- Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
- Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
2023.10.10
Notes de version 2023.10.10 pour Automation Suite sous Linux.
Date de publication : 25 mars 2026
Prise en charge de la nouvelle version de RHEL
Nous avons étendu notre prise en charge des systèmes d’exploitation pour inclure RHEL 9.7. Pour plus de détails sur les versions RHEL prises en charge, consultez la section Matrice de compatibilité RHEL.
Date de publication : 26 juin 2025
Nous avons étendu notre prise en charge des systèmes d’exploitation pour inclure RHEL 9.6. Pour plus de détails sur les versions RHEL prises en charge, consultez Matrice de compatibilité.
Date de publication : 24 septembre 2025
Nouveautés
Cette version d’Automation Suite contient différentes petites améliorations et corrections de bogues.
Résolution de bogues
- Un problème entraînait l’échec de l’initialisation du service Task Mining dans certains environnements Kerberos. Cela était dû à une configuration ou à des paramètres manquants liés aux clés secrètes keytab et aux paramètres d’application. Nous avons résolu le problème.
- Un problème provoquait l'échec du processus d'ajout des nœuds d'agent dans les environnements hors ligne. Nous avons résolu le problème.
- Nous avons corrigé un problème qui provoquait l’échec des installations d’Automation Suite en raison de la non-reconnaissance des certificats par l’autorité de certification. Le problème se produisait lorsque la section
CertificatePoliciesincluait des valeurs d'OID de stratégie dépassant 4 octets. - Nous avons corrigé un problème provoquant l’écrasement des modifications personnalisées apportées au fichier de configuration RKE2 (
/etc/rancher/rke2/config.yaml) lors des mises à niveau. Désormais, les configurations personnalisées sont conservées. - Des erreurs de connexion SQL de licence se produisaient lorsque la propriété Source de données spécifiait à la fois une instance nommée et un port. Nous avons résolu le problème.
Problèmes connus
Limitations de la prise en charge de FIPS 140-2
Erratum - ajouté le 22 janvier 2026 : Insights n'est pas pris en charge sur les déploiements Automation Suite qui s'exécutent sur des machines compatibles FIPS 140-2. Pour rester conforme aux exigences FIPS 140-2, vous devez désactiver Insights.
Pour de plus amples informations, consultez la section Sécurité et conformité.
La rotation Kerberos keytab ne déclenche pas la régénération du jeton
Erratum – ajouté le 24 septembre 2025 : un problème empêche la rotation du keytab Kerberos de régénérer immédiatement les jetons d'authentification, ce qui peut entraîner des interruptions temporaires de la connectivité entre les services et la base de données.
Pour résoudre le problème, vous devez déclencher manuellement l'activité cronjob de renouvellement de tickets Kerberos en exécutant la commande suivante :
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.11.
L’activation du GPU échoue avec des registres externes contenant des noms de projet
Erratum – ajouté le 24 septembre 2025 : un problème empêche l'activation du GPU après l'ajout d'un nœud GPU lors de l'utilisation de registres externes avec des noms de projet ( tels que Harbor). Les pods requis ne démarrent pas et affichent une erreur ImagePullBackoff .
Si vous utilisez un registre externe avec un nom de projet, mettez à jour le Daemonset de l'appareil NVIDIA à l'aide de la commande suivante :
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
-n kube-system \
nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
-n kube-system \
Orchestrator ne démarre pas lorsque vous utilisez l’identité gérée attribuée par l’utilisateur
Erratum – ajouté le 24 septembre 2025 : un problème empêche la définition du paramètre storage.useClientID lorsque vous sélectionnez une identité gérée attribuée par l’utilisateur pour le stockage d’objets. Par conséquent, Orchestrator ne peut pas démarrer dans des environnements où l'accès est limité aux identités gérées attribuées par l'utilisateur.
Pour résoudre le problème, vous devez définir manuellement le paramètre dans ArgoCD, comme suit :
- Dans l'application ArgoCD Orchestrator, accédez à Détails > Paramètres.
- Dans la zone de texte des valeurs , définissez
storage.isExternal : trueet enregistrez.
Le compacteur Thanos s’arrête sur les blocs corrompus
Erratum : ajouté le 24 septembre 2025 : un problème oblige le compacteur Thanos à arrêter de compacter les métriques lorsqu’il rencontre des blocs corrompus dans le magasin d’objets. Cela empêche la compression et entraîne une utilisation accrue du stockage.
Pour résoudre le problème, consultez la section Dépannage.
Chronologie de l’abandon
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Détails du regroupement
Versions du produit
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
Versions internes des composants tiers
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
| Composant (Component) | Version |
| RKE2 | 1.32.3+rke2r1 |
| ArgoCD | v3.0.0 |
| Grafana | 11.6.1 |
| Ceph | 19.2.2 |
| tour-ceph | 1.17.1 |
| prometheus-pushgateway | V3.1.3 |
| gestionnaire-certificats | v1.17.2 |
| rancher-istio | 105.4.0-up1.23.2 |
| rancher-monitoring-crd | 106.0.1-up66.7.1-rancher.10 |
| rancher-gatekeeper | 104.0.1-up3.13.0 |
| rancher-monitoring | 106.0.1-up66.7.1-rancher.10 |
| longhorn | 1.8.1 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| rechargeur | v2.1.3 |
| kube-journalisation/opérateur-journalisation | 5.3.0 |
| kube-loging/config-reloader | 5.3.0 |
| velero | 1.16.0 |
| pilote-csi-smb | v1.16.0 |
| opérateur redis | v7.22.0-7 |
| redis-cluster | v7.22.0-28.focal |
| oauth2-proxy | V7.9.0 |
Version de l’outil de migration
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
- Prise en charge de la nouvelle version de RHEL
- Nouveautés
- Résolution de bogues
- Problèmes connus
- Limitations de la prise en charge de FIPS 140-2
- La rotation Kerberos keytab ne déclenche pas la régénération du jeton
- L’activation du GPU échoue avec des registres externes contenant des noms de projet
- Orchestrator ne démarre pas lorsque vous utilisez l’identité gérée attribuée par l’utilisateur
- Le compacteur Thanos s’arrête sur les blocs corrompus
- Chronologie de l’abandon
- Détails du regroupement
- Versions du produit
- Versions internes des composants tiers
- Version de l’outil de migration
