Notes de publication d'Automation Suite
  • Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
2023.10.1
Notes de publication 2023.10.1 pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Date de publication : 19 décembre 2023
Nouveautés​
Cette version comporte uniquement des mises à jour pour les produits regroupés dans Automation Suite.
Amélioration de la sortie de vérification des prérequis​
Erratum - Ajout du 3 octobre 2024: la sortie de vérification des prérequis générée par uipathctl est désormais plus conviviale. L’affichage simplifié et organisé améliore la lisibilité et donne plus de contrôle sur le type d’informations que vous obtenez.
Si vous avez besoin d'informations plus détaillées, vous pouvez utiliser l'indicateur --verbose pour accéder à la sortie complète et détaillée. Si des informations plus précises correspondent mieux à vos besoins, ignorez simplement l'indicateur --verbose pour une sortie claire et facile à comprendre.
Pour plus de détails sur la vérification des prérequis, voir Vérifications des prérequis.
Chronologie de l’abandon​
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Problèmes connus​
Limitations de la prise en charge de FIPS 140-2​
Erratum - ajouté le 22 janvier 2026 : Insights n'est pas pris en charge sur les déploiements Automation Suite qui s'exécutent sur des machines compatibles FIPS 140-2. Pour rester conforme aux exigences FIPS 140-2, vous devez désactiver Insights.
Pour de plus amples informations, consultez la section Sécurité et conformité.
Échec de la mise à niveau en raison du remplacement des tailles de PVC Insights​
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024 : un problème entraîne l’échec des mises à niveau lorsque les tailles de PVC Insights existantes sont remplacées par inadvertance. Pour résoudre ce problème, vous devez modifier manuellement la taille du PVC dans l'interface utilisateur d'ArgoCD. Pour plus de détails, consultez la section Résolution des problèmes .
Ce problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.7.
Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration​
Lorsque vous migrez d’Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS, les volumes liés à Insights sont parfois créés dans deux zones différentes. Par conséquent, vous pouvez rencontrer des problèmes lors de l'affichage du service Insights. Pour résoudre le problème, consultez Résolution des problèmes.
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.7.
La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée​
Erratum - ajout du 17 octobre 2024: lorsque vous fournissez une chaîne de connexion SQL sous la section orchestrator.testautomation du fichier input.json , le binaire uipathctl ignore la chaîne de connexion et utilise celle sous la section orchestrator à la place. Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes .
Les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet dans un environnement proxy​
Erratum - ajouté le 17 octobre 2024: dans un environnement proxy, si le serveur proxy utilise le même port que le port TCP de tout autre service dans le service mesh Istio, tel que le port 8080, les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet. Ce problème provoque l'erreur suivante :
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Les stratégies réseau temporaires ne sont pas nettoyées après la vérification de l'état​
Erratum - ajouté le 14 août 2024: l'exécution d'une vérification de l'état crée des stratégies réseau temporaires qui ne sont pas nettoyées lorsque la vérification est terminée. Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.5.
Échec de la vérification des conditions préalables de l’API ListBucket inutiles pour le magasin d’objets externe​
Erratum - ajouté le 14 août 2024: pour AI Center et Task Mining, la vérification des prérequis ListBucket API échoue lors de l’utilisation d’un magasin d’objets externe. Cependant, AI Center et Task Mining n'utilisent pas l'autorisation ListBucket API . Nous avons supprimé la vérification inutile dans Automation Suite 2023.10.5.
Problème d’enregistrement des configurations personnalisées dans les paramètres de messagerie​
Erratum - ajouté le 3 juillet 2024: lorsque vous configurez des paramètres d’e-mail, vous ne pouvez pas enregistrer de configurations personnalisées en raison d’un problème lié à la validation du formulaire. Le bouton Enregistrer n’est pas grisé, alors qu’il devrait l’être si tous les champs obligatoires ont été remplis correctement. Pour résoudre ce problème, vous pouvez effectuer une requête PUT vers le point de terminaison /identity_/api/setting .
