Configurar LLM
Conecta tus propias suscripciones de LLM o modelos personalizados a Automation Suite a través de la pestaña de configuraciones de AI Trust Layer LLM, utilizando conexiones de Integration Service a proveedores compatibles.
Nota:
Las configuraciones de LLM están disponibles en los siguientes planes de licencia:
  • Flex: plataforma avanzada, plataforma estándar Flex .
  • Unified Pricing: Enterprise Platform, Standard Platform, Basic Platform
La pestaña de configuraciones de LLM te permite integrar tus suscripciones de IA existentes manteniendo el marco de control proporcionado por UiPath. Puedes:
  • Reemplaza las suscripciones de UiPath LLM: reemplaza las suscripciones administradas por UiPath por las tuyas, siempre que coincidan con la misma familia de modelos y la misma versión ya admitida por el producto UiPath. Esto permite intercambiar sin problemas los modelos gestionados por UiPath con tus modelos suscritos.
  • Añade tu propio LLM: utiliza cualquier LLM que cumpla con los criterios de compatibilidad del producto. Para garantizar una integración fluida, tu LLM elegido debe pasar una serie de pruebas iniciadas a través de una llamada de sondeo antes de que pueda utilizarse dentro del ecosistema UiPath.
La configuración de los LLM conserva la mayoría de los beneficios de gobernanza de AI Trust Layer, incluida la aplicación de políticas a través de Automation Ops y los registros de auditoría detallados.
Al aprovechar la opción de utilizar tu propio LLM o suscripción, ten en cuenta los siguientes puntos:
  • Requisitos de compatibilidad: tu LLM o suscripción elegida debe alinearse con la familia de modelos y la versión actualmente compatible con el producto UiPath.
  • Configuración: asegúrate de configurar y mantener correctamente todos los LLM necesarios en la configuración personalizada. Si falta algún componente, está obsoleto o está configurado incorrectamente, tu configuración personalizada puede dejar de funcionar.
  • Ahorro de costes: si tu configuración personalizada de LLM está completa, es correcta y cumple todos los requisitos necesarios, puedes optar a una tasa de consumo reducida.
Configurar una conexión LLM
Las conexiones de LLM dependen de Integration Service para establecer la conexión a tus propios modelos. Puedes crear conexiones a los siguientes proveedores:
  • Amazon Web Services
  • IA abierta de Azure
  • Google Vertex
  • OpenAI
  • OpenAI V1 Compliant LLM: utiliza esta opción para conectarte a cualquier proveedor de LLM cuya API cumpla el estándar OpenAI V1. Para obtener más detalles, consulta la documentación del conector de OpenAI V1 Compliant LLM.
Nota:
Para configurar modelos de Anthropic Claude, utiliza el conector de Amazon Web Services en Integration Service. Automation Suite no admite un conector Anthropic directo.
Para configurar una nueva conexión, sigue estos pasos:
1. Crear la conexión de Integration Service
  1. En Integration Service, crea una conexión a tu proveedor de LLM.
  2. Elija la carpeta donde se almacenará la conexión.
  3. Completa la autenticación según lo requiera el conector seleccionado.
    Nota:
    La carpeta que elijas controla tanto la seguridad como la visibilidad. Para evitar el acceso no autorizado, crea la conexión de Integration Service en una carpeta privada no compartida. Sin embargo, ten en cuenta que la visibilidad del modelo está determinada por el acceso a esta carpeta. Si un administrador no tiene acceso a él, la configuración del modelo asociado no aparecerá en la lista.
2. Añadir una nueva configuración de LLM
  1. Ve a Admin > AI Trust Layer > Configuraciones de LLM.
  2. Selecciona el Tenant.
  3. Selecciona Añadir configuración.
  4. Elige el Producto (por ejemplo, Agentes) y la Característica (por ejemplo, Diseño, Evaluación e implementación).
  5. Selecciona la carpeta Conexiones.
3. Configurar el modelo
En la sección Configuración del modelo , rellena los siguientes campos:
  • Nombre de LLM : este campo admite dos opciones de configuración, dependiendo de tu caso de uso:
    • Seleccionar un modelo de la lista : elegir un modelo de la lista predefinida reemplaza la suscripción de LLM administrada por UiPath con tu propia suscripción para ese mismo modelo. Este escenario se conoce como Trae tu propia suscripción (BYOS).
