- Primeros pasos
- Administración de host
- Organizaciones
- Tenants y servicios
- Autenticación y seguridad
- Licencia
- Acerca de la licencia
- Precios unificados: marco del plan de licencias
- Flex: marco del plan de licencias
- Activar tu licencia
- Asignar licencias a tenants
- Asignación de licencias de usuario
- Anular la asignación de licencias de usuarios
- Monitoring license allocation
- Licencias con exceso de asignación
- Notificaciones de licencias
- Administración de licencias de usuario
- Cuentas y roles
- Aplicaciones externas
- Pruebas en su organización
- Ai Trust Layer
- Notificaciones
- Registro
- Solución de problemas
Compatibilidad del proveedor de LLM, versiones de modelos compatibles y requisitos de capacidad para cada característica de contextualización, incluida la extracción avanzada, DeepRAG e incrustaciones.
Esta página cubre la compatibilidad del proveedor de LLM, las versiones de modelos compatibles y los requisitos de capacidad para cada característica de Contextualización.
Para la configuración de Trae tu propio modelo (BYOM), consulta Configurar LLM para tu producto.
Soporte del proveedor
La siguiente tabla muestra qué proveedores son compatibles con cada característica de Contextualización.
| Función | OpenAI | Google Gemini | Anthropic Claude | OSS autoalojado |
| Extracción avanzada | Compatible | Compatible | Compatible | No compatible |
| Transformación por lotes | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Transformación por lotes con búsqueda web | No compatible | Compatible | No compatible | No compatible |
| DeepRAG | Compatible | Compatible | Compatible | No compatible |
| Incrustaciones | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
Requisitos del modelo compatible con OpenAI V1
Al utilizar un modelo personalizado a través del conector LLM compatible con OpenAI V1, el modelo debe cumplir los siguientes requisitos para cada característica de Contextualización.
| Función | Requisitos | Recomendado |
| Incrustaciones | < 4096 dimensiones; ≥ 8 000 tokens de entrada | gemini-embedding-001 |
| Extracción avanzada | Debe tener: llamada de herramienta forzada; soporte de imagen multimodal. Recomendado: 16 000 tokens de entrada; 32 000 tokens de salida | gemini-2.5-flash |
| DeepRAG | Debe tener: llamada de herramienta forzada; recuento > 1 soporte. Recomendado: 1 millón de tokens de entrada; 64 000 tokens de salida | gemini-2.5-flash |
| Transformación por lotes | Debe tener: llamada de herramienta forzada. Recomendado: 128 000 tokens de entrada | gemini-2.5-flash (inteligente), gemini-2.5-flash-lite (rápido) |
| Transformación por lotes con búsqueda web | Herramienta de búsqueda web de Gemini | Cualquier modelo de búsqueda web de Gemini |
Debe tener : sin esta capacidad, la característica no funciona.
Recomendado : sin esta capacidad, la característica no se ha probado y puede funcionar peor o fallar con más frecuencia.
