- Primeros pasos
- Administración de host
- Organizaciones
- Tenants y servicios
- Autenticación y seguridad
- Licencia
- Acerca de la licencia
- Precios unificados: marco del plan de licencias
- Flex: marco del plan de licencias
- Activar tu licencia
- Asignar licencias a tenants
- Asignación de licencias de usuario
- Anular la asignación de licencias de usuarios
- Monitoring license allocation
- Licencias con exceso de asignación
- Notificaciones de licencias
- Administración de licencias de usuario
- Cuentas y roles
- Aplicaciones externas
- Pruebas en su organización
- Ai Trust Layer
- Notificaciones
- Registro
- Solución de problemas
Anule la configuración de notificación por correo electrónico en el nivel de host en el nivel de organización en Automation Suite para aplicar una configuración de correo electrónico personalizada para una organización específica.
Los administradores de la organización pueden optar por anular la configuración del correo electrónico para el envío de notificaciones del sistema que se definió a nivel de host. Los ajustes definidos a nivel de la organización se aplican únicamente a la organización actual.
If already configured, you do not have to customize these settings unless you want to make changes compared to the host-level setup. If you do not make any changes, the host configuration applies.
Para anular la configuración de los correos electrónicos del sistema:
- Ve a Administración, selecciona tu organización en la parte superior del panel izquierdo y luego selecciona Configuración.
- Select the Email tab.
- Realiza los cambios necesarios.
- Selecciona Guardar en la parte inferior derecha para aplicar los cambios.
