Trabajar con puesta a tierra de contexto
Gestione y consulte los índices de contextualización en Automation Suite, incluida la gestión del proceso de ingestión, las consultas desde Autopilot y las actividades de GenAI, y la supervisión del rendimiento del índice.
Esta sección incluye información sobre cómo utilizar Context Grounding de forma eficaz.
Gestionar el proceso de ingestión
Puedes gestionar los procesos de ingestión a través de:
  • Agentes, desde la página Gestión de instancias de agentes. Consulta Gestionar agentes.
  • Orchestrator, desde la página Índices . Consulta Gestionar índices.
  • La actividad Actualizar índice de contextualización , parte del paquete de actividades de GenAI de UiPath.
Consultar datos con Context Grounding
Después de crear un índice en Orchestrator, los índices son accesibles en toda la plataforma UiPath. Estos índices sirven como almacenamiento persistente para los documentos incorporados desde tus fuentes de datos, ofreciendo un recurso reutilizable para varios productos de UiPath:
  • En Autopilot for Everyone, la contextualización mejora las interacciones del usuario al permitir búsquedas en los índices existentes para proporcionar respuestas precisas a las consultas. Para obtener más información, consulta Contextualización en Autopilot for Everyone.
  • Las actividades de GenAI se benefician de Contextualización al permitir la generación de contenido basado en información almacenada en bases de conocimiento autorizadas. Para obtener más información, consulta Actividades de GenAI.
  • Para los agentes, los índices desempeñan un papel crucial a la hora de proporcionar contexto durante las ejecuciones. Para obtener más información, consulta Contexto.
Puesta a tierra del contexto de supervisión
Comprender cómo influye Context Grounding en tus flujos de trabajo es crucial para optimizar el rendimiento y la resolución de problemas. Así es como puedes rastrear y ver las salidas de Context Grounding en diferentes productos de UiPath.
En Agentes, accede a la vista Seguimiento de la ejecución del agente para ver los detalles completos. Esta vista proporciona todos los resultados de búsqueda y citas de la consulta de Contextualización, ofreciendo información sobre el proceso de toma de decisiones del agente.
Para recopilar información detallada sobre las actividades de Context Grounding en GenAI:
  1. Coloca una actividad Mensaje de registro inmediatamente después de la actividad Generación de contenido en tu secuencia de flujo de trabajo.
  2. Utiliza las siguientes variables de salida para capturar información específica:
    • Arriba Texto generado: ver la respuesta de generación de LLM después de la ejecución del flujo de trabajo.
    • Citas: examina los resultados de la búsqueda semántica que influyeron en la salida de la generación. Esto solo funciona para los tipos de datos PDF y JSON.
Patrones de puesta a tierra de contexto común
Los componentes básicos de Context Grounding están diseñados para proporcionar un mecanismo que permita encontrar información pertinente dentro y entre documentos, y mostrar solo las piezas más relevantes necesarias para una generación de alta calidad y baja latencia desde un LLM.
Buscar dentro de los documentos
El servicio Context Grounding te ayuda a encontrar información específica dentro de un único documento de forma más eficaz. En lugar de solo hacer coincidir palabras clave, comprende el significado y el contexto de su consulta de búsqueda. Por ejemplo, si buscas información sobre "recetas de tarta de manzana" en un libro de cocina, entenderá que te interesan los postres y la repostería, no la tecnología o el cultivo de frutas.
Buscar en documentos
Context Grounding te ayuda a encontrar información repartida en varios documentos. Puede comprender las relaciones entre diferentes piezas de información y proporcionar resultados más relevantes. Por ejemplo, si estás investigando "efectos del cambio climático en la agricultura" en varios artículos científicos, recopila información relevante de múltiples fuentes, entendiendo que temas como los patrones de lluvia, el rendimiento de los cultivos y los cambios de temperatura están todos relacionados con tu consulta.
Esto significa que puedes utilizar Context Grounding para:
  • Extracción y comparación de datos: Contextualización puede identificar y extraer automáticamente tipos específicos de información de los documentos y luego compararlos de manera significativa. Imagina que tienes una pila de currículos y quieres comparar las experiencias laborales de los candidatos. El servicio podría extraer títulos de trabajo, duraciones y responsabilidades, y luego presentarlos de una manera que facilite la comparación, incluso si la información tiene un formato diferente en cada currículum.
  • Resumen: la contextualización puede crear resúmenes de documentos largos o de varios documentos relacionados. No selecciona oraciones aleatorias, sino que comprende los puntos clave y el mensaje general. Por ejemplo, si tienes un informe largo sobre las tendencias del mercado, el servicio puede proporcionar un resumen que resalte los principales hallazgos, las estadísticas clave y las conclusiones generales.
Notificaciones
Puedes suscribirte para recibir notificaciones de Contextualización. Consulta Panel de notificaciones para obtener más información.
Los eventos sirven como desencadenadores de notificaciones. Los eventos Context Grounding que generan notificaciones son:
  • Trabajo de ingestión completado
  • Error en el trabajo de ingestión
  • Trabajo de ingestión iniciado
También puedes suscribirte a eventos en función de su gravedad, como Correcto o Error.
¿Necesita ayuda? Soporte
