- Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
- Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
2023.10.7
Date de publication : 18 décembre 2024
Nous avons introduit de nouveaux indicateurs de configuration pour vous donner plus de contrôle sur l'authentification Kerberos. Vous pouvez désormais utiliser les indicateurs suivants pour personnaliser les paramètres d'authentification Kerberos :
kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth
: cet indicateur vous permet de dissocier l'authentification Kerberos de la connexion d'authentification SQL et d'activer ou de désactiver l'authentification Kerberos pour SQL sur tous vos produits. -
<serviceGroupName>.kerberos_auth_config.enabled
: cet indicateur vous permet de contrôler l'utilisation de l'authentification Kerberos pour l'authentification SQL au niveau du produit. Vous devez remplacer<serviceGroupName>
par le nom de votre produit.
Ces nouveaux indicateurs modifient l'ordre de priorité pour l'authentification SQL Kerberos, comme suit :
L'authentification Kerberos pour SQL est activée par défaut lorsque l'authentification Kerberos est activée.
Si vous définissez
surfalse
, l'authentification Kerberos pour SQL est désactivée dans tous vos produits. -
Si vous définissez
surfalse
, l'authentification Kerberos SQL est désactivée pour le produit spécifié.
Pour plus de détails sur l'authentification Kerberos, consultez la section Configuration de l'authentification Kerberos.
Nous avons intégré davantage de vérifications des prérequis pour optimiser l'expérience globale de l'installation et de la configuration d'Automation Suite et pour détecter plus tôt les exigences manquantes. Voici les principales améliorations :
Une nouvelle vérification de validation garantit que l’option
READ_COMMITTED_SNAPSHOT
est activée dans la base de données SQL Server. Nous avons mis en place cette validation de vérification pour Orchestrator, Apps et Process Mining. -
Nous avons introduit une vérification des prérequis dans les scripts
mirror-registry.sh
ethydrate-registry.sh
pour valider la conformité OCI du registre externe avant de charger des images.
kube-logging
. Vous pouvez désormais transférer des journaux vers Splunk à l'aide du collecteur OpenTelemetry.
Pour plus de détails, consultez Transfert des journaux vers des outils externes.
Le pack d'assistance collecte désormais les journaux pour les espaces de noms
uipath-auth
etvelero
Le pack d'assistance capture désormais les ressources personnalisées.
Les journaux Helm sont désormais visibles dans la sortie du terminal.
Nous continuons de fournir des mises à jour de sécurité et des correctifs pour résoudre les vulnérabilités et expositions courantes (CVE).
Nous avons corrigé un problème qui provoquait l’échec d’une mise à niveau côte à côte dans un environnement hors ligne lorsque Apps était activé.
Nous avons corrigé un problème qui entraînait une perte de données d’Insights lorsque vous réinstalliez ou mettiez à niveau Insights à la suite d’une mise à niveau d’Automation Suite à partir de la version 2023.4 ou d’une version antérieure.
Nous avons corrigé un problème d'annotation Insights qui bloquait le programme d'installation d'Automation Suite.
Nous avons corrigé un problème qui entraînait l’exécution indéfinie de la collecte de journaux pour les commandes système RKE2.
Nous avons corrigé un problème qui provoquait l’échec des commandes
aicenter skill sync
etaicenter skill status
lors d’une mise à niveau côte à côte. Ce problème se produisait en raison d'une erreur de syntaxe. -
Un problème empêchait l'ajout automatique de
exclude=rke2-*
au fichier/etc/yum.conf
sur tous les nœuds. Ce problème se produisait particulièrement dans les environnements en ligne et provoquait une mise à niveau involontaire du service RKE2 sur des nœuds autres que le premier serveur. Auparavant, il vous fallait ajouter manuellement l'exception/etc/yum.conf
sur tous les nœuds. Nous avons résolu le problème. -
Nous avons corrigé un problème qui entraînait une validation de résolution DNS inutile pour
redis.<primary-fqdn>
etredis-db.<primary-fqdn>
lors des vérifications des prérequis actif/passif. Ce comportement ne se produit plus. -
Nous avons résolu un problème qui se produisait dans des scénarios Redis non-HA, où le pod
redis-cluster-0
pouvait rester bloqué dans un état de fin pendant les opérations de drainage de nœud. Ce comportement ne se produit plus. -
Lorsque vous utilisez des attributs de style dans les balises HTML lors de la personnalisation de votre page Connexion (Login), ils se reflètent correctement dans l’aperçu. Lors de l’enregistrement des modifications, les attributs de style ont été automatiquement supprimés. Désormais, tous les attributs de style utilisés dans les balises sont conservés après l’enregistrement de vos modifications.
