- Primeros pasos
- Administración de host
- Organizaciones
- Tenants y servicios
- Autenticación y seguridad
- Licencia
- Acerca de la licencia
- Precios unificados: marco del plan de licencias
- Flex: marco del plan de licencias
- Activar tu licencia
- Asignar licencias a tenants
- Asignación de licencias de usuario
- Anular la asignación de licencias de usuarios
- Monitoring license allocation
- Licencias con exceso de asignación
- Notificaciones de licencias
- Administración de licencias de usuario
- Cuentas y roles
- Aplicaciones externas
- Pruebas en su organización
- Ai Trust Layer
- Notificaciones
- Registro
- Solución de problemas
Crear índices de contextualización en carpetas compartidas de Orchestrator en Automation Suite, configurando fuentes de datos a partir de depósitos de almacenamiento o conectores de Integration Service.
Nota:
La creación de índices solo se admite en carpetas compartidas.
Para crear un índice, sigue estos pasos:
- En la página Índices, selecciona el botón Añadir Índice. Se mostrará la ventana Añadir Índices.
- En Detalles generales, añade un Nombre del índice y una Descripción.
Nota:
Los nombres de índice deben ser únicos en el nivel de tenant. Los nombres de índice no pueden incluir los siguientes caracteres:
(,)o-. Los nombres de los depósitos de almacenamiento no tienen estas restricciones. Ten esto en cuenta si planeas utilizar nombres coincidentes para índices y depósitos de almacenamiento. - En Configuración de datos, configura tu fuente de datos preferida: Depósito de almacenamiento o Conector. Asegúrate de que tus datos están almacenados dentro de las carpetas compartidas.
- Si eliges Depósito de almacenamiento:
- Selecciona la carpeta de Orchestrator que contiene el depósito.
- Elige el tipo de archivo que coincida con los archivos de tu depósito especificado. Selecciona Todos para todos los tipos de archivo. Ten en cuenta que ciertos tipos de archivo o el gran tamaño de ciertos documentos puede llevar más tiempo en ingerir.
- Cargue archivos directamente utilizando una de las siguientes opciones:
- Arrastre y suelte los archivos en el cuadro Carga de archivos.
- Selecciona Añadir archivos para abrir el selector de archivos.
- Revisa los archivos cargados. Puedes eliminar archivos individuales antes de guardar.
- Si seleccionas Conector:
- Navega hasta la carpeta de Orchestrator deseada para la creación de la conexión.
- Selecciona el conector de Integration Service adecuado.
- Utiliza un panel existente o crea uno nuevo. Después de establecer la conexión, selecciona la ubicación del Origen de los datos (la carpeta del sistema de almacenamiento externo) y el Tipo de archivo. Opcional: Habilitar Incluir subcarpetas para acceder a los directorios anidados.
- En Configuración adicional, especifica el patrón de ingestión:
- Básico: ingiere documentos basados en texto.
- Avanzado : ingiere tanto documentos basados en imágenes como en texto. Esta opción conlleva costes específicos. Para obtener más información, consulta Licencias de Contextualización.
- Usa la alternancia Habilitar programación para habilitar la programación para ejecutar ingestiones automáticamente. Al programar ingestiones, puedes configurar las siguientes opciones:
- Zona horaria: selecciona la zona horaria en la que se ejecutará la ingestión.
- Frecuencia: elige con qué frecuencia se ejecuta la ingestión:
- Diario: se ejecuta todos los días a una hora especificada.
- Semanal (predeterminado): se ejecuta en uno o más días de la semana seleccionados en una hora especificada.
- Mensual : se ejecuta en una o más fechas seleccionadas del mes. También puedes elegir entre dos opciones preconfiguradas: Último día del mes o Último día laborable del mes.
- Selecciona Guardar.