    • Añadir alias personalizado : introducir un nombre personalizado te permite configurar un modelo que no está incluido en la lista predefinida de modelos recomendados para ese producto. Este escenario se denomina Trae tu propio modelo (BYOM). Consulta la tabla en Configurar LLM para tu producto para saber qué modelos son necesarios para cada producto y conjunto de características.
      Nota:
      La opción Añadir un alias personalizado solo está disponible para productos que admiten modelos personalizados. Para saber qué productos admiten modelos personalizados, consulta la siguiente tabla.
  • Tipo de API : el punto final de la API compatible con el LLM (por ejemplo, Finalizaciones de Open AI Chat). Debe coincidir con el punto final expuesto por tu proveedor.
  • Conector : el conector de Integration Service (por ejemplo, Microsoft Azure OpenAI, Amazon Web Services).
    • Si habilitaste puertas de enlace de IA personalizadas durante la instalación, también puedes seleccionar Crear conector personalizado para utilizar una plantilla predefinida a través del Creador de conectores. Para obtener más información, consulta Usar plantillas de conector.
  • Conexión : la conexión específica de Integration Service creada anteriormente. Si no hay ninguna conexión disponible, crea una en Integration Service.
  • Identificador de LLM : el identificador del modelo exactamente como aparece en tu suscripción de LLM.
    • Para modelos alojados en Azure: introduce el nombre/identificador de implementación del modelo.
    • Para la inferencia entre regiones de AWS Bedrock: introduce el ID del perfil de inferencia. Debes anteponer al ID del modelo tu código de región, por ejemplo: eu.anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v1:0.
    • Para otros proveedores: utiliza el nombre del modelo tal y como se define en tu suscripción.
4. Validar y guardar
  1. Selecciona Probar configuración para verificar que el punto final es accesible.
    • La plataforma valida la conectividad.
    • Garantizar que se configura el modelo correcto sigue siendo tu responsabilidad.
  2. Si la validación se realiza correctamente, selecciona Guardar para activar la configuración.
Gestionar conexiones LLM existentes
Puedes realizar las siguientes acciones en tus conexiones existentes:
  • Comprobar estado : verifica el estado de tu conexión de Integration Service. Esta acción garantiza que la conexión esté activa y funcione correctamente.
  • Editar : modifica cualquier parámetro de tu conexión existente.
  • Deshabilitar : suspende temporalmente la conexión. Cuando está deshabilitada, la conexión permanece visible en tu lista, pero no enruta ninguna llamada. Puedes volver a habilitar la conexión cuando sea necesario.
  • Eliminar : elimina permanentemente la conexión de tu sistema. Esta acción deshabilita la conexión y la elimina de tu lista.
Configuración de LLM para su producto
Cada producto admite versiones y modelos lingüísticos de gran tamaño (LLM) específicos. Utiliza la siguiente tabla para identificar los modelos y versiones compatibles para tu producto.
Puedes conectar tu propio LLM utilizando uno de los siguientes proveedores: Amazon Web Services, Google Vertex, Microsoft Azure OpenAI u OpenAI V1 Compliant. Sigue los pasos descritos en la sección anterior para crear una conexión.
Nota:
Soporte de archivos: algunas características del producto dependen del puntofinal de LLM configurado para procesar los archivos cargados.Cuando se utilizan configuraciones de LLM personalizadas, la compatibilidad de formatos de archivo depende del proveedor, la familia de modelos, la versión del modelo y el tipo de API. Verifica que el modelo seleccionado sea compatible con los formatos de archivo necesarios antes de habilitar las características basadas en archivos. Para los requisitos específicos del producto, consulta la documentación relevante del producto, por ejemplo, Analizar archivos para agentes.
