement Azure Active Directory) pour l’accès à SQL, le stockage et d’autres ressources prenant en charge Microsoft Entra.
Impossible de migrer entre les versions d'Automation Suite lorsque Apps est activé​
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024: dans un environnement hors ligne, vous ne pouvez pas migrer d’Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS lorsque Apps est activé. Ce problème se produit en raison d’une différence de version affectant l’image business-apps/ba-migration-k8-utils .
Pour résoudre le problème, mettez à jour la version existante de l'image business-apps/ba-migration-k8-utils dans le fichier versions.json de la version 2023.10.4 à la version 2023.10.6 avant d'exécuter la commande de migration.
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.7.
Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration​
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024: lorsque vous migrez d’Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS, les volumes liés à Insights sont parfois créés dans deux zones différentes. Par conséquent, vous pouvez rencontrer des problèmes lors de l'affichage du service Insights. Pour résoudre le problème, consultez Résolution des problèmes.
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024: un problème lié à la version de Velero provoque l’échec de la sauvegarde d’Automation Suite sur EKS. Pour résoudre le problème, vous devez modifier manuellement le déploiement Velero. Pour plus de détails, consultez la section Résolution des problèmes .
Échec de la mise à niveau en raison du remplacement des tailles de PVC Insights​
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024 : un problème entraîne l’échec des mises à niveau lorsque les tailles de PVC Insights existantes sont remplacées par inadvertance. Pour résoudre ce problème, vous devez modifier manuellement la taille du PVC dans l'interface utilisateur d'ArgoCD. Pour plus de détails, consultez la section Résolution des problèmes .
Ce problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.7.
Problème de sauvegarde des tableaux de bord Insights​
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024 Nous avons identifié un problème avec la logique de sauvegarde dans Automation Suite pour AKS/EKS. Plus précisément, ce défaut exclut la sauvegarde des tableaux de bord Insights. Cependant, toutes les données historiques sont sauvegardées avec succès.
Nous travaillons dur pour résoudre ce problème. Nous visons à développer et à mettre en œuvre une approche d'atténuation le plus tôt possible.
Si vous utilisez Automation Suite sur AKS/EKS avec UiPath Insights, ce défaut peut affecter vos opérations. Pendant que nous résolvons ce problème, nous vous suggérons d’exporter manuellement vos tableaux de bord comme mesure de prévention.
Notez que les sauvegardes sont principalement utilisées comme méthode de récupération en cas d'incident au niveau du sinistre ou en préparation d'une mise à niveau d'Automation Suite. Ceci est particulièrement utile si une mise à niveau échoue et que les données stockées doivent être restaurées vers leur état précédent.
La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée​
Erratum - ajout du 17 octobre 2024: lorsque vous fournissez une chaîne de connexion SQL sous la section orchestrator.testautomation du fichier input.json , le binaire uipathctl ignore la chaîne de connexion et utilise celle sous la section orchestrator à la place. Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes .
Chronologie de l’abandon​
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Détails du regroupement​
Versions du produit​
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
DécouvrirConstruireGérer (Manage)Impliquer
Automation Hub 2023.10.6Automation Ops 2023.10.5AI Center 2023.10.6Action Center 2023.10.6
Task Mining 2023.10.6AI Computer Vision 2023.10.6Insights 2023.10.6Apps 2023.10.6
Process Mining 2023.10.6Document Understanding 2023.10.6Orchestrator 2023.10.7
Test Manager 2023.10.6
Data Service 2023.10.6
Versions internes des composants tiers​
Pour connaître les versions de Kubernetes prises en charge par chaque version d’Automation Suite, consultez la section Compatibilité de Kubernetes.
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
Composant (Component)Version
Istio1.23.0
ArgoCD2.11.3
Prometheus2.54.1
Grafana11.1.5
Fluentd & Fluent-bitopérateur-journalisation : 4.9.1
journalisation-opérateur-journalisation : 4.9.1
Gatekeeper3.17.0
Gestionnaire de certificats1.14.5
velero6.2.0
Version de l’outil de migration​
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
