orchestrator
Guía del usuario de Orchestrator
Última actualización 6 de abr. de 2026
Colas SLA
Muestra información perteneciente al SLA y al Riesgo de SLA de todas las colas en la carpeta actual con previsiones de SLA habilitadas. Esto te ayuda a evaluar si los nuevos elementos añadidos en cola se pueden procesar en tiempo y forma, y qué recursos necesitas para asignarlos y sin afectar a su SLA. Cuando haya riesgo de incumplir con el ANS, se te notificará adecuadamente para que puedas realizar los ajustes pertinentes.
Filtros
  • Incluir subcarpetas: te permite seleccionar si se incluyen los contenidos de todas las subcarpetas.
Información general de SLA de la cola
Te permite obtener una vista general del estado de salud de las colas según el SLA configurado para que puedas evaluar si existe algún problema que pudiera afectar al SLA (como Robots insuficientes, o demasiados elementos en cola). Cada bloque de color representa una cola específica de tu instancia. Al pasar por encima de un bloque aparece el nombre de la cola correspondiente. Ten en cuenta que es posible tener varias colas con el mismo nombre siempre que se encuentren en carpetas distintas. El número total de colas se muestra entre paréntesis después del nombre del widget. Conforme el estado de la cola cambia, el gráfico se actualiza y el color de los bloques cambia en consecuencia.
Figura 1. Información general de SLA de las colas
Los diferentes escenarios se representan con los bloques de colores e información de herramientas de la siguiente manera:
Color
Información sobre herramientas
Gris
Tiempo medio de administración (AHT) no disponible o la cola no tiene ANS habilitado.
Verde
Ningún elemento se prevé que esté en riesgo o fuera de ANS.
Naranja
Se prevé que al menos un elemento de la cola esté en riesgo.
Rojo
Se prevé que al menos un elemento de la cola esté atrasado (incumplimiento de SLA).
Predicciones de SLA
Figura 2. Predicciones de SLA
Importante:
  • Las predicciones se hacen para los elementos de la cola con plazos en las próximas 24 horas y no tienen en cuenta las fechas de aplazamiento de los elementos.
  • Si al menos uno de los elementos en cola supera su plazo límite, se mostrará Capacidad superada en la columna Robots necesarios (SLA) y ya no se calcularán las predicciones.
Las predicciones se calculan de acuerdo con el AHT de cada cola y con los plazos de los elementos en cola. Los plazos se calculan conforme se rellena el SLA en la definición de la cola desde el mismo momento en el que se añadió el elemento a la cola. Pongamos que estableces el SLA en 2 horas, y añades 3 elementos en la cola a las 4, 5 y 6 p. m., entonces tus elementos tendrán de plazos 6, 7 y 8 p. m., respectivamente. El mecanismo es idéntico para los plazos de riesgo.
Campo
Descripción
Cola
El nombre de la cola.
Proceso
El nombre del proceso que gestiona los elementos en la cola asociada.
En SLA
El número de elementos que se van a procesar a tiempo, antes de alcanzar el plazo.
Esto también incluye elementos que se prevé que estén en riesgo.
La suma entre los elementos en ANS y fuera de ANS es siempre el número total de nuevos elementos en cola que tienen de plazo las siguientes 24 horas.
En riesgo
El número de elementos que están en riesgo, es decir, los que no se procesan dentro del plazo del riesgo, pero se espera que se estén dentro del plazo estimado.
Los elementos que están en riesgo se consideran en ANS, por eso también se cuentan en la columna en ANS.
Fuera de SLA
El número de elementos que se prevé que excedan el plazo junto con elementos que han excedido el plazo establecido.
La suma de elementos en ANS y fuera de ANS es siempre el número total de nuevos elementos en la cola que tienen plazos en las siguientes 24 horas.
Robots en ejecución
El número de Robots ocupados que se ejecutan frente a la cola correspondiente, significa que ejecutan el proceso establecido cuando se habilita la cola de SLA.
Tiempo medio de administración (por elemento)
El tiempo medio de gestión de un elemento procesado, calculado teniendo en cuenta todos los elementos de la cola seleccionada desde su creación.
