orchestrator
Guía del usuario de Orchestrator
Última actualización 24 de nov. de 2025
Robots
docs image
Vista general
Muestra información sobre todos los Robots existentes de forma conjunta, y te permite comprobar el estado general de los Robots en tu sistema. En esta página, puedes aislar los datos por entorno o tipo de Robot para poder actuar rápidamente en caso de error. También puedes controlar la granularidad de los datos mostrados para tener una visión más precisa del rendimiento de sus Robots en el tiempo.
Filtros
  • Entorno: te permite filtrar datos por entorno.
  • Intervalo: te permite controlar la granularidad de los datos y mostrar la última hora o el último día (últimas 24 horas) de la actividad de tu Robot.
  • Tipo de Robot: te permite filtrar datos por tipo Robot. Las siguientes opciones están disponibles: Atendido, Desatendido, Studio, StudioX y NonProduction.
    Nota: El filtrado afecta a todos los widgets, a menos que se especifique lo contrario en la sección dedicada.
Información general de los robots
Te permite comprobar el estado de tus robots detalladamente para que puedas evaluar si hay problemas que puedan afectar al sistema.
Cada bloque de color representa un robot específico de tu instancia. Al pasar por encima de un bloque aparece el nombre del robot correspondiente.
El número total de robots se muestra entre paréntesis después del nombre del widget. A medida que el estado cambia, el gráfico se actualiza y el color cambia en consecuencia.
Los diferentes escenarios se representan con los bloques de colores e información de herramientas de la siguiente manera:
Color
Información sobre herramientas
Verde
Disponible
Azul
Ejecutando un trabajo
Naranja
Desconectado, los trabajos pendientes están a la espera de ejecutarse.
Licencia no adquirida
Los tiempos de ejecución de la máquina están actualmente deshabilitados
Gris
Desconectado sin trabajos pendientes
Rojo
No responde
Al hacer clic en un bloque, se mostrará la página de visualización detallada correspondiente. Haz clic en la flecha en la parte superior izquierda de la página para volver a la vista general.
El filtrado por intervalo no afecta a este widget.
Estado de los robots
Te permite ver datos precisos sobre el estado de tus robots para poder evaluar si hay problemas que puedan afectar a todo el sistema. Puedes ver, por ejemplo, si hay más robots desconectados de lo habitual.
Los estados del robot se representan con colores y consejos de herramientas de la siguiente manera:
Color
Verde
Disponible
Azul
Ocupado
Gris
Desconectado
Rojo
No responde
El número en el centro del gráfico representa el número de Robots. El número de cada sección representa el número de robots en ese estado específico. Cuando el estado de un robot cambia, el gráfico se actualiza en consecuencia. Puedes filtrar estados haciendo clic en las etiquetas debajo del gráfico.
Información general de tiempos de ejecución
Te permite ver la asignación y uso del tiempo de ejecución para robots desatendidos y nonproduction. Puedes evaluar cuántos trabajos desatendidos se están ejecutando simultáneamente, y si tus tiempos de ejecución se utilizan (se asignan a las máquinas) o no.
Los estados del tiempo de ejecución se representan con colores de la siguiente manera:
Color
Verde
Asignado
Azul
Usado
Gris
No usado
El número en el centro del gráfico representa el número total de tiempos de ejecución No atendidos y No productivos. El número de cada sección representa el número de tiempos de ejecución en ese estado concreto. Al cambiar la asignación de tiempo de ejecución en la página Licencia, el gráfico se actualiza en consecuencia. Puedes filtrar estados haciendo clic en las etiquetas debajo del gráfico.
Tiempos de ejecución por máquina
Te permite ver la asignación del tiempo de ejecución por máquina y evalúa si una máquina necesita más tiempos de ejecución o no. De forma similar, puedes ver si has asignado más tiempos de ejecución a una máquina.
Los datos de la tabla se actualizan según asignas más tiempos de ejecución o inicias un trabajo en un robot con licencia.
Campo
Descripción
Máquina
El nombre de la máquina. Haz clic en las flechas a la derecha del nombre de la columna:
  • una vez para ordenar los datos por nombre, en orden alfabético ascendente;
  • dos veces para ordenar los datos por nombre, en orden alfabético descendente.
Total
El número total de tiempos de ejecución asignados a la máquina correspondiente. Haz clic en las flechas a la derecha del nombre de la columna:
  • una vez para ordenar los datos por el número total de tiempos de ejecución en orden ascendente;
  • dos veces para ordenar los datos por el número total de tiempos de ejecución en orden descendente.
En uso
El número de tiempos de ejecución actualmente utilizado por la máquina correspondiente. Las entradas del este widget se ordenan de forma descendente con el número de tiempos de ejecución si lo hay. Haz clic en la flecha a la izquierda del nombre de la columna para clasificar los datos en orden ascendente.
Buscar
Te permite buscar por nombre de máquina.
Se muestra un máximo de 5 entradas por página en este widget.
Detalles de los robots
Te permite ver información relacionada con cada robot y sus ejecuciones en curso. Si un robot inicia un nuevo trabajo, la información correspondiente se actualiza en consecuencia. El estado, el nombre del proceso ejecutado y el nombre de la cola, si la hay, si se actualizan. El número total de robots se muestra entre paréntesis después del nombre del widget.
Campo
Descripción
Nombre
El nombre del Robot. Haz clic en las flechas a la derecha del nombre de la columna:
Entornos
El nombre de los entornos contenidos.
