- Primeros pasos
- Administración de host
- Organizaciones
- Tenants y servicios
- Autenticación y seguridad
- Licencia
- Acerca de la licencia
- Precios unificados: marco del plan de licencias
- Flex: marco del plan de licencias
- Activar tu licencia
- Asignar licencias a tenants
- Asignación de licencias de usuario
- Anular la asignación de licencias de usuarios
- Monitoring license allocation
- Licencias con exceso de asignación
- Notificaciones de licencias
- Administración de licencias de usuario
- Cuentas y roles
- Aplicaciones externas
- Pruebas en su organización
- Ai Trust Layer
- Notificaciones
- Registro
- Solución de problemas
Asigna licencias de robot y servicio del grupo de licencias de la organización a tenants individuales en Automation Suite, en la creación del tenant o a través de la página Licencias de tenant.
Este artículo te guiará a través de los pasos para asignar las licencias de UiPath Robot y de servicio desde la reserva de licencias de tu organización a las reservas de licencia del tenant.
Puedes asignar licencias a los tenants al crear un tenant o para un tenant existente, yendo a la página Licencias del tenant, como se describe en esta página.
Si la gestión de licencias de usuario está deshabilitada en la configuración de la organización, también deberás asignar las licencias de usuario a tus tenants, igual que harías al asignar las licencias de UiPath Robot y de los servicios. Si este fuera el caso de tu organización, sigue las instrucciones en esta página para gestionar también tus licencias de usuario.
Asignar licencias a un tenant existente
Puedes ver y gestionar las licencias asignadas a cada tenant por separado.
Para cada tenant:
Ve a Administración y seleccione el tenant en el panel de la izquierda.
Seleccionar Licencias.
Se abrirá la página de Licencias para el tenant seleccionado.
En la parte superior derecha, selecciona Editar asignación.
Las licencias de UiPath Robots (en la sección Orchestrator) y las licencias para los servicios en este tenant se mostrarán, agrupadas por servicio.
Cuando la gestión de las licencias esté deshabilitada, las licencias de usuario también estarán disponibles en este panel.
Edita los valores para cambiar cuántas licencias de cada tipo asignar a este tenant.
Cuando hayas terminado, selecciona Guardar en la parte inferior del panel.
El panel se cierra y la página de Licencias se actualizará en breve para mostrar las cantidades de licencias actualizadas.
How many runtimes to allocate
Although license management is typically performed from the administration interfaces, in Orchestrator you do work with a particular type of license: the runtime, which is a service license for robot use.
Los tiempos de ejecución son las licencias que necesitas para ejecutar automatizaciones desatendidas. Los tiempos de ejecución se asignan al crear un objeto de máquina en Orchestrator.
Hay dos aspectos a tener en cuenta al asignar tiempos de ejecución:
Número de tiempos de ejecución: puedes asignar un número personalizado de tiempos de ejecución a una plantilla de máquina, que determina el número de procesos que pueden ejecutarse al mismo tiempo en una máquina.
El número de tiempos de ejecución necesarios viene dado por el número de trabajos que quieres permitir que se ejecuten al mismo tiempo en esta máquina; no se ve afectado por el número de robots en la máquina. Digamos que tienes una plantilla de máquina con 10 runtimes de producción (Desatendidos) asignados a ella. Para cada estación de trabajo que se conecta utilizando la clave de máquina de esa plantilla, se reservan 10 tiempos de ejecución de Producción (Desatendidos) de las licencias disponibles en el nivel de tenant, lo que permite ejecutar 10 trabajos al mismo tiempo. De estos tiempos de ejecución reservados, un tiempo de ejecución solo se utiliza durante la ejecución del trabajo. Por lo tanto, si conectas 4 máquinas a Orchestrator utilizando esa plantilla, necesitas y reservas 40 tiempos de ejecución en el nivel de tenant. Con, por ejemplo, 25 trabajos en ejecución, 25 de los 40 tiempos de ejecución reservados están en uso, lo que deja 15 tiempos de ejecución reservados, pero sin utilizar.
Tipos de tiempos de ejecución: los tipos de tiempos de ejecución que se asignan a un objeto de máquina determinan los tipos de procesos que pueden ejecutarse en esa máquina.
