orchestrator
Guía del usuario de Orchestrator
Última actualización 29 de sep. de 2025
Conexión de los robots a Orchestrator
Puedes conectar tus robots a Orchestrator de distintas maneras, según los ajustes de autenticación del robot configurados en Orchestrator, normalmente por un administrador. Si desconoces la configuración de cualquier autenticación de los robots, solicita a tu administrador de Orchestrator que te facilite los detalles con el fin de poder utilizar el método correcto para conectar tu robot.
¿Cuáles son mis ajustes de autenticación?
La configuración de la autenticación del robot puede ser vista y configurada por un administrador en Tenant> Configuración, en la pestaña Seguridad del robot . El administrador de Orchestrator debe proporcionarle los detalles para que pueda utilizar el método correcto para conectar su robot.
Conexión de los robots asistidos a Orchestrator
Utiliza la URL del servicio (inicio de sesión interactivo)
Inicia sesión con tus credenciales para conectar tu robot a Orchestrator. Esto da al robot acceso a los recursos de Orchestrator y proporciona al usuario derechos operativos a productos como Studio o UiPath Assistant.
  1. Abre Assistant.
  2. En el menú Preferencias, selecciona Configuración de Orchestrator. Aparecerá la ventana Configuración de Orchestrator.
  3. Para el campo Tipo de conexión, selecciona URL de servicio. El contenido de la ventana se ajusta en función de la selección.
  4. Para el campo URL de servicio, introduce la URL de la instancia de Orchestrator a la que deseas conectarte.
  5. Selecciona Iniciar sesión. Serás redirigido a la página Iniciar sesión de tu instancia de Orchestrator.
  6. Inicia la sesión como de costumbre.
Una vez confirmada tu identidad, el UiPath Assistant se rellena con las automatizaciones en las carpetas de Orchestrator a las que puedes acceder.
Figura 1. Conexión utilizando la URL de servicio
Nota:
  • When using Interactive Sign-In, there is no need to create machine objects in Orchestrator.
  • Requieres el permiso Ver en paquetes en el nivel de tenant para descargar paquetes y bibliotecas.
Uso de las credenciales del cliente en el asistente
Utiliza las credenciales de cliente para conectar robots attended a Orchestrator. El par ID de cliente-secreto de cliente se genera mediante objetos de plantilla de máquina en Orchestrator.
Hay dos formas de conectar tu robot con credenciales de cliente: utilizando UiPath Assistant o la línea de comandos.
  1. Abre Assistant.
  3. Para el campo Tipo de conexión, selecciona ID de cliente. El contenido de la ventana se ajusta en función de la selección.
  4. Para el campo URL de Orchestrator, introduce la URL de la instancia de Orchestrator a la que deseas conectarte.
    Asegúrate de añadir la URL de Orchestrator y AccountLogicalName y ServiceName, como https://cloud.uipath.com/uipathtokyo/uipathkyoto/.
  5. Para el campo ID de cliente, introduce el ID de cliente generado por el objeto de máquina en Orchestrator.
  6. Para el campo Secreto de cliente, ingresa el secreto de cliente generado por el objeto de máquina en Orchestrator.
  7. Seleccione Conectar. El UiPath Robot ahora está conectado a Orchestrator.
    Figura 2. Conexión utilizando ID de cliente
Uso de las credenciales del cliente en la línea de comandos
  1. Abre el Símbolo del sistema.
  2. Ve al directorio donde está instalado tu robot. Por ejemplo:
    cd C:\Program Files\UiPath\Studiocd C:\Program Files\UiPath\Studio
  3. Utiliza los argumentos de la línea de comandos --connect, --url, --clientID y --clientSecret para conectar tu robot y pasar la URL de Orchestrator, el ID de cliente y el secreto de cliente. Por ejemplo:
    UiRobot.exe --connect --url <OrchestratorURL> --clientID <clientID> --clientSecret <clientSecret>UiRobot.exe --connect --url <OrchestratorURL> --clientID <clientID> --clientSecret <clientSecret>
    Nota: al utilizar PowerShell, debes usar el carácter de barra invertida $ en el secreto del cliente usando "". Por ejemplo, debes pasar un secreto de cliente Bepx8O3XqSHrt$ZU como "Bepx8O3XqSHrt""$""ZU".
Conexión de robots desatendidos a Orchestrator
En la automatización no atendida, la máquina host está conectada y con licencia en modo no atendido, de manera que la forma designada para ejecutar procesos es Orchestrator. Si deseas utilizar la máquina en modo atendido (abriendo UiPath Assistant) cuando se aplica el inicio de sesión interactivo, debes iniciar sesión. De lo contrario, no podrás ver los procesos de UiPath Assistant y el robot aparecerá como "Conectado, sin licencia".
Utiliza las credenciales de cliente para conectar robots no atendidos a Orchestrator. El par ID de cliente-secreto de cliente se genera mediante objetos de plantilla de máquina en Orchestrator.
  1. Abre Assistant.
    Figura 3. Conexión utilizando ID de cliente
Actualizar la URL predeterminada de Orchestrator para Mac
Para actualizar el servicio URL de Orchestrator predeterminado al usar el Asistente en una Mac, cámbielo de store.json (/Applications / UiPath Assistant.app/Contents/Robot/uipath.config ~/Library/Application Soporte / UiPath / store.json):
"MAIN_WINDOW_SERVICE_LOGIN_DETAILS": {
        "nextServiceUrl": "https://cloud.uipath.com",
        "defaultServiceUrl": "https://cloud.uipath.com"
    }"MAIN_WINDOW_SERVICE_LOGIN_DETAILS": {
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
