document-understanding
Exportar documentos
El cuadro de diálogo Exportar archivos permite exportar fácilmente los datos para el entrenamiento de los modelos ML.
Haz clic en el botón Exportar Imagen de documentos desde la barra de gestión.
El cuadro de diálogo contiene tres pestañas:
Exportar ahora​
La pestaña Exportar ahora te permite:
  • Descarga los datos localmente con botón Descargar.
  • Exporta los datos a AI Center mediante el botón Exportar. Las carpetas exportadas se encuentran en AI Center en la carpeta de exportación (Conjuntos de datos > dataset_name > exportación).
Si primero descargas el conjunto de datos y luego deseas cargarlo en AI Center, asegúrate de descomprimirlo antes.
Si no se define ningún esquema, se deshabilitan todas las opciones de exportación.
Si se define un esquema, es obligatorio introducir un nombre para su exportación, de lo contrario, los botones Descargar y Exportar están deshabilitados. Un nombre válido puede tener hasta 24 caracteres y no debe contener caracteres especiales.
Puedes optar por exportar una de las siguientes opciones:
  • Resultados de búsqueda actuales: los documentos etiquetados filtrados por una palabra clave/lote de nombre predefinido o por una consulta de texto. Si no se aplica ningún filtro, se exportan todos los documentos etiquetados en la vista actual.
  • Todos los etiquetados: todos los documentos con al menos un campo etiquetado, de cualquier tipo; más concretamente, los documentos del filtro etiquetado.
  • Schema - a zip file containing the fields and their configurations which can be imported into a different Data Manager session.
La casilla de verificación Exportación compatible con versiones anteriores te permite aplicar el comportamiento de exportación heredado, que consiste en exportar cada página como un documento independiente. Prueba esta opción si el modelo entrenado con la exportación predeterminada no cumple las expectativas. Deja esta opción sin seleccionar para exportar los documentos en su formulario original de varias páginas.
Importante:
The 2021.10 release of Data Manager supports labeling multi-page documents. This is a major change from previous releases where each page was labeled separately. Labeling and exporting multi-page documents assumes each document represents a single logical document. For instance, a six-page document may contain a single six-page invoice but it should not contain three different invoices, two pages each. This is particularly important for evaluation sets.
Este requisito no es pertinente para exportaciones retrocompatibles.
Validación de la exportación​
Para exportar un conjunto de datos, todos los campos deben estar etiquetados en al menos 10 documentos diferentes. De lo contrario, la exportación falla y se muestran los siguientes mensajes:
En el caso de los campos de clasificación, existe un requisito adicional: cada opción debe estar etiquetada en al menos un documento. De lo contrario, la exportación falla y se muestra el siguiente mensaje:
Cuando se exportan solo los datos del conjunto de evaluación, se desactivan todas las validaciones.
Formato del conjunto de datos​
A folder containing the exported dataset coming from Data Manager. This includes:
  • schema.json: un archivo que contenga los campos a extraer y sus tipos.
  • split.csv: un archivo que contiene la división por cada documento que se usará para ENTRENAR o VALIDAR durante el proceso de entrenamiento.
  • imágenes: una carpeta que contiene imágenes de todas las páginas etiquetadas.
  • último: una carpeta que contiene archivos .json con los datos etiquetados de cada página.
Programar vista previa pública​
The Schedule Export feature is documented here.
Registros​
La pestaña Registros muestra el último registro exportado.
En caso de que la exportación tenga éxito, el registro muestra el número de documentos procesados y la duración de la exportación.
En caso de que la exportación del esquema tenga éxito, el registro muestra la duración de la exportación.
Durante la exportación, puedes comprobar el estado de la misma. Esto resulta particularmente útil para las grandes exportaciones.
Los mensajes de error también se muestran en los registros, por ejemplo:
En caso de que el entrenamiento automático tenga éxito, también se muestran los registros de importación de la carpeta ajuste del conjunto de datos:
  • Exportar ahora​
  • Validación de la exportación​
  • Formato del conjunto de datos​
  • Programar vista previa pública​
  • Registros​
¿Necesita ayuda? Soporte
