orchestrator
Guía del usuario de Orchestrator
Última actualización 14 de abr. de 2026
Preferencias del robot
La configuración de la ejecución del robot se puede gestionar desde Orchestrator para cada robot, sin necesidad de conectarse a la máquina del robot cada vez.
Los ajustes de la configuración del robot o de UiPath® Assistant se sobrescriben con los ajustes seleccionados cada vez que los robots se conectan a Orchestrator o cuando los trabajos se desencadenan desde Orchestrator.
Esta configuración es la misma independientemente de los tipos de robots y carpetas.
Campo
Descripción
Nivel de registro
El nivel al que el Robot debe registrar información.
Las siguientes opciones están disponibles:
  • Verbose
  • Trace
  • Información: este es el valor predeterminado.
  • Advertencia
  • Error
  • Critical
  • Desactivado: usa los ajustes del robot desde la configuración del robot o desde UiPath Assistant.
Permitir registro de desarrollo
Te permite elegir si quieres o no recibir registros de ejecución o depuración enviados desde Studio durante los procesos de desarrollo. Por defecto, este parámetro está establecido como Yes.
Iniciar sesión en la consola
Permite que el UiPath Robot se conecte a la sesión de consola de la máquina donde está instalado.Además, indica si puedes o no conectar múltiples UiPath Robots a Orchestrator utilizando múltiples usuarios (Robots de alta densidad). Por defecto, este parámetro está establecido como Yes. Para habilitar Robots de alta densidad, establece el valor en No.
Si se establece en No, el Robot desatendido crea una sesión RDP al ejecutar un proceso.
Ancho de resolución
La anchura de resolución de visualización de la máquina. Esta opción se establece en 0 por defecto, por lo que recupera automáticamente y utiliza el ancho de resolución detectado. Puedes utilizar un valor personalizado, siempre que la estación de trabajo sea compatible.
Altura de resolución
La altura de resolución de visualización de la máquina. Esta opción se establece en 0 por defecto, por lo que recupera automáticamente y utiliza la altura de resolución detectada. Puedes utilizar un valor personalizado, siempre que la estación de trabajo sea compatible.
Profundidad de resolución
La profundidad de resolución de visualización de la máquina. Esta opción se establece en 0 por defecto, por lo que recupera automáticamente y utiliza la profundidad de resolución detectada. Puedes utilizar un valor personalizado, siempre que la estación de trabajo sea compatible. Ten en cuenta que Windows 10 no es compatible con un valor de Profundidad de resolución distinto a 32.
Suavizado de fuentes
Mejora el reconocimiento de texto. Si se establece como Verdadero, se habilita la opción Suavizado de fuentes* en las conexiones RDP. Esto significa que se ha activado ClearType en la máquina de destino. Por defecto, este parámetro está establecido como No.
Procesos de autodescarga
Si se habilita, los procesos disponibles se descargan automáticamente cuando el agente de Robot se inicie. Por defecto, este parámetro está establecido como No.
Nota: Si quieres cambiar la resolución del Robot, se recomienda utilizar una sesión de RDP y establecer la opción Iniciar sesión en la consola en No. Ten en cuenta que hay que crear una nueva sesión para que los ajustes de resolución surtan efecto, por lo que tienes que cerrar la sesión y volver a entrar.
Configuración del robot
  1. En Tenant - Gestionar acceso - Reglas de acceso, selecciona Cuentas de robot.
  2. A continuación, selecciona Asignar cuenta de robot, para asignar una nueva cuenta de robot y añadir roles, o edita una cuenta de robot existente.
  3. En Opciones avanzadas del robot, configura los ajustes de ejecución para el unattended robot.
  4. Selecciona Actualizar.
  • Preferencias del robot
  • Configuración del robot
¿Necesita ayuda? Soporte
