- Primeros pasos
- Administración de host
- Acerca del nivel del host
- Gestionar los administradores del sistema
- Crear o eliminar organizaciones
- Configuración de las notificaciones por correo electrónico del sistema
- Registros de auditoría para el portal del host
- Organizaciones
- Tenants y servicios
- Autenticación y seguridad
- Licencia
- Acerca de la licencia
- Precios unificados: marco del plan de licencias
- Flex: marco del plan de licencias
- Activar tu licencia
- Asignar licencias a tenants
- Asignación de licencias de usuario
- Anular la asignación de licencias de usuarios
- Monitoring license allocation
- Licencias con exceso de asignación
- Notificaciones de licencias
- Administración de licencias de usuario
- Cuentas y roles
- Aplicaciones externas
- Pruebas en su organización
- Ai Trust Layer
- Notificaciones
- Registro
- Solución de problemas
Ver y descargar registros de auditoría para las acciones del administrador del sistema realizadas en el portal del host de Automation Suite, rastreando quién cambió qué y cuándo.
Los registros de auditoría del portal del host recogen las principales acciones realizadas por los administradores del sistema para que pueda realizar un seguimiento de quién ha cambiado qué y cuándo.
Visualización de los registros de auditoría
Para ver los registros de auditoría, inicia sesión en el portal del host como administrador del sistema, asegúrate de que Host está seleccionado en la parte superior del panel izquierdo y luego selecciona Registros de auditoría.
Esta página enumera las acciones realizadas por los administradores del sistema estrictamente dentro del portal del host.
Selecciona Abrir a la derecha de una fila para abrir el cuadro de diálogo Datos de auditoría y ver los detalles de esa entrada de registro:
Descarga de registros de auditoría
Si deseas almacenar registros más antiguos o hacer una copia de seguridad, tienes la opción de descargar los registros en forma de archivo CSV.
Para descargar los registros de auditoría a nivel de host:
- Inicie sesión en el portal del host como administrador del sistema.
- Asegúrate de que Host está seleccionado en la parte superior del panel izquierdo y luego selecciona Registros de auditoría.
- En la parte superior derecha, selecciona Descargar.
Se inicia la descarga del archivo uipath_portal_auditlog_DD_MM_YYYY DD_MM_YYYY.csv.
