- Primeros pasos
- Componentes de marco
- Visión general de taxonomía
- Gestor de taxonomía
- Actividades relacionadas con taxonomía
- Resumen de la clasificación de documentos
- Asistente para Configurar clasificadores de Clasificar ámbito de documento
- Clasificador basado en palabras clave
- Clasificador inteligente de palabra clave
- Clasificador de CapturaFlexible
- Clasificador de aprendizaje automático
- Actividades relacionadas con la clasificación de documentos
- Paquetes ML
- Procesos
- Gestor de datos
- Servicios de OCR
- Document Understanding implementado en Automation Suite
- Document Understanding implementado en AI Center independiente
- Aprendizaje profundo
- Licencia
- Referencias
- Actividades.DeUipath
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Gestor de taxonomía
En caso de que utilices una GPU Intel Xe y el Gestor de taxonomía no se muestre correctamente, recomendamos actualizar el controlador gráfico a la última versión. Para obtener más información, visita esta página.
El Gestor de taxonomía se puede usar para crear y editar un archivo de Taxonomía específico para tu proyecto de automatización actual. Este archivo de Taxonomía contiene tipos de documentos definidos por el usuario, organizados en Grupos y Categorías.
You can further use the Taxonomy file by converting it into a .NET data type with the Load Taxonomy activity, and then passing it as input for activities such as:
- Clasificar ámbito de documento
- Entrenar el alcance de los clasificadores
- Entrenar el alcance de los Extractores
- Mostrar Estación de Validación
Al Gestor de taxonomía solo se puede acceder después de instalar un paquete UiPath.IntelligentOCR.Activities superior o igual a v1.6.0 como dependencia para tu proyecto. Una vez instalado el paquete, aparecerá el botón Gestor de taxonomía en la cinta de opciones, en la sección de Asistentes.
Usar Gestor de taxonomía
La ventana del Gestor de taxonomía te permite crear tipos de documentos organizados por grupos y categorías. Cuando se abre por primera vez en un proyecto, no se define ningún grupo, categoría o tipo de documento.
Establecer la estructura
El primer paso consiste en crear un grupo o un tipo de documento. La diferencia entre ambos es que un grupo implica una estructura jerárquica, mientras que un tipo de documento puede crearse como un archivo único. Un proyecto complejo implica la creación de grupos, categorías y tipos de documentos, mientras que un proyecto sencillo puede requerir solo uno o dos tipos de documentos.
Crear un grupo
When a group is created, a category is also necessary for the document type you want to create inside the group. This is done by using the Group button. Once you have chosen a name for your group, you can save it by using the Save button or by simply hitting Enter.
Crear una categoría
Once a group is defined and selected, you can create a Category and/or a Document Type within the group, by using their defined buttons.
Crear un tipo de documento
A Document Type can be created either by part of a group or as a single document. When created inside a group, make sure that the group is selected, then click the Document Type button.
If the Document Type is created as a single file, then make sure that no group is selected and click the Document Type button. After clicking the Document Type button, input a name for the file and click the Save button.
Selecting an already created Document Type lets you change its name, copy its unique ID to clipboard, reassign it to another group or category, or none of them. You can also input a code for the document type.
Once a document type is saved, a Document Type ID is generated for it. Opening the document for editing displays the ID next to the Document Type Name tab. The Document Type ID has a structure of the type Group.Category.Document and can be copied to the clipboard.
Crear campos
When the Document Type is selected, the Field button becomes available for you to create a new field. Once the Field button is clicked, you can enter a name for it and select its type from the drop-down list.
Los tipos de campo disponibles son:
Texto
Número
Fecha: la elección de este tipo también permite especificar un formato previsto, que es opcional.
Nota:Si quieres añadir un formato previsto, utiliza un formato compatible con MSDN.
Este formato lo pueden utilizar los extractores, y la actividad Ámbito de extracción de datos lo utiliza cuando intenta analizar una fecha en sus componentes: día, mes y año.
Nombre
Address
Conjunto: esta opción permite añadir varios valores al campo.
Booleano
Tabla: la elección de este tipo permite editar la estructura de la tabla, ya que se pueden añadir columnas y editar su nombre y tipo.
After the new Field is created you can click the slider and specify whether it is multi-value (Is multi-value) or if it allows for values with no evidence in the document to be processed (Requires reference).
Los campos creados pueden eliminarse mediante el botón Eliminar que aparece junto a ellos o reordenarse mediante la función de arrastrar y soltar.
Retracing these steps, you can create multiple groups, categories, and document types, which you can then filter by using the Search field.
Otras opciones
Edición
You can Edit the name of any group, category, or document type that you have created. This can be done by selecting one of the three levels of configuration and editing the Name field.
Eliminación
Groups, categories, and document types can also be deleted. This can be done by clicking on the
button. A popup is displayed asking you to confirm the deleting action. Click Delete to approve the action.
Personalización y accesibilidad
Automáticamente, se asignan una tecla de acceso rápido y un color al campo recién creado. Puedes utilizarlos para una mejor visibilidad y una navegación más rápida a través de tu taxonomía. Puedes personalizarlos haciendo clic en la tecla de acceso rápido o en el campo de código de color.
A customized field with color and hotkey can instruct the Validation Station and the Template Manager to use the assigned color when displaying the field and to use the assigned hotkey as a shortcut for providing values to fields. Here you can find more information about how to use the field shortcuts to assign values to a field.
Navega por el Gestor de taxonomía utilizando los atajos de teclado. Los nodos también se pueden contraer con un solo clic.
A continuación, se muestra una mejor presentación de todos los atajos de teclado disponibles.
The changes you make in the Taxonomy Manager are automatically saved into the taxonomy.json file specific to your project.
