Configuración de la plataforma
El administrador de sistemas utiliza este módulo para configurar la organización de la plataforma para cada tenant de Automation Hub.
Las siguientes opciones están disponibles:
Categorías​
Basándose en el perfil de la empresa, crea una estructura organizativa sólida que usar en todas las automatizaciones e ideas a compartir. El administrador de sistemas es responsable de configurar una estructura de categorías de automatización que coincida con la estructura de la empresa.
You can define and manage the Categories based on the specific organization set-up. Furthermore, you can choose to edit these in the web editor or download the CSV version in order to apply the edits offline and upload it back.
Documentación​
Upload and manage company-specific document templates to be used to document the Automations in a consistent and accurate way. The Documentation repository allows you to maintain consistency across your automation efforts by organizing documentation in a uniform way. Automation Hub includes a set of pre-defined templates that allow you to standardize your documentation still you can add your own documentation according to your company's standards.
Personalizar evaluaciones​
Para identificar los candidatos adecuados para la automatización, las ideas compartidas pasan un proceso de evaluación que comprende diferentes niveles de evaluación.
Check Customize assessments chapter to find out more!
Configuración de costes​
The below categories allow you to configure the cost associated with the RPA implementation:
Puedes seleccionar la moneda utilizada para mostrar los precios y costes haciendo clic en el menú desplegable Moneda. Esta moneda se aplicará a todo el programa de automatización.
Nota:
En la página Análisis de costes y beneficios del perfil de cada idea se reflejan todos los costes.
Importar proceso​
Open API​
Desde la página Abrir API puedes acceder a todos los detalles que te ayudan a generar y gestionar el token utilizado para manipular los datos de Automation Hub mediante llamadas a la API.
Consulta los detalles paso a paso sobre la creación y el uso de tu token.
Te animamos a que consultes la guía de la API de Automation Hub, ya que contiene toda la información que necesitarás para empezar a utilizar las API de Automation Hub. La guía está escrita de modo que complementa la documentación de Swagger y proporciona ejemplos relevantes y fáciles de entender.
Si prefieres trabajar con Postman, encontrarás una pequeña colección en este enlace que puedes importar haciendo clic en el botón Ejecutar en Postman.
Las siguientes solicitudes de la API están disponibles actualmente:
  • GET Idea de automatización
  • POST Idea de automatización a través del flujo de los empleados
  • POST Idea de automatización a través del flujo del CoE
  • POST Fase y estado de la idea de automatización
  • GET Proceso de automatización
  • GET Categorías
  • GET Inventario de aplicaciones
  • GET CBA (Análisis de coste-beneficio)
  • GET usuarios
  • POST Añadir usuario
  • POST Editar usuario
¿Necesita ayuda? Soporte
