- Démarrage
- Notifications
- Projets
- Jeux de données
- Labellisation des données
- Paquets ML
- Paquets prêts à l’emploi
- Pipelines
- Compétences ML
- Journaux ML
- Document UnderstandingTM dans AI Center
- API AI Center
- Licences
- Modèles de solutions d'IA
- Comment
- Guide de dépannage de base
Classification TPOT AutoML
Paquet ML open source TPOT AutoML Classification dans AI Center, un modèle de classification de données tabulaire réutilisable utilisant la sélection automatisée du modèle.
Packages du système d'exploitation (OS Packages) > Données tabulaires (Tabular Data) > TPOTAutoMLClassification
Ce modèle est un modèle de classification de données tabulaires génériques (valeur numérique uniquement) qui doit être recyclé avant d'être utilisé pour des prédictions. Il s'appuie sur TPOT pour trouver automatiquement le meilleur modèle.
TPOT est un outil d'apprentissage automatique Python qui optimise les pipelines d'apprentissage automatique à l'aide de la programmation génétique. TPOT automatise la partie la plus fastidieuse de l'apprentissage automatique en explorant intelligemment des milliers de pipelines possibles pour trouver celui qui convient le mieux à vos données. Une fois que TPOT a terminé la recherche (ou que vous en avez assez d'attendre), il vous fournit le code Python du meilleur pipeline qu'il a trouvé afin que vous puissiez commencer à ajuster le pipeline. TPOT est construit sur scikit-learn, donc tout le code qu'il génère devrait sembler familier aux utilisateurs de scikit-learn.
Détails du modèle
Type d'entrée
JSON
Description de l'entrée
Fonctionnalités utilisées par le modèle pour effectuer des prédictions. Par exemple : { « Feature1 » : 12, « Feature2 » : 222,..., « FeatureN » : 110}
Description de la sortie
JSON avec prévision du nom de classe et niveau de confiance relatif à cette prévision de classe. Les noms de libellé ne sont renvoyés que si l'encodage de labellisation a été effectué par le pipeline dans AI Center. Certains modèles scikit-learn ne prennent pas en charge les scores de confiance. Si la sortie du pipeline d'optimisation est un modèle scikit-learn qui ne prend pas en charge les scores de confiance, la sortie ne contiendra que la classe prédite.
Exemple :
"predictions": 0,
"confidences": 0.6,
"labels": "yes"
"predictions": 0,
"confidences": 0.6,
"labels": "yes"
Ou si l'encodage de l'étiquette a été fait en dehors du modèle :
"predictions": 0,
"confidences": 0.6
"predictions": 0,
"confidences": 0.6
Pipelines
Les trois types de pipelines (complet, entraînement et évaluation) sont pris en charge par ce package.
Lorsque vous entraînez le modèle pour la première fois, les classes seront déduites en examinant l'ensemble de données fourni.
Format d'ensemble de données
Ce paquet ML recherchera les fichiers csv dans votre ensemble de données (pas dans les sous-répertoires)
Les fichiers csv doivent suivre ces deux règles :
- la première ligne des données doit contenir les noms d'en-tête et des colonnes.
- toutes les colonnes, à l'exception de target_column, doivent être numériques (int, float). Le modèle n'est pas en mesure d'effectuer un encodage de fonctionnalités, mais il est capable d'effectuer un encodage de cible. Si l'encodage de cible est effectué par le modèle à l'heure de prévision, le modèle renvoie également le libellé de la variable cible.
Variables de l'environnement
- max_time_mins : durée d'exécution du pipeline (en minutes). Plus le temps de train est long, meilleures sont les chances que TPOT trouve un bon modèle. (par défaut : 2)
- target_column : nom de la colonne cible (par défaut : "target")
- scoring : TPOT utilise sklearn.model_selection.cross_val_score pour évaluer les pipelines, et en tant que tel offre le même support pour les fonctions de scoring (par défaut : « exactitude »). Il utilise les métriques de notation scikit-learn standard (https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html)
- keep_training : les exécutions TPOT typiques prendront des heures, voire des jours, pour se terminer (sauf s'il s'agit d'un petit ensemble de données), mais vous pouvez toujours interrompre l'exécution à mi-chemin et voir les meilleurs résultats jusqu'à présent. Si keep_training est défini sur True, TPOT continuera l'entraînement là où il s'était arrêté.
Si la colonne cible de votre fichier est différente de la valeur par défaut (target), vous devez mettre à jour manuellement la variable d'environnement target_column . Vous pouvez procéder à cela dans la fenêtre Créer une nouvelle exécution de pipeline en sélectionnant le bouton + Ajouter nouveau dans la section Entrer les paramètres . Dans le champ Variable d'environnement , ajoutez la variable (target_column) et dans le champ Valeur , ajoutez le nom de la colonne de votre fichier.
Artefacts
TPOT exporte le code Python correspondant pour le pipeline optimisé vers un fichier python appelé « TPOT_pipeline.py ». Une fois l'exécution du code terminée, « TPOT_pipeline.py » contiendra le code Python pour le pipeline optimisé.
Papier
Le modèle est basé sur deux publications :
- « Mise à l’échelle de l’apprentissage automatique automatisé basé sur l’arborescence vers le Big Data biomédical avec un sélecteur d’ensemble de fonctionnalités. » de Trang T. Le, Weixuan Fu et Jason H. Moore (2020)
- "Evaluation of a Tree-based Pipeline Optimization Tool for Automating Data Science." de Randal S. Olson, Nathan Bartley, Ryan J. Urbanowicz et Jason H. Moore
