- Primeros pasos
- Administración de host
- Organizaciones
- Tenants y servicios
- Autenticación y seguridad
- Licencia
- Acerca de la licencia
- Precios unificados: marco del plan de licencias
- Flex: marco del plan de licencias
- Activar tu licencia
- Asignar licencias a tenants
- Asignación de licencias de usuario
- Anular la asignación de licencias de usuarios
- Monitoring license allocation
- Licencias con exceso de asignación
- Notificaciones de licencias
- Administración de licencias de usuario
- Cuentas y roles
- Aplicaciones externas
- Pruebas en su organización
- Ai Trust Layer
- Notificaciones
- Registro
- Solución de problemas
Contextualización, un componente de AI Trust Layer que prepara los datos empresariales para LLM a través de incrustaciones gestionadas y generación aumentada por recuperación (RAG) sin suscripciones adicionales.
Context Grounding es un componente de UiPath AI Trust Layer que te permite incorporar tus datos para generar predicciones GenAI más precisas y fiables. Context Grounding está diseñado para hacer que tus datos empresariales estén listos para LLM sin necesidad de ninguna suscripción adicional a modelos incrustados, bases de datos vectoriales o modelos de lenguaje grandes (LLM). Puedes crear índices representativos e incrustaciones de datos empresariales a los que las características de UiPath GenAI pueden hacer referencia para obtener pruebas contextuales en tiempo de ejecución.
Contextualización es un servicio de plataforma con ámbito de tenant diseñado para admitir experiencias de IA generativa de UiPath (como agentes, actividades de GenAI y Autopilot for Everyone) al conectar a tierra tus solicitudes con información relevante antes de que sean ejecutadas por el LLM a través de la generación aumentada de recuperación (RAG) .
Proporcionar RAG como servicio a las experiencias de IA generativa de UiPath ayuda a:
- Supera las limitaciones de la ventana de contexto de LLM: tanto para modelos pequeños como grandes, RAG ayuda a mejorar la precisión, la fiabilidad, la escalabilidad y la eficiencia de los modelos a medida que interactúan con las bases de conocimiento.
- Reduzca el riesgo de alucinaciones mediante referencias a almacenes de datos reales.
- Da acceso a las aplicaciones generativas a fuentes de conocimiento especializadas y propietarias.
- Da acceso a las aplicaciones generativas a fuentes de información actualizadas.
- Habilita los bucles de retroalimentación positiva entre los almacenes de datos y las consultas de los usuarios.
Componentes básicos
La terminología y los componentes básicos de Context Grounding incluyen:
Figura 1. Arquitectura del componente de contextualización
Ingestión e indexación: prepara tus datos empresariales para LLM
- Ingestión: convierte los datos empresariales en incrustaciones representativas utilizando modelos de incrustación gestionados por UiPath.
- Incrustación: una representación de los datos empresariales que un LLM puede comprender y buscar.
- Índice: una carpeta en una base de datos vectorial que organiza las incrustaciones.
- Bases de datos vectoriales: base de datos vectorial gestionada por UiPath que almacena incrustaciones organizadas en índices.
Recuperación
- Busque en los datos empresariales listos para LLM para encontrar la información más relevante. Context Grounding utiliza una variedad de técnicas de extracción, fragmentación, recuperación y reclasificación que se optimizan en función de diferentes formatos de datos y consultas.
- Los productos que utilizan Context Grounding interpretan las solicitudes como una consulta para buscar a través de incrustaciones y producen los resultados más relevantes basados en la búsqueda de similitud de coseno. Estos resultados de búsqueda son un paso intermedio y precursor de RAG, para aumentar las solicitudes con el contexto relevante de los datos empresariales.
Generación aumentada de recuperación
- Aterriza y actualiza las solicitudes con la información más relevante de los resultados de la búsqueda de similitud semántica, luego ejecuta una generación a través de un LLM alojado a través de la puerta de enlace LLM de la capa de confianza de IA.