Un problème provoquait des échecs d’installation ou de mise à niveau lors de l’activation de Connaisseur lors de la configuration d’un registre externe compatible OCI. Ce problème se produisait lorsque le paramètre
registries.trust.enabled
était défini surtrue
dans le fichiercluster_config.json
Nous avons corrigé un problème qui entraînait l’échec de la mise à niveau en raison du remplacement des tailles de PVC Insights existantes.
Nous avons corrigé un bogue qui cassait SAML2 lorsque l’authentification de base était désactivée, ainsi que divers autres bogues.
uipathctl
de définir correctement executeMigration
sur true
pendant le processus de migration du stockage intégré au cluster Ceph vers le stockage d'objets externe dans AI Center.
executeMigration
sur true
dans ArgoCD pour AI Center, puis procéder à une resynchronisation en veillant à procéder à un nettoyage. Ce problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.8.
Erratum - ajouté le 13 février 2025: un problème affecte la fonctionnalité de configuration des alertes par e-mail et la configuration de plusieurs récepteurs après la mise à niveau depuis Automation Suite 2022.10. Pour résoudre ce problème, consultez Résolution des problèmes.
update_fqdn
n’est pas correctement défini dans la clé secrète service-cluster-configurations
update_fqdn
et update_fqdn_state
, puis mettre à jour la clé secrète service-cluster-configurations
à l'aide de la commande suivante :
kubectl patch secret service-cluster-configurations -n uipath-infra --type=json -p='[
{"op": "remove", "path": "/data/UPDATE_FQDN"},
{"op": "remove", "path": "/data/UPDATE_FQDN_STATE"}
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
Composant (Component) |
Version |
RKE2 |
1.30.5+rke2r1 |
ArgoCD |
2.12.6 |
Ceph |
17.2.6 |
tour-ceph |
1.14.6 |
prometheus-pushgateway |
1.10.0 |
gestionnaire-certificats |
1.16.1 |
rancher-istio |
105.4.0-up1.23.2 |
rancher-monitoring-crd |
105.1.0-up61.3.2 |
rancher-gatekeeper |
104.0.1-up3.13.0 |
rancher-monitoring |
105.1.0-up61.3.2 |
longhorn |
1.6.3 |
longhorn-crd |
1.1.100 |
rechargeur |
1.0.95 |
pilote-csi-smb |
1.16.0 |
velero |
1.14.1 |
opérateur redis |
7.4.6-2 |
redis-cluster |
7.4.6-102 |
oauth2-proxy |
7.7.1 |
kube-journalisation/opérateur-journalisation |
4.9.1 |
config-reloader |
V0.0.5 |
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
- Nouveaux indicateurs pour une authentification Kerberos améliorée
- Nouvelles vérifications des prérequis
- Modifications apportées à la méthode de transfert des journaux
- Améliorations du package d'assistance
- Amélioration de la journalisation
- Security enhancements
- Résolution de bogues
- Problèmes connus
- Échec de la migration du stockage d'AI Center
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de la mise à jour du nom de domaine complet
- Chronologie de l’abandon
- Détails du regroupement
- Versions du produit
- Versions internes des composants tiers
- Version de l’outil de migration
