- Primeros pasos
- Componentes de marco
- Resumen de la clasificación de documentos
- Asistente para Configurar clasificadores de Clasificar ámbito de documento
- Clasificador basado en palabras clave
- Clasificador inteligente de palabra clave
- Clasificador de CapturaFlexible
- Clasificador de aprendizaje automático
- Actividades relacionadas con la clasificación de documentos
- Paquetes ML
- Procesos
- Gestor de datos
- Servicios de OCR
- Document Understanding implementado en Automation Suite
- Document Understanding implementado en AI Center independiente
- Aprendizaje profundo
- Licencia
- Referencias
- Actividades.DeUipath
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
El Asistente para configurar los clasificadores al que se accede a través del Ámbito de clasificación de documentos te permite configurar la forma en que se aplican los clasificadores a cada tipo de documento, y qué resultados son aceptables.
Los siguientes pasos describen el uso del asistente:
Add a Classify Document Scope activity to your workflow.
Place one or more Classifier activities inside the Classify Document Scope activity.
Asigna nombres sugerentes a tus Clasificadores.
Ordena los Clasificadores dentro del ámbito, de izquierda a derecha, en el orden de prioridad de aceptación.
Configure your classifiers by clicking on the Configure Classifiers button.
You can now see the Wizard.
Select the checkboxes for the classifier and document type pairs you want to activate. Leaving a document type unchecked for a certain classifier means that (1) the classifier is not trained or configured to identify that particular document type; or (2) the classifier does not perform as expected for that particular document type, and if such results are returned by the classifier, they should be ignored.
If a classifier has its own taxonomy, then use the text boxes next to each checkbox to set the correct Taxonomy mapping between the two taxonomies. For example, if Classifier1 has been configured to return class
INVfor an Invoice, but your project taxonomy contains a document type called "Incoming Invoice", then the box corresponding to "Incoming Invoice" and that particular Classifier1 should contain the stringINV. -
Selecciona un umbral mínimo de confianza para cada uno de tus clasificadores. Los valores aceptables están comprendidos entre 0 (sin confianza mínima) y 100. Si un clasificador devuelve un resultado de clasificación con una confianza inferior al umbral establecido, Clasificar ámbito de documento ignorará ese resultado de clasificación y no lo notificará.
Click on the Save button once all the classifiers are configured.
