ai-center
AI Center - Guide de l'utilisateur
Pipelines d'évaluation
Exécutez un pipeline d'évaluation dans AI Center pour noter un modèle ML entraîné à l'aide de la fonction evaluation() et un ensemble de données sélectionné.
Un pipeline d'évaluation est utilisé pour évaluer un modèle d'apprentissage automatique formé. Pour utiliser ce pipeline, le package doit contenir du code permettant d'évaluer un modèle (la fonction evaluate() dans le fichier train.py). Ce code, avec un ensemble de données ou un sous-dossier dans un ensemble de données, produit un score (le retour de la fonction evaluate()) et toutes les sorties arbitraires que l'utilisateur souhaite conserver en plus du score.
Création de pipelines d'évaluation​
Créez un nouveau pipeline d'évaluation et assurez-vous de fournir les informations spécifiques au pipeline d'évaluation suivantes :
  • Dans le champ Type de pipeline (Pipeline type), sélectionnez Exécution de pipeline d'évaluation (Evaluation run).
  • Dans le champ Choisir un ensemble de données d'évaluation (Choose evaluation dataset), sélectionnez un ensemble de données ou un dossier à partir duquel vous souhaitez importer des données pour évaluation. Tous les fichiers de cet ensemble de données/dossier doivent être disponibles localement pendant l'exécution du pipeline, étant transmis à l'argument de votre fonction evaluate().
  • Dans la section Entrer les paramètres (Enter parameters), entrez toutes les variables d'environnement définies et utilisées par votre pipeline, le cas échéant. Les variables d'environnement sont :
    • artifacts_directory, avec des artefacts de valeur par défaut : cela définit le chemin d'accès à un répertoire qui sera conservé en tant que données auxiliaires liées à ce pipeline. La plupart des utilisateurs, voire la totalité, n'auront jamais besoin de le remplacer via l'interface utilisateur. Tout peut être enregistré pendant l'exécution du pipeline, y compris les images, les fichiers PDF et les sous-dossiers. Concrètement, toutes les données que votre code écrit dans le répertoire spécifié par le chemin os.environ['artifacts_directory'] seront téléchargées à la fin de l'exécution du pipeline et seront visibles à partir de la page Détails du pipeline .
    • save_test_data, avec la valeur par défaut true: s'il est défini sur true, le data_directory sera téléchargé à la fin de l'exécution du pipeline en tant que sortie du pipeline sous le répertoire data_directory.
      Remarque :
      L'exécution du pipeline peut prendre un certain temps. Revenez-y après un certain temps pour voir son état.
Une fois le pipeline exécuté, sur la page Pipelines, l'état du pipeline passait sur Réussite (Successful). La page Détails du pipeline (Pipeline Details) affiche les fichiers et dossiers arbitraires liés à l'exécution du pipeline. Dans notre exemple, l'exécution a créé un fichier appelé my-evaluate-artifact.txt.
Analogie conceptuelle pour construire vos propres pipelines d'évaluation​
Cet exemple est une exécution conceptuellement analogue d'un pipeline d'évaluation sur un package, par exemple la version 1.1, la sortie d'un pipeline d'évaluation sur la version 1.0.
Remarque :
Ceci est un exemple simplifié. Son objectif est d'illustrer comment les ensembles de données et les packages interagissent dans un pipeline d'évaluation. Les étapes sont simplement conceptuelles et ne représentent pas le fonctionnement de la plate-forme.
  1. Copiez la version 1.1 du package dans ~/mlpackage.
  2. Copiez l'ensemble de données d'évaluation ou le sous-dossier de l'ensemble de données sélectionné dans l'interface utilisateur vers ~/mlpackage/evaluation_data.
  3. Exécutez le code python suivant :
    from train import Main
    m = Main()
    score = m.evaluate('./evaluation_data')
    m = Main()
    Le score renvoyé est affiché dans la grille affichant les pipelines et le fichier results.json.
  4. Conservez les artefacts s'ils sont écrits, les données d'instantané si save_test_data est défini sur true.
Sorties du pipeline​
Le fichier _results.json contient un résumé de l'exécution du pipeline, exposant toutes les entrées/sorties et les temps d'exécution pour un pipeline d'évaluation.
    "parameters": {
        "pipeline": "< Pipeline_name >",
        "inputs": {
            "package": "<Package_name>",
            "version": "<version_number>",
            "evaluation_data": "<storage_directory>",
            "gpu": "True/False"
        "env": {
            "key": "value",
    "run_summary": {
     "execution_time": <time>, #in seconds
     "start_at": <timestamp>, #in seconds
     "end_at": <timestamp>, #in seconds
     "outputs": {
        "score": <score>, #float
        "train_data": "<test_storage_directory>",
        "evaluation_data": "<test_storage_directory>/None",
        "artifacts_data": "<artifacts_storage_directory>",
    "parameters": {
        "inputs": {
            "gpu": "True/False"
        "env": {
            "key": "value",
    "run_summary": {
     "outputs": {
Le dossier Artifacts, visible uniquement s'il n'est pas vide, est un dossier regroupant tous les artefacts générés par le pipeline, et il est enregistré sous le dossier artifacts_directory.
Le dossier Ensemble de données (Dataset), existant uniquement si save_data a été défini sur la valeur true par défaut, est une copie du dossier de l'ensemble de données d'évaluation.
Gouvernance du modèle​
Comme dans les pipelines d'entraînement, un utilisateur peut définir le paramètre save_test_data = true sur les données d'instantané transmises pour évaluation.
