- Démarrage
- Notifications
- Projets
- Jeux de données
- Labellisation des données
- Paquets ML
- Paquets prêts à l’emploi
- Pipelines
- Compétences ML
- Journaux ML
- Document UnderstandingTM dans AI Center
- API AI Center
- Licences
- Modèles de solutions d'IA
- Comment
- Guide de dépannage de base
Pipelines
Solutions pour les échecs d'exécution de pipeline courants dans AI Center, y compris les incompatibilités de version de paquets ML et les erreurs de configuration.
Cette section répertorie les erreurs fréquemment rencontrées liées aux pipelines.
Échec du pipeline en raison d'un problème de paquet ML
Une exécution de pipeline échoue en raison d'un problème de paquet ML.
Une cause potentielle de cette erreur peut être une mauvaise version mineure choisie lors de l'exécution du pipeline.
Consultez la section suivante pour plus d'informations sur la façon de choisir la bonne version mineure.
Choisir la bonne version mineure lors de l'exécution des pipelines
Lors du déploiement d'un nouveau package, la seule version mineure disponible est la version 0. La raison en est qu’aucun pipeline n’a encore été exécuté sur ce package.
Pipelines d'entraînement
Si vous déployez un pipeline d'entraînement, nous vous recommandons fortement d'utiliser toujours la version mineure 0.
Pipelines complets
Si vous déployez un pipeline complet, nous vous recommandons fortement d'utiliser toujours la version mineure 0.
Pipelines d'évaluation
Les pipelines d'évaluation sont utilisés pour évaluer un modèle de ML entraîné. Vous pouvez l'exécuter sur n'importe quelle version du paquet ML pour obtenir les scores d'évaluation correspondants. Ceci est similaire à la notation ou à l'évaluation d'un modèle ML avec l'ensemble de données d'évaluation.
Le choix d'une version mineure dépend du type de package sur lequel le pipeline d'évaluation est exécuté. Pour cette raison, une attention particulière est nécessaire lors du choix de la version mineure. Assurez-vous de choisir la version que vous souhaitez évaluer.
Par exemple, les types de packages disponibles sont pré-entraînés prêts à l’emploi et des modèlesTM Document Understanding non entraînés :
- Packages préentraînés (packages prêts à l'emploi) : étant donné que ces packages sont préentraînés, exécutez le pipeline d'évaluation sur la version mineure 0. Pour évaluer le modèle après l'entraînement à l'aide de données spécifiques, choisissez la version mineure que vous souhaitez évaluer (version entraînée)
- Document Understanding :
- Comme il s'agit de modèles génériques et réentraînables, ils doivent d'abord être entraînés. Exécutez un pipeline d'évaluation uniquement lorsque les modèles sont entraînés et qu'une nouvelle version mineure du package est disponible.
- Sélectionnez la version mineure la plus récente, ou toute autre version mineure (à l'exception de 0), pour laquelle les scores d'évaluation peuvent être obtenus.
Arrêt du pipeline forcé automatiquement
Le pipeline est arrêté de force automatiquement
Les pipelines sont automatiquement arrêtés de force après sept jours pour éviter d'être bloqués pendant de longues périodes et de consommer des licences. Utilisez les recommandations suivantes.
- Activer le GPU.
- Appliquer des techniques d'optimisation des ensembles de données.
- Réduisez le nombre d'EPOCHS.
Pipeline exécuté depuis trop longtemps
Si le pipeline s'exécute pendant trop longtemps, vous pouvez vérifier les journaux. Vous pouvez rencontrer les statuts suivants :
- En attente de licence
- En cours d'exécution
- Échec
- Arrêté de force
Consultez les sections ci-dessous pour plus de détails sur chaque statut.
Si les journaux sont transmis, essayez les correctifs suivants :
- Activer le GPU
- Optimisez l’ensemble de données. Pour plus d’informations sur les ensembles de données Document Understanding, consultez la page Entraîner des modèles hautement performants du guide Document Understanding.
EN ATTENTE DES LICENCES
Si l'exécution du pipeline est bloquée dans l'état En attente de licences , vérifiez si les licences correspondantes sont disponibles.
- Ouvrez Automation Cloud™.
- Accédez à la page Admin > Licences.
- Vérifiez si les AI Unit correspondantes sont disponibles.
