- Primeros pasos
- Introducción
- Studio
- Información general
- Actividades de prueba
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Integraciones de CI/CD
Guía de usuario de Test Suite
Introducción
Test Suite, as a solution, comprises four of UiPath®'s tools: Studio, Orchestrator, Robot, and, finally, Test ManagerTest Manager. Check out the diagram and information below to learn about every component, and how it works.
Componente | Descripción |
Studio | El IDE para el desarrollo de automatización de pruebas, que te permite crear casos de prueba. Studio te ofrece dos experiencias al diseñar casos de prueba dentro de Studio:
Orchestrator | La plataforma que te permite publicar, centralizar y ejecutar tus pruebas, desde Orchestrator o utilizando un proceso de CI/CD. |
Testing Robots | El agente conectado a Orchestrator, que ejecuta procesos, incluidas las pruebas. |
Test Manager | La herramienta de gestión de pruebas y las integraciones nativas que ofrece Test Manager . |
Integraciones de CI/CD | Procesos de CI/CD que te permiten implementar proyectos de prueba y gestionarlos. |
UiPath® Test Suite is the testing solution powered by the UiPath Platform. As the visual below depicts, the UiPath® Platform does more than just empowering you to discover automation opportunities; it also provides the means to automate them. Beyond this, it offers tools for the operational context to enable you to deploy, govern, and measure the real-world impact of your robotic process automations.
Ahora, piense en UiPath® Test Suite como un corte vertical directamente a través de nuestra plataforma:
Este segmento está repleto de capacidades para todo, desde descubrir pruebas, automatizar pruebas, ejecutar pruebas, hasta analizar los resultados de las pruebas y gestionar tus esfuerzos de prueba. Esencialmente, UiPath® Test Suite es el centro de calidad de nuestra plataforma, que actúa como la columna vertebral tanto de sus automatizaciones de procesos robóticos de primer nivel como de las aplicaciones de software de alta calidad. Por lo tanto, UiPath® Test Suite tiene un doble propósito:
En primer lugar, los equipos de pruebas de desarrollo de software utilizan UiPath® Test Suite para probar una amplia gama de aplicaciones de software, incluidas aplicaciones web, aplicaciones móviles y sistemas CRM/ERP como Salesforce, ServiceNow y SAP. Esto es lo que llamamos pruebas de aplicaciones. En segundo lugar, Test Suite es utilizado por los equipos de RPA, que normalmente se encuentran en departamentos empresariales como marketing, finanzas y ventas, para probar sus automatizaciones de procesos robóticos. Esto es lo que llamamos pruebas de RPA. La belleza de UiPath® Test Suite es que es una solución única que puede aprovecharse para probar tanto aplicaciones de software como automatizaciones de procesos robóticos.
Además, piensa en UiPath® Test Suite como una solución, un conjunto de 4 herramientas:
En primer lugar, tenemos UiPath® Test Manager , nuestra herramienta de gestión de pruebas. Luego tenemos UiPath® Studio, nuestro IDE para desarrollar la automatización de pruebas. A continuación, tenemos UiPath® Orchestrator, nuestra herramienta para orquestar la ejecución de pruebas (distribuidas en la nube). Y, por último, nuestros UiPath® Robots para realizar la ejecución de la prueba. Estos 4 componentes vienen con una variedad de capacidades de prueba para automatizar pruebas en prácticamente cualquier tecnología, incluida la automatización de pruebas web, de escritorio, API y móviles. UiPath® Test Suite también te permite integrar completamente tus esfuerzos de prueba en tus herramientas de control de versiones y procesos de CI/CD.
No se detiene allí. UiPath® Test Suite viene con capacidades integrales de gestión de datos de prueba para pruebas basadas en datos. Proporciona un amplio conjunto de capacidades de gestión de pruebas, que incluyen capacidades de gestión de requisitos, análisis e informes, pruebas manuales y extracción de pruebas, todo ello impulsado por IA y estrechamente integrado en tus herramientas de ALM. Y si quieres pasar de las herramientas de prueba heredadas a UiPath® Test Suite, ofrecemos asistentes de migración para facilitar ese cambio.
¿Lo mejor de todo? Todo lo que está disponible tanto en la nube como en las instalaciones. Y ahí lo tiene, en pocas palabras: la gama y la riqueza de UiPath® Test Suite, diseñada para acelerar y agilizar sus pruebas.
And if there's an ALM tool we don't integrate with, our software development kit, included with UiPath® Test Manager, helps you make that integration happen. Need more? There's Planview Hub, an integration platform connecting you with more than 60 popular ALM and test management tools. And the cherry on top? All these integrations coming with Planview Hub, which we collectively call UiPath Test Manager Connect, are included in every UiPath® Test Manager license, at no extra charge.
