- Primeros pasos
- Componentes de marco
- Resumen de la clasificación de documentos
- Asistente para Configurar clasificadores de Clasificar ámbito de documento
- Clasificador basado en palabras clave
- Clasificador inteligente de palabra clave
- Clasificador de CapturaFlexible
- Clasificador de aprendizaje automático
- Actividades relacionadas con la clasificación de documentos
- Paquetes ML
- Procesos
- Gestor de datos
- Servicios de OCR
- Document Understanding implementado en Automation Suite
- Document Understanding implementado en AI Center independiente
- Aprendizaje profundo
- Licencia
- Referencias
- Actividades.DeUipath
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Crear y configurar campos
Fields cannot be renamed, so please think carefully before naming a field. If, however, there are fields that you later decide you do not want to use for training an ML model, you can either delete them or you can always hide them using the Hidden checkbox in the Edit field window.
Se puede crear un máximo de 300 campos.
Campos de columna
La descripción o el precio unitario de un elemento en un documento de factura serían ejemplos de campos de columna.
Crear un campo de columna nuevo
- Clic
en la sección de la tabla en la parte superior de la página para añadir un nuevo campo Columna. Se mostrará la ventana Crear campo de columna . - Introduce un nombre único para el campo en Introducir nombre único del campo. El campo no acepta mayúsculas. Solo puede contener letras minúsculas, números, guiones bajos
_y guion-. - Click Create. The Edit Field window is displayed.
- En el desplegable Tipo de contenido, selecciona el tipo de contenido.
- From the Scoring drop-down, select the measure used to determine accuracy when running evaluations of model predictions.
- Haz clic en el campo Tecla de acceso rápido y pulsa una tecla de tu teclado para rellenarlo automáticamente.
- Introduce el código hexadecimal del color del campo deseado en el campo Color.
- Selecciona la casilla Dividir elementos si deseas que este campo se use como delimitador entre los elementos o filas de una tabla. En cualquier línea en la que aparezca este campo, se considera que hay un elemento de línea o fila nueva en la tabla. Normalmente, esto se utiliza en campos de Cantidad de línea en elementos de línea de Factura.
- Selecciona la casilla Oculto si no deseas que este campo forme parte de los conjuntos de datos exportados.
- Haz clic en Guardar para guardar la configuración.
Editar un campo de columnas
Haz clic en el campo Editar
botón. Las opciones disponibles para los campos de columna se pueden encontrar en la siguiente tabla.
| Opción | Descripción |
Tipo de contenido |
El tipo de contenido de un campo:
Atajo |
La tecla de acceso directo al campo. Se permiten una o dos claves. |
Color |
El color del campo en formato hexadecimal. Si el valor no es válido, se genera uno nuevo. |
Puntuación |
La medida usada para determinar la precisión al ejecutar evaluaciones de los modelos de predicción. Solo se puede configurar para el tipo de contenido string. Todos los demás tipos de contenido usan una estrategia de puntuación de coincidencia exacta. Opciones:
Dividir los elementos |
Selecciona esta casilla si deseas que este campo se use como delimitador entre elementos o filas de una tabla. En cualquier línea en la que aparezca este campo, se considera que hay un elemento de línea o fila nueva en la tabla. Normalmente, esto se utiliza en campos de Cantidad de línea en elementos de línea de Factura. |
Oculto |
Selecciona esta casilla si no deseas que este campo forme parte de los conjuntos de datos exportados. |
Eliminar un campo de columnas
Para eliminar un campo de columnas, sigue estos pasos:
correspondiente al campo de la columna que desea eliminar. -
Haz clic en el botón Eliminar.
Escribe el nombre exacto del campo.
Haz clic en Aceptar.
El campo de la columna y sus datos etiquetados asociados se eliminan.
Campos regulares
Son campos que solo aparecen una vez en un documento determinado. El Número de factura o Importe total de un elemento de línea en un documento de factura serían ejemplos de campos de columna.
Crear un campo regular nuevo
- Click
on the right pane in the Regular Fields section. The Create Regular Field window is displayed. - Introduce un nombre único para el campo en Introducir nombre único del campo. El campo no acepta mayúsculas. Solo puede contener letras minúsculas, números, guiones bajos
- Select the content type from the Content Type drop-down.
- Select the post processing mechanism in case the model predicts more than one instance of a field on a given page from the Post processing drop-down.
- In the Color field, fill in the hex code of the desired field color o
- From the Multi page drop-down, select the data retrieval strategy. This option is used in case that fields appear on a few different pages of a multi-page document. This option defines how the model decides which one to return.
- Selecciona la casilla Multilínea si el campo que se va a comprobar puede abarcar varias líneas de texto, como direcciones o descripciones. Si no se selecciona esta opción, solo se devuelve la primera línea.
Editar un campo regular
botón. Las opciones disponibles para los campos regulares se pueden encontrar en la siguiente tabla.
Tipo de contenido |
Posprocesamiento |
El mecanismo de posprocesamiento. Si el modelo predice más de una instancia de un campo en una página determinada, el modelo regresa:
Atajo |
Color |
Multipágina |
La estrategia de devolución de datos en caso de que un campo aparezca en diferentes páginas de un documento de varias páginas.
Puntuación |
Línea múltiple |
Selecciona esta casilla para los campos que pueden abarcar varias líneas de texto (direcciones o descripciones); de lo contrario, solo se devuelve la primera línea. |
Oculto |
Borrar un campo regular
Para eliminar un campo regular, sigue estos pasos:
correspondiente al campo regular que deseas eliminar. -
El campo regular y sus datos etiquetados asociados se eliminan.
Campos de clasificación
Puntos de datos que se refieren a un documento en su conjunto. Por ejemplo, el Tipo de gasto de un recibo (comida, hotel, aerolínea, transporte) o la Divisa de una factura (USD, EUR, JPY) serían ejemplos de campos de clasificación.
Crear un campo de clasificación nuevo
- Click
on the right pane in the Classification Fields section. The Create Classification Field window is displayed. - Introduce un nombre único para el campo en Introducir nombre único del campo. El campo no acepta mayúsculas. Solo puede contener letras minúsculas, números, guiones bajos
- En el área de texto, rellena la lista de clases y escribe los nombres como una lista separada por comas.
Editar un campo de clasificación
Click the Edit field
button. Define a list of possible values. Commas must separate values. An optional description of the value may be included after colon : (option 1 : description 1).
Eliminar un campo de clasificación
Para eliminar un campo de clasificación, sigue estos pasos:
button corresponding to the classification field you want to delete. -
El campo de clasificación y sus datos etiquetados asociados se eliminan.
- Campos de columna
- Crear un campo de columna nuevo
- Editar un campo de columnas
- Eliminar un campo de columnas
- Campos regulares
- Crear un campo regular nuevo
- Editar un campo regular
- Borrar un campo regular
- Campos de clasificación
- Crear un campo de clasificación nuevo
- Editar un campo de clasificación
- Eliminar un campo de clasificación
