- Primeros pasos
- Componentes de marco
- Resumen de la clasificación de documentos
- Asistente para Configurar clasificadores de Clasificar ámbito de documento
- Clasificador basado en palabras clave
- Clasificador inteligente de palabra clave
- Clasificador de CapturaFlexible
- Clasificador de aprendizaje automático
- Actividades relacionadas con la clasificación de documentos
- Paquetes ML
- Procesos
- Gestor de datos
- Servicios de OCR
- Document Understanding implementado en Automation Suite
- Document Understanding implementado en AI Center independiente
- Aprendizaje profundo
- Licencia
- Referencias
- Actividades.DeUipath
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Requisitos de hardware
The 2021.10 Document Understanding ML Packages are different from previous releases in the way they use GPUs and CPUs.
Previous releases would train the same model architecture regardless of whether the Training Pipeline is run on a GPU or on a CPU. However, 2021.10 Document Understanding ML Packages include an optimization which reduces the size of the model when training on CPU, to accelerate the training process.
Como resultado, el entrenamiento en GPU solo es cinco veces más rápido que en CPU (antes era de 10 a 20 veces más rápido). Esto también permite entrenar modelos en CPU con hasta 5000 páginas (anteriormente el máximo eran 500).
Please be aware that training Document Understanding models on GPU requires a GPU with at least 11GB of video RAM to run successfully.
Utiliza la siguiente tabla para comprobar la compatibilidad entre los paquetes ML, la versión de CUDA y la versión del controlador de la GPU.
| versión de paquetes ML | Versión de CUDA | Versión de cudDNN | Controlador de NVIDIA (versión inferior compatible) | Generación de hardware |
| 2021.10 | CUDA 11.1 | cuDNN 8.0.5 | R450.36.06 | Ampere, Turing, Volta, Pascal, Maxwell, Kepler |
CUDA es compatible con versiones anteriores, lo que significa que las aplicaciones CUDA existentes pueden seguir utilizándose con versiones CUDA más recientes.
More information about compatibility can be found here
