- Primeros pasos
- Componentes de marco
- Resumen de la clasificación de documentos
- Asistente para Configurar clasificadores de Clasificar ámbito de documento
- Clasificador basado en palabras clave
- Clasificador inteligente de palabra clave
- Clasificador de CapturaFlexible
- Clasificador de aprendizaje automático
- Actividades relacionadas con la clasificación de documentos
- Paquetes ML
- Procesos
- Gestor de datos
- Servicios de OCR
- Document Understanding implementado en Automation Suite
- Document Understanding implementado en AI Center independiente
- Aprendizaje profundo
- Licencia
- Referencias
- Actividades.DeUipath
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Extractor CapturaFlexible
Qué es Extractor CapturaFlexible
Use the FlexiCapture Extractor if you want the extracting method to be based on a set of FlexiCapture definition files. You can find this extractor in the UiPath.Abbyy.Activities package.
Cómo configurar
Este extractor solo se puede utilizar dentro de una actividad Ámbito de extracción de datos .
Use the Machine Learning Extractor Configure Extractors wizard to map all definition fields so that they can match the fields defined in Taxonomy.
Este es el aspecto del asistente:
Usa los recuadros de texto junto a cada tipo de documento en la taxonomía para especificar el nombre exacto de la clase de string (o la configuración del archivo .fcdot) que el motor Abbyy FlexiCapture informa para ese tipo de documento en particular.
ABBYY FlexiCapture Engine SDK es necesario si se quiere utilizar la actividad Extractor de CapturaFlexible. El motor solo funciona con una licencia ABBYY FlexiCapture Engine Standalone 12 distribuida por el departamento de ventas de UiPath.
Las actividades de CapturaFlexible están validadas para ejecutarse en el motor ABBYY FlexiCapture, versiones 12.1.23.17, 12.0.0.150 y 12.1.24.10.
Las instrucciones oficiales de instalación de ABBYY se pueden encontrar aquí.
