Cargar un componente
Todos los usuarios registrados en un tenant de Automation Hub pueden cargar componentes reutilizables que pueden ser utilizados para implementar procesos descritos en las ideas presentadas. Sigue los siguientes pasos para cargar tu componente:
  1. Inicia el proceso de carga haciendo clic en el botón Cargar componente. Este botón está disponible en las siguientes páginas:
  2. Se mostrará el formulario Cargar componente. Introduce todos los detalles mencionados en el formulario.
    Nombre del campo Detalles
    Nombre
    El nombre de tu componente.
    Resumen
    Texto introductorio mostrado junto al nombre (máximo 200 caracteres).
    Descripción
    Describe tu componente en detalle y añade casos de uso así como especificaciones de paquete.
    Tipo de componente
    Find details about each component type in the Components page.
    Categoría de componente
    Displays all the automation categories from level 1 set up during Categories Setup.
    Aplicaciones utilizadas
    Selecciona el nombre de la aplicación de la lista, así como el número de versión.
    Beneficios
    Enumera los beneficios de tu componente.
    Dependencias
    Introduce todas las dependencias del componente. Incluye herramientas o recursos necesarios
    para su uso.
    Compatibilidad
    Enumera las compatibilidades del componente.
    También puedes añadir el entorno de pruebas para que los usuarios lo usen como referencia.
    Manuales
    Carga aquí los manuales u otra documentación necesaria o útil para la implementación o uso del componente.
    • Guía de instalación
    • Guía del usuario
    Archivo multimedia
    Presentación de capturas de pantalla y vídeos relevantes
    el componente.
    Carga del componente
    Cargar archivo: cargar tu componente (.zip, .nupkg, .xaml) aquí. El tamaño máximo del archivo es de 50 MB. También puedes introducir un enlace embebido para añadir los enlaces de documentación almacenada en sistemas de almacenamiento externos, como SharePoint. Esto puede ayudarte a limitar acceso a cierta documentación.
    Código fuente: carga el código fuente (.zip, .xaml) aquí. En caso de que cargues un Snippet o una plantilla de flujo de trabajo, adjunta el mismo archivo que en la sección "Cargar archivo". El tamaño máximo del archivo es de 50 MB. También puedes añadir un enlace al archivo del componente.
    Versión: empieza con la versión 0.0. Cada cambio hecho antes de publicar el contenido
    aumenta el índice decimal.
    Ejemplo: cuando se publica la primera versión o una nueva versión del contenido,
    la versión cambia a 1.0.
    Notas de versión: introduce información sobre cada nueva versión.
    Nota:
    Recuerda añadir o enlazar siempre el paquete de componentes y el código fuente en la última sección del formulario Cargar componente.
  3. Para completar el proceso de carga de un componente y desencadenar el proceso de selección, haz clic en Enviar.
    Si quieres guardar el borrador para seguir el trabajo más adelante, haz clic en Guardar como borrador.
For details about all the statuses available for a component please check the Component Statuses page.
As soon as you upload a component the curation flow is initiated. Please check the Curationg a Component page for the step by step information.
¿Necesita ayuda? Soporte