Si les AI Units ne sont pas disponibles ou sont utilisées, contactez notre service commercial pour obtenir des achats. Pour plus d’informations sur les AI Units, consultez la page AI Units .
Si l'exécution de pipeline est bloquée sur l'état En cours d'exécution , procédez comme suit.
- Sélectionnez le pipeline bloqué.
- Consultez la section Journaux .
- Si les journaux sont récents et sont transmis en continu, le pipeline est en cours.
- Si le dernier journal a été généré il y a longtemps, téléchargez-le à l'aide du bouton Télécharger (Download) et partagez-le avec notre service d'assistance. Si le bouton de téléchargement n'est pas visible ou désactivé, copiez les journaux de la section Journaux (Logs) et partagez-les avec notre service d'assistance.
Échec
Si l'exécution du pipeline est dans l'état Échec , vérifiez les raisons possibles suivantes.
Vérifiez que les données de type de document se trouvent dans le dossier de l'ensemble de données et suivent la structure du dossier
L'erreur suivante se produit :
Error: Document type data not valid, check that document type data is in dataset folder and follows folder structure.
Le format du dossier fourni pour l'entraînement doit être au format de l'ensemble de données.
- Assurez-vous que l'ensemble de données fourni est correct.
- Assurez-vous que l’ensemble de données fourni est exporté à partir de Document Manager. Pour plus d’informations sur les ensembles de données liés à Document Understanding, consultez la page Exporter des documents du guide Document Understanding.
- En cas de pipelines programmés pour la boucle de réentraînement automatique, sélectionnez le dossier contenant les exportations des sessions de labellisation des données et du fichier latest.txt.
Les images ou le répertoire n’existent pas ou sont vides pour le jeu de données de factures
L’exécution du pipeline échoue car le répertoire d’images n’existe pas/est vide pour l’ensemble de données de factures.
Le chemin de l’ensemble de données fourni pour l’ensemble de données d’entraînement ou l’ensemble de données d’évaluation est vide.
Pour résoudre ce problème, mettez à jour le chemin de l'ensemble de données à des fins d'évaluation ou d'entraînement, en fonction du pipeline.
Des nœuds non planifiables sont disponibles
Si vous rencontrez l'erreur Unschedulable 0/n nodes are available , contactez notre service d'assistance avec les informations de votre locataire Automation Cloud™.
Il n'y a plus d'espace sur l'appareil
Si vous rencontrez l'erreur No space left on device , contactez notre service d'assistance avec les informations de votre locataire Automation Cloud™.
Arrêté de force
Le statut Arrêté de force s'affiche généralement lorsque le pipeline est arrêté de force par l'utilisateur. Pour plus d'informations sur la gestion des pipelines, consultez la page Gestion des pipelines .
Si le statut du pipeline est Arrêté de force sans intervention de l'utilisateur, la raison la plus courante est que les pipelines sont automatiquement arrêtés de force après sept jours. Pour plus d'informations sur les statuts des pipelines, consultez la page À propos des pipelines .
Les pipelines ont échoué en raison de problèmes d'ensembles de données
Une exécution de pipeline échoue en raison de la structure de l'ensemble de données, des paramètres d'entrée, du chemin d'accès, des dossiers ou de l'ensemble de données d'évaluation.
Format d’ensemble de données incorrect
#Erreur : l'ensemble d'entraînement et/ou de test est vide, vérifiez que le fractionnement d'entraînement/test est correctement défini dans split.csv
Cette erreur est le plus souvent causée par un mauvais format d’ensemble de données ou un ratio incorrect d’entraînement et de validation défini dans split.csv. Consultez la page Ensemble de données d'entraînement pour obtenir des instructions générales sur la création d'un ensemble de données d'entraînement.
Ensemble d'évaluation non fourni
#Erreur : l'entraînement a échoué pour le type de pipeline : FULL_TRAINING, erreur : Les pipelines complets/d'évaluation nécessitent un ensemble de données d'évaluation. Veuillez relancer le pipeline fournissant un ensemble de données d’évaluation
Cette erreur se produit généralement lorsqu’un ensemble de données d’évaluation n’a pas été fourni. Consultez la page Ensemble de données d'entraînement pour obtenir des instructions générales sur la création d'un ensemble de données d'entraînement.