Utilisez le jeton d'accès approprié et assurez-vous que le corps de la demande contient les détails nécessaires. Assurez-vous également que Email.Smtp.UseDefaultCredentials est défini sur True, comme dans l'exemple suivant :
    "Settings": [
            "Key": "Email.Smtp.Host",
            "Value": "SendGrid"
            "Key": "Email.Smtp.Port",
            "Value": "587"
            "Key": "Email.Smtp.UserName",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.Domain",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.FromEmail",
            "Value": "no-reply@uipath.com"
            "Key": "Email.Smtp.FromDisplayName",
            "Value": "UiPath Platform"
            "Key": "Email.Smtp.EnableSsl",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.UseDefaultCredentials",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.Password",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.ConnectionTimeout",
            "Value": "180000"
    "PartitionGlobalId": ""
    "Settings": [
            "Value": "SendGrid"
            "Value": "587"
            "Value": ""
            "Value": ""
            "Value": "true"
            "Value": "true"
            "Value": ""
            "Value": "180000"
La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government​
Erratum - ajouté le 25 juin 2024 : après une installation ou une mise à niveau d'Automation Suite sur AKS, la configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d'un échec de la connexion à Azure Government. Vous pouvez résoudre ce problème en suivant les étapes décrites dans la section Résolution des problèmes pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Problèmes affectant les tableaux de bord Grafana​
Erratum - ajouté le 19 avril 2024: un problème génère une erreur 404 lors de la tentative de création ou d’importation d’un tableau de bord dans Grafana.
Pour résoudre le problème, vous devez modifier manuellement l’URL du tableau de bord en ajoutant un /dashboard supplémentaire entre le /dashboard existant et /new ou /import.
La diffusion des journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy​
Erratum - ajouté le 26 juin 2025 : le transfert de journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy, car les variables de l’environnement proxy n’ont pas été définies dans les pods de journalisation. Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes .
Nous avons résolu le problème dans Automation Suite 2023.10.10.
Erreur de connexion SQL de licence​
Erratum – ajouté le 26 juin 2025 : des erreurs de connexion SQL se produisent lorsque la propriété Source de données a spécifié à la fois une instance nommée et un port.
Tableaux de bord Insights exclus des sauvegardes​
Erratum - ajouté le 2 avril 2025 : un problème empêche l’inclusion des tableaux de bord Insights dans les sauvegardes. Pour résoudre ce problème, consultez la page Sauvegarder le cluster . Le problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.8.
Échec de la transmission des journaux Fluentd​
Erratum - ajouté le 13 février 2025: un problème empêche Fluentd d'envoyer des journaux vers des emplacements distants en raison d'un manque de mémoire tampon. Pour résoudre ce problème, vous devez ajouter une limite de mémoire à Fluentd afin d'éviter les perturbations ou les retards lors de la transmission des journaux vers un emplacement distant.
Ce problème a été résolu dans Automation Suite 2023.10.8.
Limitations de l’ID Microsoft Entra​
Erratum - ajouté le 20 janvier 2025: Insights et Task Mining ne prennent actuellement pas en charge la configuration de l’authentification Microsoft Entra ID (anciennement Azure Active Directory) pour l’accès à SQL, le stockage et d’autres ressources prenant en charge Microsoft Entra.
Problème de sauvegarde des tableaux de bord Insights​
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024 Nous avons identifié un problème avec la logique de sauvegarde dans Automation Suite pour AKS/EKS. Plus précisément, ce défaut exclut la sauvegarde des tableaux de bord Insights. Cependant, toutes les données historiques sont sauvegardées avec succès.
Nous travaillons dur pour résoudre ce problème. Nous visons à développer et à mettre en œuvre une approche d'atténuation le plus tôt possible.
Si vous utilisez Automation Suite sur AKS/EKS avec UiPath Insights, ce défaut peut affecter vos opérations. Pendant que nous résolvons ce problème, nous vous suggérons d’exporter manuellement vos tableaux de bord comme mesure de prévention.
Notez que les sauvegardes sont principalement utilisées comme méthode de récupération en cas d'incident au niveau du sinistre ou en préparation d'une mise à niveau d'Automation Suite. Ceci est particulièrement utile si une mise à niveau échoue et que les données stockées doivent être restaurées vers leur état précédent.
Détails du regroupement​
Versions du produit​
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
DécouvrirConstruireGérer (Manage)Impliquer
Automation Hub 2023.10.1Automation Ops 2023.10.1AI Center 2023.10.1Action Center 2023.10.1
Task Mining 2023.10.1AI Computer Vision 2023.10.1Insights 2023.10.1Apps 2023.10.1
Process Mining 2023.10.1Document Understanding 2023.10.1Orchestrator 2023.10.1
Test Manager 2023.10.1
Data Service 2023.10.1
Versions internes des composants tiers​
Pour connaître les versions de Kubernetes prises en charge par chaque version d’Automation Suite, consultez la section Compatibilité de Kubernetes.
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
Composant (Component)Version
Istio1.20.0
ArgoCDv2.7.7
Prometheusv2.42.0
Grafana10.2.1
Fluentd & Fluent-bitopérateur-journalisation : 4.2.1
Gatekeeper3.12.0
Gestionnaire de certificatsv1.12.3
velero3.1.6
Version de l’outil de migration​
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