Características clave
Las características clave de Context Grounding incluyen:
- Compatibilidad con varios documentos: archivos PDF, JSON, CSV, XLSX, DOCX, TXT.
- Ingestión multimodal mejorada: compatibilidad con documentos que contienen tanto imágenes con texto como contenido basado en texto. Habilita el procesamiento de archivos PDF no nativos (como escaneados).
- Compatibilidad con consultas estructuradas avanzadas para datos CSV. Esta característica está disponible al añadir un índice a un agente.
- Compatibilidad multilingüe: capacidad de incorporar y consultar documentos en todos los idiomas codificados en UTF-8.
- Procesos de ingestión e indexación gestionados: UiPath optimiza la ingestión e indexación de datos en bases de datos vectoriales gestionadas por UiPath.
- Múltiples superficies: Context Grounding está disponible actualmente como parte de las actividades, agentes y Autopilot UiPath GenAI Autopilot for Everyone.
- Recuperación de datos: consulta dentro de documentos o en conjuntos de datos utilizando una variedad de técnicas (por ejemplo, transformación de consultas, incrustación, ajuste fino, etc.) para garantizar que los resultados de la búsqueda sean muy relevantes.
- Generación aumentada de recuperación: solicitudes de tierra a través de Just-in-Time (JIT) en memoria o sobre una base de conocimientos.
- Síntesis de DeepRAG: admite la síntesis impulsada por consultas sobre el contenido del documento utilizando la generación aumentada por recuperación.
- Prueba de conocimiento: proporciona una cita de la fuente de referencia y el texto de la búsqueda de similitud semántica.
- Compatibilidad con la transmisión: compatibilidad con la API de transmisión para mostrar la generación a medida que se produce.
- Compatibilidad con múltiples fuentes de datos:
- Entidades de depósito de UiPath Orchestrator: puedes ingerir, indexar y consultar datos almacenados en carpetas compartidas en entidades de depósito de Orchestrator.
- Sistemas de almacenamiento de documentos: a través de los conectores de Integration Service, como Confluence Cloud, Dropbox, Google Drive y Microsoft OneDrive & SharePoint: Context Grounding puede acceder a los datos directamente almacenados en aplicaciones de terceros.
Licencia
Para obtener más detalles, consulta Licencias de contextualización.
Requisitos de LLM
Para conocer la compatibilidad del proveedor y los requisitos del modelo, consulta Requisitos de LLM para Contextualización.
Limitaciones y consideraciones
- Context Grounding actualmente admite tipos de archivo específicos: CSV, DOCX, JSON, PDF, TXT, XLSX.
- Hay un límite de 100 índices por tenant. Le recomendamos que mantenga una relación 1-1 con estos y la ruta de la carpeta en el origen de datos que desea utilizar.
- La puesta a tierra del contexto sigue los permisos de carpeta y la autorización para las entidades de carpeta compartida. Es posible que los usuarios que no tengan los permisos adecuados no puedan ver, actualizar, eliminar o utilizar índices que estén afiliados a carpetas para las que no tengan permisos.
- Para utilizar Contextualización a través de las actividades de UiPath GenAI, debes utilizar la versión 2024.4 o posterior de Studio Web o Studio Desktop. Para obtener más información, consulta la sección Trabajar con contextualización .
- Para obtener más información sobre cómo Contextualización gestiona los archivos durante la ingestión, incluido el comportamiento de retención y eliminación, consulta las Preguntas frecuentes de Contextualización.
- La conexión de Integration Service utilizada como origen de datos debe estar autorizada con al menos el ámbito Files.Read del proveedor externo. Este ámbito de OAuth se solicita durante la configuración de la conexión y rige lo que Context Grounding puede leer del sistema de origen (Confluence Cloud, Dropbox, Google Drive o Microsoft OneDrive & SharePoint).