El número de modelos que debes configurar depende del producto y de la característica:
  • Para las características con un modelo seleccionable, donde eliges qué modelo utilizar, puedes configurar uno o más modelos; los modelos no configurados siguen utilizando suscripciones gestionadas por UiPath.
  • Para las características con un conjunto fijo de modelos, que utiliza un conjunto predeterminado de modelos, todos los modelos deben configurarse para que la característica funcione; la configuración parcial no es válida.
Producto Admite modelos personalizados Función Proveedor de LLM Versión
Agentes 1 Diseñar, evaluar e implementar Anthropic
anthropic.claude-3.5-sonnet-20240620-v1:0
anthropic.claude-3.5-sonnet-20241022-v2:0
anthropic.claude-3.7-sonnet-20250219-v1:0
anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0
Google gemini-2.5-pro
gemini-2.5-flash
OpenAI
gpt-4o-2024-05-13
gpt-4o-2024-08-06
gpt-4o-2024-11-20
gpt-4o-mini-2025-04-14
gpt-4o-mini-2024-07-18
Autopilot No Generación Google gemini-2.5-flash-lite
gemini-2.5-flash
gemini-2.5-pro
gemini-embedding-001
Chat Anthropic anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0
anthropic.claude-sonnet-4-6
anthropic.claude-opus-4-6-v1
gemini-2.5-flash
vista previa de gemini-3-flash
vista previa de gemini-3-pro
vista previa de gemini-3.1-pro
Autopilot para todos No Chat Anthropic
OpenAI gpt-4o-mini-2024-07-18
Agentes codificados Invocar LLM Anthropic
Géminis
gemini-1.5-pro-001
gemini-2.0-flash-001
OpenAI
gpt-4o-2024-05-13
gpt-4o-2024-08-06
gpt-4o-2024-11-20
o3-mini-2025-01-31
Conexión a tierra del contexto No Incrustaciones Géminis gemini-embedding-001
OpenAI texto-incrustado-3-grande
Ingestión avanzada Géminis gemini-2.5-flash
DeepRAG Géminis gemini-2.5-flash
Transformación por lotes Géminis
gemini-2.5-flash
Transformación por lotes con búsqueda web Géminis
gemini-2.5-flash
Actividades de GenAI Crear, probar e implementar Anthropic
Géminis
gemini-2.5-pro
gemini-2.5-flash
OpenAI
gpt-5-2025-08-07
gpt-5-mini-2025-08-07
gpt-5-nano-2025-0807
Healing Agent No Recuperación del flujo de trabajo
Google
gemini-2.5-pro
gemini-2.5-flash
OpenAI gpt-4o-2024-08-06
Automatización de IU No ScreenPlay Anthropic anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0
OpenAI
gpt-4.1-mini-2025-04-14
gpt-4.1-2025-04-14
gpt-5-2025-08-07
computer-use-preview-2025-03-11
Selectores semánticos Google gemini-2.5-flash
Test Manager No Autopilot
  • Búsqueda de Autopilot
  • Buscar pruebas obsoletas
  • Generar casos de prueba
  • Importar casos de prueba
  • Generar informes
  • Evaluación de requisitos
Anthropic anthropic.claude-3.7-sonnet-20250219-v1:0 (se reemplazará por anthropic.claude-4.5-sonnet en marzo de 2026)
Google
gemini-2.5-pro
gemini-2.5-flash
OpenAI gpt-4o-2024-11-20
1 Requisitos de agentes:
  • Asegúrate de que tu LLM admita:
    • Llamada a herramientas (función): el modelo debe poder llamar a herramientas o funciones durante la ejecución.
    • Deshabilitar llamadas a herramientas paralelas: si tu proveedor lo admite, el modelo debe ofrecer la opción de deshabilitar las llamadas a herramientas paralelas.
  • Cuando se utilizan modelos personalizados, el límite predeterminado de agentes es 4096 tokens, independientemente de la capacidad real del modelo, ya que UiPath no puede inferir límites de tokens para las implementaciones definidas por el cliente.
¿Necesita ayuda? Soporte