Le pipeline a échoué en raison d’une erreur de licences insuffisantes
Lors de l'exécution d'un pipeline, celui-ci peut parfois échouer en raison d'une erreur Licences insuffisantes sur la page Données du pipeline .
Cette erreur n'implique pas l'absence d'une licence réelle. Il signale plutôt que toutes les AI Units disponibles, que ce soit au niveau du locataire ou de l'organisation, ont été consommées.
Utilisez cette procédure pour les AI Units au niveau de l'organisation.
Accédez à Admin > Licences > Consommables > AI Units pour accéder à la page AI Units. Le graphique bleu de cette page affiche la consommation d’AI Units pour tous les locataires de l’organisation.
Pointez votre souris sur la barre bleue pour vérifier la consommation ou sélectionnez Voir l'utilisation pour une répartition mensuelle de l'utilisation.
Remarque :Ne sélectionnez pas Actualiser dans cette section, car cela actualisera la clé API.
Si le nombre d’AI Units consommées indique que toutes les AI Units disponibles ont été consommées, prenez une capture d’écran de l’utilisation de l’AI Unit et enregistrez cette image.
Saisissez une demande de licence pour contacter l’équipe de gestion des licences UiPath® afin d’acheter des AI Units supplémentaires. Assurez-vous d'inclure une copie de l'image enregistrée dans votre requête.
Utilisez cette procédure pour les AI Units au niveau du locataire.
Accédez à la page Admin et sélectionnez le locataire souhaité sur le côté gauche de la page.
Accédez à Licences > Consommables > AI Units pour accéder à la page AI Units. Le graphique bleu de cette page affiche la consommation d’AI Units pour le locataire choisi.
Si les AI Units sont entièrement utilisées au niveau du locataire, mais qu’il existe toujours un solde disponible au niveau de l’organisation, sélectionnez Modifier l’attribution dans la section supérieure à droite de l’écran.
Affectez plus d'AI Units au niveau du locataire en fournissant un nouveau montant total d'AI Units.
Erreur Fichier introuvable
Un pipeline dans AI Center a échoué avec l'erreur suivante : [Error] FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/workspace/model/microservice/models/multi_task_base/network.p
Cette erreur peut se produire en raison d’un nombre insuffisant de documents dans l’ensemble de données. Le pipeline d'entraînement a besoin de suffisamment de documents dans l'ensemble de données pour pouvoir en fractionner suffisamment pour les sous-ensembles d'entraînement et de validation.
Par exemple, si vous n'avez qu'un seul document dans l'ensemble de données, ce document ne sera disponible que pour l'affectation à l'entraînement, mais aucun document ne peut être utilisé pour la validation.
Examinez les journaux du pipeline ou le fichier
Split.csvdans l'ensemble de données pour vérifier le nombre de documents répartis entre les sous-ensembles Train et Validate.Dans les journaux du pipeline, si les sous-ensembles répertorient uniquement TRAIN, ou si seuls les documents TRAIN sont répertoriés dans le fichier
Split.csv, des documents supplémentaires sont nécessaires dans l'ensemble de données. Une fois les documents labellisés, effectuez une nouvelle exportation à partir de Document Manager afin qu'une répartition appropriée entre TRAIN et VALIDATE puisse avoir lieu. -
Vérifiez le nombre de documents dans l'ensemble de données.
Vous pouvez examiner plus en détail le journal de pipeline pour trouver le nombre de documents disponibles dans les sous-ensembles. Vous pouvez également consulter le fichier
Split.csvune fois que l'ensemble de données a été exporté à partir de Document Manager pour confirmer le nombre de documents à affecter à TRAIN et le nombre de documents à affecter à VALIDATE.
- Échec du pipeline en raison d'un problème de paquet ML
- Choisir la bonne version mineure lors de l'exécution des pipelines
- Arrêt du pipeline forcé automatiquement
- Pipeline exécuté depuis trop longtemps
- EN ATTENTE DES LICENCES
- Échec
- Arrêté de force
- Les pipelines ont échoué en raison de problèmes d'ensembles de données
- Format d’ensemble de données incorrect
- Ensemble d'évaluation non fourni
- Le pipeline a échoué en raison d’une erreur de licences insuffisantes
- Erreur Fichier introuvable