Tipo
El tipo de Robot. Haz clic en las flechas a la derecha del nombre de la columna:
  • una vez para ordenar los datos por tipo, en orden alfabético ascendente;
  • dos veces para ordenar los datos por tipo, en orden alfabético descendente.
Puede completarse con uno de los siguientes valores: Atendido, No atendido, Desarrollo y No productivo.
Máquina
Estado
El estado del Robot.
Proceso actual
El nombre del proceso que se ejecuta, si lo hay.
Cola
El nombre de la cola cuyos elementos se procesan durante la ejecución, en caso de que hubiera. Ten en cuenta que una cola no se muestra aquí al añadir elementos.
Buscar
Te permite buscar por nombre de robot o máquina.
Vista individual
Muestra información relacionada con un Robot, tal como el usuario haya seleccionado en la vista general, específicamente en el widget Información general de los Robots. Cada widget de esta vista contiene exactamente la misma información que en la página Robots. Cambiar las propiedades en esa página hace que la información aquí se actualice en consecuencia.
Filtros
Intervalo: te permite controlar la granularidad de los datos, y mostrar la última hora o el último día (últimas 24 horas) de la actividad del Robot seleccionado.
Detalles del encabezado
El nombre del robot aparecerá en la parte superior izquierda de la página.
Justo debajo del nombre del Robot y del filtro de Intervalos, puedes encontrar la siguiente información relativa al Robot seleccionado:
  • Tipo: el tipo de Robot;
  • Nombre de usuario: el nombre de usuario usado para conectar el Robot a Orchestrator;
  • Máquina: el nombre de la máquina en la que está instalado UiPath Robot;
  • Proceso en ejecución: el nombre del proceso que se está ejecutando.
Trabajo actual: [Nombre del trabajo]
Muestra el nombre del proceso ejecutado, si lo hay, y los detalles relativos al trabajo asociado. Específicamente, la hora en que comenzó la ejecución del trabajo y su hora aproximada de finalización. Si no hay ningún trabajo en curso, el widget no se rellenará. El tiempo estimado de finalización se calcula basándose en las ejecuciones anteriores de ese trabajo, si las hay. Si el trabajo está en su primera ejecución, se mostrará un guion en su lugar. Cuando la ejecución finaliza, el widget vuelve al estado original, sin rellenar.
Error de transmisión
Te permite ver una lista de los errores encontrados en el Robot seleccionado. Los errores se muestran en orden cronológico inverso a medida que suceden, lo que significa que en la parte superior siempre se mostrará el error más reciente. El número de errores mostrado entre paréntesis después del nombre del widget se expresa según tu posición dentro de la fuente y el número total de errores. Pongamos que hay 453 errores en tu fuente. Notarás el siguiente comportamiento:
Posición dentro de la fuente
Valor mostrado
Entre 0 y 99
99+
Entre 100 y 199
Más de 199
Entre 200 y 299
Más de 299
Entre 300 y 399
Más de 399
Más de 400
El número total de errores en la fuente, en este ejemplo particular 453.
Al llegar al final de la fuente, se mostrará el número total de errores, independientemente de su posición.
Puedes descartar un error después de haberlo confirmado, sin embargo, ten en cuenta que varios usuarios pueden comprobar simultáneamente la fuente, por lo que recomendamos ser cuidadoso con el botón Descartar. Un error descartado se tiene en cuenta en el cuadro de errores. Una vez descartado un error, el nombre del usuario que ha realizado la acción se muestra en la herramienta adyacente. Ten en cuenta que necesitas permisos de Edición en Supervisión para descartar errores.
Campo
Descripción
Hora
La hora en que se produjo el error.
Mensaje de error
El mensaje de error real.
Los mensajes que no se descartan se muestran con formato de negrita.
Los mensajes que se descartan se muestran con formato de negrita.
Descartar
Te permite descartar el mensaje de error específico. Al hacer clic en el botón Descartar se elimina el formato de negrita del texto.
Copiar
Te permite copiar el texto del mensaje de error en el portapapeles.
Información general de trabajos
Te permite ver cifras precisas de los trabajos finalizados en el Robot seleccionado y su estado final. Te permite evaluar cuál es la tasa de éxito de los trabajos ejecutados en un Robot. Los trabajos sin finalizar no se tienen en cuenta.
Los estados de trabajo se representan con colores de la siguiente manera:
Color
Verde
Correcto
Rojo
Error
Amarillo
Detenido
El número en el centro del gráfico representa el número total de trabajos ilustrados en el gráfico. El número que aparece en cada trozo representa el número de trabajos en ese estado específico. Puedes filtrar estados haciendo clic en las etiquetas debajo del gráfico.
Información general de transacciones
Las cifras precisas de los elementos en cola procesados por el robot seleccionado y su estado final. Proporciona métricas sobre las excepciones encontradas, lo que te permite evaluar si tus elementos en cola fallan o no.
Los estados de las transacciones se representan con colores de la siguiente manera:
Color
Verde
Correcto
Naranja
Excepciones de negocios
Rojo
Excepciones de aplicación
El número en el centro del gráfico representa el número total de transacciones tal y como se muestran en este widget. Cuando un artículo se procesa con éxito, el gráfico se actualizará en consecuencia. Los elementos se tienen en cuenta incluso si se elimina la cola afectada. Puedes filtrar estados haciendo clic en las etiquetas debajo del gráfico.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
