orchestrator
Guía del usuario de Orchestrator
Última actualización 18 de nov. de 2025
Trabajar con flujos de trabajo de larga duración
Los procesos que requieren fragmentación lógica o intervención humana (validaciones, aprobaciones, gestión de excepciones), como el procesamiento de facturas y las revisiones de rendimiento, se gestionan con un conjunto de instrumentos en la suite UiPath®: una plantilla de proyecto dedicada en Studio llamada Automatización de larga ejecución, capacidades de asignación de recursos en Orchestrator y acciones dentro de Action Center.
En términos generales, configuras tu flujo de trabajo utilizando actividades de los paquetes de actividades Persistence, IntelligentOCR, DocumentUnderstanding y ML.Services. El flujo de trabajo puede configurarse para que un trabajo suspendido solo pueda reanudarse si se cumplen ciertos requisitos. Solo cuando se cumplen dichos requisitos se asignan los recursos para la reanudación del trabajo, garantizando así que no haya malgasto en términos de consumo.
Esto queda marcado en Orchestrator al quedar el trabajo suspendido, esperando a que se cumplan los requisitos, y luego haciendo que se reanude el trabajo y se ejecute como de costumbre. Dependiendo del par utilizado, los requisitos de finalización cambian y la respuesta de Orchestrator se ajusta en consecuencia.
Trabajos
Actividades
Caso de uso
Introduce la condición de un trabajo, como cargar elementos en colas.
Una vez se haya suspendido el trabajo principal, se ejecutará el trabajo auxiliar. Una vez finalizado este proceso, se reanudará el trabajo principal. Dependiendo de cómo configuraste tu flujo de trabajo, el trabajo reanudado puede utilizar los datos obtenidos de la ejecución de los procesos auxiliares.
Si tu flujo de trabajo utiliza la actividad Iniciar trabajo y Obtener referencia para invocar otro flujo de trabajo, el rol de Robot debe actualizarse con los siguientes permisos:
  • Ver en procesos.
  • Ver, Editar, Crear en Trabajos.
  • Ver en Entornos.
Colas
Actividades
Caso de uso
Introduce una condición de las colas, como procesar los elementos en colas.
Una vez que se haya suspendido el trabajo principal, los elementos en cola deberán procesarse mediante el trabajo auxiliar. Una vez finalizado este proceso, se reanudará el trabajo principal. Dependiendo de cómo se configuró el flujo de trabajo, el trabajo reanudado puede utilizar los datos de salida obtenidos de la ejecución de los elementos en cola procesados.
Acciones
Acciones de formulario
Actividades
Caso de uso
Introducir las condiciones de intervención del usuario, que se encuentran en Action Center como acciones.
Una vez suspendido el trabajo, se genera una acción en Action Center (como se configura en Studio).
Solo tras la finalización de la acción, se reanudará el trabajo.
El usuario asignado es quien debe finalizar las acciones del formulario. La asignación del usuario puede gestionarse directamente en Action Center o a través de la actividad Asignar tareas .
Acciones externas
Actividades
Caso de uso
Cualquier usuario puede completar las acciones externas con permisos de Edición sobre las acciones, además de acceder a la carpeta asociada.
Acciones de validación de documentos
Actividades
Caso de uso
IntelligentOCR.Activities
DocumentUnderstanding.Activities
El usuario asignado es quien debe completar las acciones de Validación de documentos. La asignación del usuario puede gestionarse directamente en Action Center o a través de la actividad Asignar tareas .
Para que el UiPath Robot cargue, descargue y elimine datos de un depósito de almacenamiento, debe disponer de los permisos correspondientes. Esto se puede hacer actualizando el rol de Robot con lo siguiente:
Para cargar los datos del documento:
  • Ver, Crear en archivos de almacenamiento.
  • Ver en depósitos de almacenamiento.
Para eliminar los datos del documento después de la descarga:
  • Ver, Eliminar en archivos de almacenamiento.
Acciones de clasificación de documentos
Actividades
Caso de uso
Las acciones de clasificación de documentos deben ser completadas por el usuario asignado. La asignación del usuario puede gestionarse directamente en Action Center o a través de la actividad Asignar tareas .
Acciones de etiquetado de datos
ActividadesUse case
Las acciones de Etiquetado de datos requieren una conexión al tenant de AI Center.
Duration
Actividades
Caso de uso
Introduce un intervalo de tiempo como retraso, durante el cual se suspenderá el flujo de trabajo.
Una vez que haya pasado el retardo, se reanudará el trabajo.
Te permite configurar un temporizador para cada tarea en Action Center.
Puedes configurar una de estas acciones como resultado en la caducidad del temporizador:
  • alertar al usuario asignado
  • reasignar la tarea
No se limita la fragmentación del trabajo a su ejecución por el mismo Robot. Puede ser ejecutada por cualquier Robot disponible cuando el trabajo se reanuda y esté listo para la ejecución.Esto también depende del destino de ejecución configurado al definir el trabajo.Más detalles aquí.
Ejemplo
He definido mi trabajo para que lo ejecuten unos Robots específicos, por ejemplo X, Y y Z. Cuando inicio el trabajo, solo el Robot Z está disponible, así que mi trabajo será ejecutado por este hasta que sea suspendido a la espera de validación del usuario. Tras la validación, cuando se reanuda el trabajo, solo el Robot X está disponible, así que este será el que ejecute el trabajo.
  • Desde el punto de vista del seguimiento, un trabajo de este tipo se cuenta como uno solo, independientemente de que esté fragmentado o sea ejecutado por diferentes Robots.
  • Los trabajos suspendidos no pueden asignarse a Robots, solo los reanudados pueden reasignarse.
Para comprobar los desencadenadores necesarios para la reanudación de un trabajo suspendido, haz clic en su botón Detalles correspondiente y marca la pestaña Desencadenadores en el panel lateral que se abre.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
