- Primeros pasos
- Mejores prácticas
- Tenant
- Acerca del contexto de tenant
- Buscar recursos en un tenant
- Gestionar robots
- Conexión de los robots a Orchestrator
- Almacenar credenciales de robots en CyberArk
- Almacenar contraseñas de robots desatendidos en Azure Key Vault (solo lectura)
- Almacenar las credenciales de robots desatendidos en HashiCorp Vault (solo lectura)
- Almacenamiento de credenciales de Unattended Robot en AWS Secrets Manager (solo lectura)
- Eliminar sesiones desconectadas y sin respuesta no atendidas
- Autenticación de Robot
- Autenticación de robots con credenciales de cliente
- Configurar las capacidades de automatización
- Auditoría
- Configuración
- Cloud Robots
- Contexto de carpetas
- Automatizaciones
- Procesos
- Trabajos
- Apps
- Desencadenadores
- Registros
- Supervisión
- Colas
- Activos
- Depósitos de almacenamiento
- Pruebas de Orchestrator
- Servicio de catálogo de recursos
- Autenticación
- Integraciones
- Robots clásicos
- Solución de problemas
Guía del usuario de Orchestrator
Orchestrator ofrece una solución de supervisión que te permite obtener parámetros en tiempo real para ayudarte a controlar la salud y el estado de tu sistema. Puedes comprobar el estado de tu sistema hasta en los 30 últimos días, ya sea respecto a Máquinas, Colas y Colas SLA o Procesos.
Hay cuatro entidades disponibles en la página de Supervisión: Máquinas, Procesos, Colas y Colas SLA: todas relacionadas con el recurso correspondiente tal como se encuentra en Orchestrator. Puedes cambiar entre ellos de la siguiente manera:
Para cada componente existen dos vistas disponibles, dependiendo del nivel de detalle que necesites:
- Vista general: muestra información de seguimiento relacionada con todos los recursos seleccionados. Por ejemplo, la página de componente Colas muestra información sobre todas las colas existentes de forma agregada.
- Visto individual: muestra información de supervisión sobre un recurso específico del tipo seleccionado. Por ejemplo, en la página Colas, puedes ver información relacionada con el rendimiento de la una cola seleccionándolo en la vista general. Puedes volver a la vista general haciendo clic en la flecha en la parte superior izquierda de la página.
Cada componente viene con filtros específicos, que te permiten aislar los datos mostrados según desees:
- El filtro Intervalo te permite controlar la granularidad de los datos mostrados y comprobar el estado de tu sistema en el último día o en la última hora.
- El filtro Incluir subcarpetas se muestra en todas las páginas de supervisión cuando se selecciona una carpeta moderna, y te permite seleccionar si los contenidos de las subcarpetas seleccionadas deben mostrarse. Está configurado como No de forma predeterminada.
La funcionalidad de supervisión está controlada por un conjunto de permisos de propósito general (supervisión), permisos por objeto (máquinas, colas, trabajos) y permisos relativos a filtros (entornos). Para dar permisos en un componente, debes otorgar permisos de Visualización en Monitorización, y de Visualización en el propio componente, de lo contrario, las páginas correspondientes no se mostrarán.
Explícitamente:
- Ver en Supervisión y Ver en máquinas: te permite ver el contenido de las páginas Supervisión > Máquinas.
- Ver en Supervisión y Ver en colas te permite ver el contenido de las páginas Supervisión > Colas.
- Ver en Supervisión y Ver en máquinas: te permite ver el contenido de las páginas Supervisión > Trabajos.
Además:
- Editar en supervisión y Ver en colas: te permite deshabilitar los errores del widget Fuente de errores en la página Supervisión > Colas .
- Editar en Supervisión y Ver en Robots: te permite deshabilitar errores en el widget de Fuentes de error en la página Supervisión > Trabajos.
- Ver en Carpetas: te permite filtrar el contenido de la página por subcarpetas existentes.
La pestaña Tiempo real proporciona información de supervisión actualizada continuamente para marcos de tiempo que abarcan hasta un mes.
Puedes elegir entre la supervisión simplificada y la supervisión mejorada activando la opción de Supervisión mejorada.
La vista de supervisión mejorada aprovecha la funcionalidad de supervisión en tiempo real de Insights, proporcionando información granular sobre el estado del proceso, la disponibilidad de la máquina y el rendimiento de la cola. Está disponible para las siguientes pestañas, con cada pestaña con un rango de filtros:
- Máquinas: esto muestra información sobre el estado de cada runtime y máquina. Para obtener más información, consulta Máquinas en tiempo real en la documentación de Insights.
- Procesos: esto muestra detalles sobre los trabajos en todos los estados. Para obtener más información, consulta Procesos en tiempo real en la documentación de Insights.
- Colas: esto muestra detalles sobre el estado y la salud de cada artículo en cola, así como la información de SLA en la cola. Para obtener más información, consulta Colas en tiempo real en la documentación de Insights.
La pestaña Histórico, impulsada por el servicio Insights, proporciona información que se remonta a hasta dos años. Los datos que muestra se actualizan cada 20 minutos.
Esto solo está disponible si tienes el servicio Insights habilitado.
Características de la pestaña
Filtrado: cada componente incluye una serie de filtros que puedes combinar para alcanzar el resultado deseado. Los cambios de filtro solo tienen efecto una vez que haces clic en Volver a cargar en la parte superior derecha del gráfico.
Descargar: descarga todo el panel o cada mosaico en el formato de tu elección.
Programación: programa la entrega de un informe en función del gráfico actual. Esto puede enviarse a tu dirección de correo electrónico con la frecuencia y en el formato que selecciones.
Hacer clic a filtro: haz clic en un componente en el gráfico para filtrar todo el conjunto de datos en función de él.
