- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Requisitos
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Desvincular automatización
- Delete test cases
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Creación de casos de prueba
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Aplicar filtros y vistas
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Integración de API
- La licencia de la plataforma Test Manager : te permite añadir el servicio Test Manager a tu organización.
- La licencia Tester - Named User : te permite abrir Test Manager y utilizarlo.
Para obtener más información sobre las licencias y habilitarlas en tu organización, consulta Licensing Test Manager.
Para utilizar Test Manager, primero debes aprovisionar el servicio de Test Manager al tenant donde quieres utilizarlo.
Consulta Servicios de aprovisionamiento para comprobar cómo habilitar Test Manager en tu tenant.
Después de habilitar Test Manager en tu tenant, debes asignar licencias de usuario para los usuarios que necesitan acceso a Test Manager.
Para asignar licencias de Tester: usuario nombrado:
- Navega al Administrador y ve a Licencias.
- Ve a la pestaña Usuarios.
- En la sección Ver licencias, comprueba cuántas licencias de Tester: usuario nombrado están disponibles para tu organización.
- Dependiendo de cómo desees asignar licencias (para usuario o para un grupo de usuarios), realiza los siguientes pasos:
- Para usuarios:
- Expande la sección Asignaciones de licencias a usuarios.
- Para el usuario deseado, selecciona Editar asignación de licencias.
- Selecciona Probador: usuario nombrado.
- Selecciona Guardar para confirmar la asignación de licencias.
- Para un grupo de usuarios:
- Para el grupo deseado, selecciona Editar regla de asignación de grupos.
- Para usuarios:
Consulta Asignar licencias de usuario para aprender a asignar licencias de usuario en tu organización.
- Las funciones administrativas de Test Manager , como la creación de proyectos, la integración de herramientas de gestión del ciclo de vida de la aplicación o la definición de campos personalizados, solo pueden ser realizadas por los administradores de Test Manager .
- Un usuario que es administrador de la organización también es administrador de Test Manager .
- Un administrador de Test Manager también requiere una licencia de Tester-Named User para utilizar Test Manager.
- Para sincronizar correctamente los resultados entre Orchestrator y Test Manager, asegúrate de que la carpeta desde la que ejecutas las pruebas está disponible para el usuario administrador. Para obtener más información, consulta Roles.
UiPath® Task Capture es una herramienta de descubrimiento de procesos que te ayuda a documentar tus casos de prueba para evitar descargar manualmente las imágenes y escribir títulos para cada una de las acciones incluidas.
Trabajando en segundo plano, la herramienta captura los pasos realizados, hace capturas de pantalla con cada clic del ratón y recopila datos inteligentes sobre las estadísticas del proceso (tiempo de ejecución, número de pasos, entradas de texto, etc.). Puedes editar y anotar cada captura de pantalla y añadir información
.ssp
, .docx
(imagen de diagrama) que se puede cargar fácilmente en Test Manager.
Para obtener más información, consulta Introducción a Task Capture.