Para una nueva cola, AHT no se calcula a menos que se hayan procesado 3 elementos.
Riesgo de incumplimiento de SLA
El tiempo en que el primer elemento de la cola va a superar su plazo de riesgo.
Al pasar el ratón sobre este valor muestra el momento preciso.
Incumplimiento de SLA
El tiempo en que el primer elemento de la cola va a superar su plazo.
El número de UiPath Robots requerido para que todos los elementos se procesen antes de los plazos establecidos.
El número de UiPath Robots necesarios para cumplir con el ANS no depende del número de robots en ejecución.
Sobrecapacidad aparece si al menos un elemento en una cola ha sobrepasado su fecha límite. Cuando esto ocurre, ya no se calculan predicciones.
Robots necesarios (riesgo)
El número de UiPath Robots requerido para que todos los elementos sean procesados antes de alcanzar su plazo de riesgo.
El número de Robots necesarios para cumplir con el ANS de riesgo no se calcula si no hay Robots en ejecución.
Ejemplo
Pongamos que tienes una cola definida de la siguiente manera:
Figura 3. Predicciones de SLA
Estableces el ANS en 4 horas y el ANS de riesgo en 3 horas.
Luego, con un tiempo medio de procesamiento de 45 minutos, se añaden 5 elementos a tu cola en las horas indicadas a continuación.
Se producirán los siguientes escenarios, dependiendo del número de Robots que estén procesando elementos:
0 Robots
Tienes 0 Robots que se ejecutan a las 18:00.
Elemento
Agregado
Plazo de riesgo
Fecha límite
Procesado
Estado
Elemento 1
16:00
19:00
20:00
Fuera de SLA
Elemento 2
16:20
19:20
20:20
Fuera de SLA
Elemento 3
16:45
19:45
20:45
Fuera de SLA
Elemento 4
16:45
19:45
20:45
Fuera de SLA
Elemento 5
17:00
20:00
21:00
Fuera de SLA
En Orchestrator, la tabla Predicciones de ANS se rellena de la siguiente forma:
En SLA
En riesgo
Fuera de SLA
Nec. Robots (SLA)
Nec. Robots (Riesgo)
0
0
5
20:00
2
N/D
1 Robot
Inicia 1 Robot a las 18:00.
Elemento
Agregado
Plazo de riesgo
Fecha límite
Procesado
Estado
Elemento 1
16:00
19:00
20:00
18:45
En SLA
Elemento 2
16:20
19:20
20:20
19:30
En ANS, en Riesgo
Elemento 3
16:45
19:45
20:45
20:15
En ANS, en Riesgo
Elemento 4
16:45
19:45
20:45
21:00
Fuera de SLA
Elemento 5
17:00
20:00
21:00
21:45
Fuera de SLA
En SLA
En riesgo
Fuera de SLA
Nec. Robots (SLA)
3
2
2
20:45
2
3
2 Robots
Inicia 2 Robots a las 18:00.
Elemento
Agregado
Plazo de riesgo
Fecha límite
Procesado
Estado
Elemento 1
16:00
19:00
20:00
18:45
En SLA
Elemento 2
16:20
19:20
20:20
18:45
En SLA
Elemento 3
16:45
19:45
20:45
19:30
En SLA
Elemento 4
16:45
19:45
20:45
19:30
En SLA
Elemento 5
17:00
20:00
21:00
20:15
En ANS, en Riesgo
En SLA
En riesgo
Fuera de SLA
Nec. Robots (SLA)
5
1
0
20:00
2
3
Cualquier elemento procesado posterior al plazo de riesgo y antes de que el plazo se considere En Riesgo y En ANS. Cualquier elemento procesado después del plazo se considera Fuera de ANS. El Incumplimiento de ANS de riesgo representa el tiempo que transcurre hasta que se excede el primer plazo de riesgo. El incumplimiento de ANS representa la cantidad de tiempo hasta que excede el primer plazo.
  • Filtros
  • Información general de SLA de la cola
  • Predicciones de SLA
  • Ejemplo
  • 0 Robots
  • 1 Robot
  • 2 Robots
¿Necesita ayuda? Soporte
